      BobBruni @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Dann verstehe ich es noch nicht... Beim normalen Switch Menu würde ich es so eingeben:
      menu:switch-TEXT1.true-TEXT2.false:TRIGGER:
      menu:dynSwitch[TEXT1.true, TEXT2.false]:TRIGGER:LenghtOfRow: -> so wirds aber nix.
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @BobBruni last edited by Michael Roling
        @bobbruni der text ist in dem fall gleich dem Value, sonst weiss man ja garnicht was man setzt, ich meine das könnte man gegebenfalls noch ändern
        du schreibst also nur text1, text2 und er setzt dann text1 oder text2 als value
          @michael-roling
          Also erstmal vielen Dank für deine Arbeit! - Der Adapter ist jetz schon der erste Sahne und wird immer Besser!
          Die neue Event-Funktion ist der Hammer 👍
          was ich kurz getestet hab:
          • Events funktioneren! Navigationen werden getriggert!
          • Datenpunkte werden aus den Submenu gesetzt - Allerdings funktionerien bei mir die Rückgabetexte bei keinem Submenu mehr. (confirm angehakt!) Vor dem Update hat das funktioniert.
          • dynamsiches Menu funktioniert! In meinem Fall steuere ich damit einen Datenpunkt des Typs boolean. Sieht also so aus:
          Ein Alias für die Werte wäre super, dann ich könnte ich dass hier machen... menu:dynSwitch[schliessen?.true]:TRIGGER:LenghtOfRow
          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @bobbruni Button habe ich geändert, du kannst jetzt sagen [a,b,c] oder [Wert1.a,Wert2,b,Wert3,c] oder [Wert1.a,b,c]
            confirm habe ich auch behoben
              @michael-roling
              dynSwitch und confirm läuft👍
              Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass die meisten meiner getstate's nicht mehr funktionieren bzw. getriggert werden...
                @michael-roling
                Submenü mit dynSwitch:
                Wenn ich über Navigation das Submenü aufrufe - passt alles.
                Wenn ich über Event das Submenü abfrage, bekomme ich nur den ersten Text angzeigt und das Value wird auch nicht gesetzt...
                • Michael Roling
                  @bobbruni okay, ich musste gestern echt einiges umbauen, ich schaue mir das nachher an
                  • Michael Roling
                    @bobbruni was meinst du mit gestate getriggert? oder meinst du setState?
                    • Michael Roling
                      @bobbruni poste bitte mal die einstellungen die nicht funktionieren
                      das event löst ganz normal aus
                        BobBruni @Michael Roling last edited by BobBruni
                        @michael-roling
                        Unabhänging von der neuen Event-Funktion!
                        Sei dem Update gehen diese Getstate-Abfragen plötzlich nicht mehr...
                        Diese funktioniert noch...
                        • Michael Roling
                          @bobbruni kommt was im log?
                            @michael-roling Im Log steht nichts! Auch gerade mit Debug versucht.
                              @michael-roling
                              Ja, das Event löst ganz normal aus, aber es scheint noch ein Problem mit dem dynSwitch zu geben...
                              Einstellung Event:
                              Einstellung Submenu:
                              Ausgabe wenn Event auslöst:
                              Ausgabe wenn ich einfach "Test" in Telegram eingebe:
                              • Michael Roling
                                @bobbruni steht denn im datenpunkt überhaupt was drin, oder ist der adapter vielleicht aus? z.b. tr-064
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
                                    @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
                                    Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
                                    Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                                    Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                                      @michael-roling Das wars - Läuft 😉
                                      • Michael Roling
                                        @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
                                        Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling
                                          mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
                                          telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                                          telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
                                          V 1.3.0
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                                            @negalein beim Start oder wann?
                                            lade mal von Github
                                            1.0k
                                            1801
                                            793458
