    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
      @goetschhofer dein opt/iobroker/backups ist leer, passt
      Aber dein local ist ja schon wieder angestiegen
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
        @crunchip
        Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
        6 Tage werden aufbewahrt.
        14 Tage werden aufbewahrt
          crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
          @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
          nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
          zeig mal
          Rechenzentrum>Storage
            @crunchip
            USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
            USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
            Vielen Dank.
              @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
              wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
              cat /etc/fstab
                GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
                @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                cat /etc/fstab
                Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
                Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
                karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
                <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
                /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
                UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
                /dev/pve/swap none swap sw 0 0
                proc /proc proc defaults 0 0
                UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
                karl@NUC:~$
                ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                  Moin,
                  anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                  VG
                  Bernd
                    @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                      GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                      @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                        Du hast Adleraugen !👍
                        Aber wie korrigiere ich dies ?
                        Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                        Wäre dies so korrekt ?
                        UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                          A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                          Moin,
                          wieder keine Code Tags 😉
                          Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                          UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                          UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                          Erklärung kommt gleich 🙂
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                          1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                            • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                          P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Moin,
                            VG
                            Bernd
                            Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                            Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                              Moin,
                              ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                              Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                              # umount /media/USB-NUC-NAS
                              # umount /media/usb_backup
                              Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                              # nano /etc/fstab
                              Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                              --Falsch
                              nof ail
                              nof ail
                              --richtig
                              nofail
                              nofail
                              Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                              # mount /media/USB-NUC-NAS
                              # mount /media/usb_backup
                              Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                              VG
                              Bernd
                                GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                                Hallo Bernd,
                                vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                                LG
                                Karl
                                  GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                                  Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                                  Hat aber nichts geholfen.
                                  Vielen Dank für die Hilfe.
                                  • Meister Mopper
                                    Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                    Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                      GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                                      @meister-mopper
                                      Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: IOBROKER
                                               Icon name: computer-vm
                                                 Chassis: vm
                                          Virtualization: kvm
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                      model name      : Common KVM processor
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : kvm
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Systemuptime and Load:
                                       09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                                      CPU threads: 6
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                                 Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                                       RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      karl
                                      /home/karl
                                      karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                                      Swap:          974M          0B        974M
                                      Total:         6.4G        195M        5.4G
                                               5458 M total memory
                                                195 M used memory
                                                528 M active memory
                                                165 M inactive memory
                                               4425 M free memory
                                                154 M buffer memory
                                                682 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                      /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                                      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                      tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                      tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                      TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                      /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                      `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      /var:
                                      412M    /var/
                                      226M    /var/cache
                                      220M    /var/cache/apt
                                      168M    /var/lib
                                      157M    /var/cache/apt/archives
                                            Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                            turn off this notice.
                                      No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                                      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                                      6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                                      /usr/bin/node           v12.22.7
                                      /usr/bin/npm            6.14.15
                                      /usr/bin/npx            6.14.15
                                      /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                      nodejs:
                                        Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                       *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                                      npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                       Cannot find view "system" for search "host"
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  3.2.16
                                      admin:          5.1.23
                                      javascript:     5.1.3
                                      Adapters from github:   24
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Cannot get list: undefined
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Error: Object "system.config" not found
                                      ^C
                                      karl@IOBROKER:~$
                                      [/s]
                                      crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                                          Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                                            allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34024
