    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
      @crunchip
      Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt ?
      6 Tage werden aufbewahrt.
      14 Tage werden aufbewahrt
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
        zeig mal
        Rechenzentrum>Storage
          @crunchip
          USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
          USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
          Vielen Dank.
            @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
            wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
            cat /etc/fstab
              GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
              @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
              cat /etc/fstab
              Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
              Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
              karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
              <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
              /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
              UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
              /dev/pve/swap none swap sw 0 0
              proc /proc proc defaults 0 0
              UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
              UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
              karl@NUC:~$
              ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                Moin,
                anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
                VG
                Bernd
                  @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                    GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                    @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                      Du hast Adleraugen !👍
                      Aber wie korrigiere ich dies ?
                      Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                      Wäre dies so korrekt ?
                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                        A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                        Moin,
                        wieder keine Code Tags 😉
                        Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                        UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                        UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                        Erklärung kommt gleich 🙂
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                        1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                          • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                        P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                        G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                          Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                            Moin,
                            ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                            Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                            # umount /media/USB-NUC-NAS
                            # umount /media/usb_backup
                            Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                            # nano /etc/fstab
                            Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                            --Falsch
                            nof ail
                            nof ail
                            --richtig
                            nofail
                            nofail
                            Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                            # mount /media/USB-NUC-NAS
                            # mount /media/usb_backup
                            Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                            VG
                            Bernd
                              GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                              Hallo Bernd,
                              vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                              LG
                              Karl
                                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                                Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                                Hat aber nichts geholfen.
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                  Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                    GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                                    @meister-mopper
                                    Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: IOBROKER
                                             Icon name: computer-vm
                                               Chassis: vm
                                        Virtualization: kvm
                                      Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                          Architecture: x86-64
                                    model name      : Common KVM processor
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : kvm
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Systemuptime and Load:
                                     09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                                    CPU threads: 6
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                               Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                                     RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                                    Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    karl
                                    /home/karl
                                    karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                                    Swap:          974M          0B        974M
                                    Total:         6.4G        195M        5.4G
                                             5458 M total memory
                                              195 M used memory
                                              528 M active memory
                                              165 M inactive memory
                                             4425 M free memory
                                              154 M buffer memory
                                              682 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                    /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                                    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                    tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                    `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    /var:
                                    412M    /var/
                                    226M    /var/cache
                                    220M    /var/cache/apt
                                    168M    /var/lib
                                    157M    /var/cache/apt/archives
                                          Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                          turn off this notice.
                                    No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                                    6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                                    /usr/bin/node           v12.22.7
                                    /usr/bin/npm            6.14.15
                                    /usr/bin/npx            6.14.15
                                    /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                                    npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                     Cannot find view "system" for search "host"
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  3.2.16
                                    admin:          5.1.23
                                    javascript:     5.1.3
                                    Adapters from github:   24
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Cannot get list: undefined
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Error: Object "system.config" not found
                                    ^C
                                    karl@IOBROKER:~$
                                    [/s]
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                                        Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                                          allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                                            @crunchip
                                            Ja ich weiß. 🤕
                                            Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            34013
