    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • JB1985
      JB1985 @Garfonso last edited by
      @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
        Smarthome20 @Garfonso last edited by
        @garfonso
        Nur zur Info:
        Seit dem Update auf 4.x hab ich im log täglich zig Fehlermeldungen (heute waren es bisher 74) zu meinen Shelly Devices (sind aber auch ca. 30 im Einsatz) nach folgendem Muster:
        lovelace.0 2023-12-13 17:38:55.487 warn Got duplicate for entity sensor.....
        • Garfonso
          Garfonso Developer @JB1985 last edited by
          @jb1985
          ok, danke.
          Das hab ich tatsächlich nicht intensiv getestet. Gucke ich mir an.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @Smarthome20 last edited by Garfonso
            @smarthome20
            kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
            (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so 😉 )
            Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. 🙂
              danihell @Garfonso last edited by danihell
              @garfonso Ja ich nutz shopping lists, nur leider wird die Seite dem Umstieg auf die 4 Version nicht mehr angezeigt in Lovelace. Fehlermeldung: ```
              No matching entities found
              David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @danihell last edited by
                @danihell
                Die Karte gibt es nicht mehr.
                Wurde durch die To-Do ersetzt.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @danihell last edited by
                  @danihell
                  Ah. Gut. 🙂 Ein Tester.
                  Ja, ich bin dran. Das ist bei HomeAssistant / Lovelace komplett umgeschmissen worden. Ich arbeite daran, dass der state lovelace.0.control.shoppinglist weiterhin als Shoppingliste funktioniert und es dann einen default entity dafür gibt.
                  Zusätzlich wird man auch manuelle Listen anlegen können, wo dann JSON-Arrays drin stehen, die als todo-listen genutzt werden können. Falls man das braucht.
                  Oder gibt es Adapter, wo man eine Übersetzung sinnvoll einbauen könnte? Also die ihre Listen am besten auch irgendwie in einem State haben oder eine Funktion um die Liste abzurufen?
                    pafade89 @Garfonso last edited by pafade89
                    @garfonso
                    Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                    VG P
                      lessthanmore last edited by
                      @Garfonso Ich habe etwas den Überblick verloren, welche Funktionen hinzugekommen sind mit 4.
                      Mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Symbole (inkl. der Bearbeitenfunktion) oben rechts wieder sichtbar sind.
                      Auch auf die Gefahr hin, dass das schon geschrieben wurde, aber wie kann ich das wieder ausblenden?
                      hideToolbar: true
                      ist definiert.
                      Danke vorab.
                        pafade89 last edited by
                        @Garfonso
                        Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Einstellungen an der integrierten browser_mod Card vornehmen kann.
                        Kannst du das nochmal an dem Beispiel der "hide toolbar = true" ausführen?
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore
                          hideToolbar und auch die Möglichkeit das über die URL zu überschreiben gibt es nicht mehr.
                          Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich 😉 ).
                          Wenn du nur einzelnes entfernen willst, musst du dich leider mit card_mod auseinandersetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die code snippets noch funktionieren. Aber grundsätzlich sollte es so ähnlich gehen, nur die Objekte die versteckt werden sollen könnten sich geändert haben.
                          L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
                            @garfonso Danke, dann ist aber die gesamte Zeile inkl. des Menüs weg.
                            Mikrofon ausblenden ging über die snippets. Dann lass ich es einfach so wie es ist.
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
                              pafade89 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
                              closed Update ui_tipps.md #481
                                @garfonso
                                Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
                                Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
                                In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
                                Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
                                Wie kann ich die dir zukommen lassen?
                                • _
                                  _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
                                  @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
                                  Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
                                  Zuvor war die Stable installiert.
                                  • Garfonso
                                    Garfonso Developer @_R_A_L_F_ last edited by Garfonso
                                    @_r_a_l_f_
                                    Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
                                    @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                                    4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
                                    @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                    Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
                                    @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
                                    Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. 🙂 Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
                                    Skyx3 JB1985 S _ P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Skyx3
                                      Skyx3 @Garfonso last edited by Skyx3
                                      @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
                                      Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JB1985
                                        JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                                        @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
                                        Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
                                        Hast du eine Idee?
                                        @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                        Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
                                        Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
                                        JB1985 Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @garfonso log und Objektbaum sind grad per Mail unterwegs an dich.
                                          • _
                                            _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by
                                            @Garfonso Super, Dankeschön 😉
                                            @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                                            @_r_a_l_f_
                                            898
                                            354100
