    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
      @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      @goetschhofer wenn dem so ist, müsste local ja wieder die Ursprungsinstalltonsgröße haben, bzw dürfte dann in
      /opt/iobroker/
      Kein backup liegen
      Meinst du dies hier ?
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
        Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
          @crunchip
          Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
          6 Tage werden aufbewahrt.
          14 Tage werden aufbewahrt
            crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
            @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
            zeig mal
            Rechenzentrum>Storage
              @crunchip
              USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
              USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
              Vielen Dank.
                @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
                wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
                cat /etc/fstab
                  cat /etc/fstab
                  Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                  Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                  karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                  <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                  /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                  UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                  /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                  proc /proc proc defaults 0 0
                  UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                  UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                  karl@NUC:~$
                  ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                    Moin,
                    anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                    VG
                    Bernd
                      @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                        GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                        @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                          Du hast Adleraugen !👍
                          Aber wie korrigiere ich dies ?
                          Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                          Wäre dies so korrekt ?
                          UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                            A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                            Moin,
                            wieder keine Code Tags 😉
                            Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                            UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                            UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                            Erklärung kommt gleich 🙂
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                            1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                              • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                            P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                              Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                                Moin,
                                ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                                Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                                # umount /media/USB-NUC-NAS
                                # umount /media/usb_backup
                                Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                                # nano /etc/fstab
                                Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                                --Falsch
                                nof ail
                                nof ail
                                --richtig
                                nofail
                                nofail
                                Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                                # mount /media/USB-NUC-NAS
                                # mount /media/usb_backup
                                Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                                VG
                                Bernd
                                  GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                                  Hallo Bernd,
                                  vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                                  LG
                                  Karl
                                    GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                    @crunchip
                                    Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                                    Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                                    Hat aber nichts geholfen.
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                      Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                        GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                                        @meister-mopper
                                        Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: IOBROKER
                                                 Icon name: computer-vm
                                                   Chassis: vm
                                            Virtualization: kvm
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                              Architecture: x86-64
                                        model name      : Common KVM processor
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : kvm
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Systemuptime and Load:
                                         09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                                        CPU threads: 6
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                                   Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                                         RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        karl
                                        /home/karl
                                        karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                                        Swap:          974M          0B        974M
                                        Total:         6.4G        195M        5.4G
                                                 5458 M total memory
                                                  195 M used memory
                                                  528 M active memory
                                                  165 M inactive memory
                                                 4425 M free memory
                                                  154 M buffer memory
                                                  682 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                        /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                        tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        /var:
                                        412M    /var/
                                        226M    /var/cache
                                        220M    /var/cache/apt
                                        168M    /var/lib
                                        157M    /var/cache/apt/archives
                                              Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                              turn off this notice.
                                        No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                        9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                                        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                                        6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                                        /usr/bin/node           v12.22.7
                                        /usr/bin/npm            6.14.15
                                        /usr/bin/npx            6.14.15
                                        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                         *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                                        npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                         Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                         Cannot find view "system" for search "host"
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  3.2.16
                                        admin:          5.1.23
                                        javascript:     5.1.3
                                        Adapters from github:   24
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Cannot get list: undefined
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Error: Object "system.config" not found
                                        ^C
                                        karl@IOBROKER:~$
                                        [/s]
                                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                                            Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34022
