    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
      crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
      @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
      Kann es sein, dass dies mit den backups zusammenhängt
      nein, wie schon weiter oben erwähnt, dein backup-usb-stick ist falsch gemountet
      zeig mal
      Rechenzentrum>Storage
        GOETSCHHOFER @crunchip last edited by
        @crunchip
        USB-60 GB: 6 Tage Aufbewahren
        USB-120 GB: 14 Tage Aufbewahren
        Vielen Dank.
          @goetschhofer kein Plan was da bei dir schief läuft,
          wie sieht der Eintrag in der fstab aus?
          cat /etc/fstab
            GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
            cat /etc/fstab
            Backups laufen in proxmox seit 10 Tagen fehlerlos.
            Last login: Fri Dec 8 13:13:11 2023 from 192.168.1.3
            karl@NUC:~$ cat /etc/fstab
            <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
            /dev/pve/root / ext4 errors=remount-ro 0 1
            UUID=C21A-6AF6 /boot/efi vfat defaults 0 1
            /dev/pve/swap none swap sw 0 0
            proc /proc proc defaults 0 0
            UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
            UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofa il,sync,users,rw 0 0
            karl@NUC:~$
            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
              Moin,
              anstelle von dem Spoiler gedönse, setz Log oder Konsolen Text lieber in Code Tags </>, dann kann man das auch lesen und muss sich das nicht erst selbst formatieren.
              VG
              Bernd
                @goetschhofer du hast nen Schreibfehler
                  GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                  @dp20eic said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Danke für den Hinweis, dies habe ich mittlerweile verschwitzt. 🙂
                    Du hast Adleraugen !👍
                    Aber wie korrigiere ich dies ?
                    Meinst du das a, welches an nof klebt ?
                    Wäre dies so korrekt ?
                    UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nof ail,sync,users,rw 0 0
                      A Former User @GOETSCHHOFER last edited by A Former User
                      Moin,
                      wieder keine Code Tags 😉
                      Und nein, das ist nicht korrekt, sondern so!
                      UUID=424d08e7-6f86-47bf-b555-9db175a8b480 /media/USB-NUC-NAS ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                      UUID=5576a41a-ac4a-e078-95c4-1533985caaa3 /media/usb_backup ext4 auto,nofail,sync,users,rw 0 0
                      Erklärung kommt gleich 🙂
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Linux Einführungsgrundkurs:
                      1. was ist die fstab ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
                        • dazu die ausführliche Auflistung aller optionen ⇒ https://wiki.ubuntuusers.de/mount/#Optionen
                      P.P.S.: wieso macht man sich das Leben so schwer und schreibt da eine lange Liste von optionen, mit der Gefahr, dass man sich verschreibt ;), wenn es auch ein einfaches defaults tun würde!
                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Muss ich die beiden Sticks jetzt neu mounten oder kann ich dies im Detail ändern ?
                        Bin mit der Fülle an Infos echt überfordert. 🤔
                          Moin,
                          ich kenne Deinen Linux Skill nicht, wie Du unter Linux eine Datei editierst, solltest Du schon wissen.
                          Als Erstes würde ich die beiden Sticks aushängen, dazu einmal in Proxmox anmelden und im PVE in die Konsole gehen, dann
                          # umount /media/USB-NUC-NAS
                          # umount /media/usb_backup
                          Dann kannst Du die fstab editieren, entweder mit nano oder mit vi / vim was die besser gefällt
                          # nano /etc/fstab
                          Du musst nur jeweils das eine Leerzeichen aus den beiden Zeilen entfernen
                          --Falsch
                          nof ail
                          nof ail
                          --richtig
                          nofail
                          nofail
                          Datei speichern und dann die Sticks wieder Mounten
                          # mount /media/USB-NUC-NAS
                          # mount /media/usb_backup
                          Das sollte es gewesen sein, ob das auch das Problem beseitigt, kann ich nicht sagen, da ich im Thread die Übersicht verloren habe.
                          VG
                          Bernd
                            GOETSCHHOFER @Guest last edited by GOETSCHHOFER
                            Hallo Bernd,
                            vielen Dank für die detaillierte Erläuterung.
                            LG
                            Karl
                              GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                              @crunchip
                              Seit gestern kann ich nicht mehr auf den iobroker über die WBUI http://192.168.1.176:8081/#tab-instances zugreifen, obwohl die VM in proxmox läuft, Zugriff über Putty auch möglich.
                              Habe den iobroker über die shell mal gefixt, iobroker stop, iobroker fix , iobroker start.
                              Hat aber nichts geholfen.
                              Vielen Dank für die Hilfe.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @GOETSCHHOFER last edited by
                                Na dann klöppel doch mal das Ergebnis von iob diag in code tags hier rein.
                                  GOETSCHHOFER @Meister Mopper last edited by GOETSCHHOFER
                                  @meister-mopper
                                  Das Problem wird vermutlich sein, dass ich einfach vollkommen im Rückstand bin, was die updates anbelangt. 🤕
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: IOBROKER
                                           Icon name: computer-vm
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                              Kernel: Linux 4.19.0-18-amd64
                                        Architecture: x86-64
                                  model name      : Common KVM processor
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   09:28:40 up  1:26,  2 users,  load average: 0.01, 0.04, 0.00
                                  CPU threads: 6
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2023-12-29 09:28:40 CET
                                             Universal time: Fri 2023-12-29 08:28:40 UTC
                                                   RTC time: Fri 2023-12-29 08:28:41
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  karl
                                  /home/karl
                                  karl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:           5.5G        195M        4.4G        7.0M        837M        5.0G
                                  Swap:          974M          0B        974M
                                  Total:         6.4G        195M        5.4G
                                           5458 M total memory
                                            195 M used memory
                                            528 M active memory
                                            165 M inactive memory
                                           4425 M free memory
                                            154 M buffer memory
                                            682 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  2.7G     0  2.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     546M  7.3M  539M   2% /run
                                  /dev/sda1      ext4       19G  4.1G   14G  23% /
                                  tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs          tmpfs     2.7G     0  2.7G   0% /sys/fs/cgroup
                                  tmpfs          tmpfs     546M     0  546M   0% /run/user/1000
                                  [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Fri Dec 29 08:01:49 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                  TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                  `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  /var:
                                  412M    /var/
                                  226M    /var/cache
                                  220M    /var/cache/apt
                                  168M    /var/lib
                                  157M    /var/cache/apt/archives
                                        Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                        turn off this notice.
                                  No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  309M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                  11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.0a6dd638.chunk.js.map
                                  9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b6edad9e.chunk.js.map
                                  6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.0aad1268.chunk.js.map
                                  6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/2.261c158c.chunk.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v12.22.7
                                  /usr/bin/node           v12.22.7
                                  /usr/bin/npm            6.14.15
                                  /usr/bin/npx            6.14.15
                                  /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  nodejs:
                                    Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 12.22.12-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                                   *** 12.22.7-deb-1nodesource1 100
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@>=4.0.0, required by axios-cookiejar-support@2.0.3
                                  npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@1.0.4
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                   Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                   Cannot find view "system" for search "host"
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  3.2.16
                                  admin:          5.1.23
                                  javascript:     5.1.3
                                  Adapters from github:   24
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Cannot get list: undefined
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Error: Object "system.config" not found
                                  ^C
                                  karl@IOBROKER:~$
                                  [/s]
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @goetschhofer siehst wohl so aus als wenn iobroker selbst nicht läuft, wie @Meister-Mopper schon erwähnte, die Ausgabe von iob diag zeigen
                                      Bei VM-iobroker habe ich gleich anfangs einen reboot in proxmox gemacht.
                                        allerdings, mit nodejs 12.x kommste nimmer weit
                                          @crunchip
                                          Ja ich weiß. 🤕
                                          Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Meister Mopper
                                            @goetschhofer
                                            Vorschlag:
                                            Bau da eine neue vm mit einem 64-bit bookworm debian, installier den iobroker mit dem Einzeiler, installier manuell den vis-Adapter und spiel ein (hoffentlich) vorhandenes backitup-Backup ein.
                                            G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            34022
