    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      leonundjulie last edited by
      Nachbrenner, und ein Beispiel zur Fragerei. Ich habe gerade mal einen Screenshot gezogen, der den Status eines Fensters meines ID.3 zeigt.Bildschirmfoto 2023-12-12 um 17.55.51.png
      Ich interpretiere es dahingehend, dass man beim iD.3 keine prozentuale Aussage für das Fenster bekommt - es also nur zu oder auf. Oder sehe ich das falsch?
      Ich möchte mir eine VIS für meinen iD.3 aufbauen und frage mich halt, welche Daten am Ende überhaupt zur Verfügung stehen. Denn damit kann man ja die Audi-Beispiele, die hier immer wieder gezeigt werden, ja nur bedingt übernehmen bzw. muss sie drastisch ausdünnen 😞
      Hat jemand einen iD.3 oder iD4 oder iD.buzz in den iOBroker eingebunden? Welche Werte seht Ihr?
      • Alex 9
        Alex 9 last edited by Alex 9
        Hallo zusammen, ich bekomme seit einiger Zeit für meinen Skoda Citigo eIV Warnungen im Log dass folgende Datenpunkte fehlen:
        vw-connect.0....remote.maxChargeCurrent
        vw-connect.0...remote.climatisationV2
        habe bereits den ganzen Objektbaum unter vw-connect gelöscht und die Instanz durchgestartet bzw. auch die Instanz neu angelegt, alles ohne Erfolg. Dann kam ich auf die schlaue Idee die Datenpunkte einfach manuell anzulegen damit er Ruhe gibt, aber da fehlt mir die Berechtigung.
        Das Ganze ist echt nervig, hat jemand eine Lösungsmöglichkeit bzw. weiß was die Ursache für dieses Verhalten ist?
        Ach ja, ich nutze Version v0.2.2 des Adapters
          tombox @Alex 9 last edited by
          @alex-9 GitHub version sollte den Fehler nicht mehr anzeigen
          • Alex 9
            @tombox said in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            Danke dir, das war der richtige Tip, jetzt sind diese Warnungen weg !
            Allerdings bekomme ich jetzt dafür eine neue Warnung bezüglich fehlendem Objekt zu:
            ...remote.windowheating
            fällt dir dazu vielleicht auch noch was ein ?
            ich bin jetzt auf v0.3.6
              kaigo last edited by
              wir sind seit kurzem stolzer Besitzer eines ID3. Vorher 4 Jahre eGolf. Was ich irgendwie vermisse sind Daten zum Verbrauch der letzten Fahrten. Offenkundig im Webportal von VW nicht verfügbar. Gibt es mit dem ioBroker Adapter die Möglichkeit die Daten irgendwie abzufragen. An VW werden die ja garantiert gesendet.
              Alex 9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Alex 9
                Alex 9 @kaigo last edited by
                @kaigo Hallo,
                also bei meinem Skoda Citigo eIV habe ich ebenso bisher nichts gefunden bzgl. Verbrauch. Was du evtl. machen könntest, wäre die Abfrage des aktuellen Kilometerstandes der bei mir z.B. u.a. im Datenpunkt "vw-connect.0............status.data_0x0101010002.field_0x0101010002.value" etc. drinsteht und dazu passend die Infos zum Ladevorgang von der Wallbox holen - klar, dieser Ansatz ist nur sinnvoll wenn man immer zuhause lädt und wenn die Wallbox das hergibt - wie z.B. bei mir die OpenWB welche die Daten zu den Ladevorgängen in Form eines Logfiles ausliefert.
                  tourer4778 @Alex 9 last edited by
                  Hallo, ich habe eine Verbindung, aber es werden keine Datenpunkte mit Daten angelegt.
                  ich dachte, diese werden automatisch angelegt?
                    tombox @tourer4778 last edited by
                    @tourer4778 Bitte die aktuelle verein 0.3.6 verwenden
                      pingo last edited by
                      Id.Buzz:
                      Ich kann mit den beiden Befehlen kurz das Laden starten, aber offensichtlich setzt das Auto die Einstellungen wieder nach kurzer Zeit auf die Einstellungen im Auto zurück:
                      setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingSettings.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
                      setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingStatus.chargePower_kW'/*chargePower kW*/, 4)
                      Wie bekomme ich das Laden dauerhaft hin?
                        tombox @pingo last edited by
                        @pingo Sagt der Log irgendwas kann man die Einstellung via App ändern?
                          pingo @tombox last edited by
                          @tombox im log finde ich nichts Hilfreiches.
                          Die APP kann den Zielwert verändern und ich kann auch "Laden starten aktivieren".
                          Dann habe ich manuell in den Einstellungen synchronisiert, aber noch startet hier kein Ladevorgang. Ich werde gleich mal ins Auto gucken, was da steht...
                            pingo @pingo last edited by pingo
                            @pingo im Auto getestet, dass die APP den Ladestandszielwert verändern kann, nur warum geht es nicht via Adapter?
                            Update: Ich habe nun tatsächlich via Adapter den Zielladestand auf 70 hochsetzen können. Das Auto hat 60%. Leider startet nun der Ladevorgang nicht und auch mit der Go-E-Charger-APP bekomme ich den Ladevorgang nicht gestartet. Das Auto hatte vorhin bei 60% den Ladevorgang gestoppt (ursprüngliches Ziel war 60%) und weigert sich nun beharrlich das Laden wieder aufzunehmen, obwohl via Adapter der neue Zielladestand 70% übermittelt wurde. Vielleicht übersehe ich ein VW-Adapter-Objekt, um das Laden wieder freizugeben?
                              @pingo Gelöst: ich hatte den falschen Zielladestand hochgesetzt. Das Auto steht auf einem gespeicherten Ladeplatz und dafür muss man im Profil den Zielladestand hochsetzen!
                              setState('vw-connect.0.WV2ZZZEB4RH004..9.status.chargingProfiles.profiles.Zuhause Einfahrt.targetSOC_pct'/*targetSOC pct*/,65);
                                tourer4778 @tombox last edited by tourer4778
                                @tombox
                                Erst einmal danke für die tolle Arbeit.
                                Daten kommen rein. Allerdings fehlt mir noch die Trip Data. Die werden bei mir nicht angezeigt. Mein Octavia ist von BJ 2017. Werden diese Daten nicht übermittelt ? In der App sind sie vohanden.
                                EDIT:
                                Hat sich erledigt, man sollte es auch in den Einstellungen aktivieren.
                                  mading last edited by
                                  @tombox seit ein paar Tagen wird der aktuelle SoC nicht mehr aktualisiert, ich habe auch die neuste Version des Adapters von Github installiert. Alle anderen Daten stimmen (z.B. Auto fährt/ Adresse etc.)
                                  Hier eine Debug Ausgabe beim Start des Adapters. Es gibt keine Fehler/ Warnings
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:29.785	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:29.699	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:28.984	debug	{"place_id":60049425,"licence":"Data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. http://osm.org/copyright","osm_type":"way","osm_id":,"lat":".","lon":"9.","class":"building","type":"house","place_rank":30,"importance":0.00000999999999995449,"addresstype":"building","name":"","display_name":"h, Verwaltungsgemeinschaft Konstanz, Landkreis , Baden-Württemberg, , Deutschland","address":{"house_number":"1","road":"Im Garten","residential":"","village":"","municipality":"Verwaltungsgemeinschaft ","county":"Landkreis ","state":"Baden-Württemberg","ISO3166-2-lvl4":"DE-BW","postcode":"","country":"Deutschland","country_code":"de"},"boundingbox":[""]}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:28.984	debug	reverse pos received
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:28.822	debug	reverse pos started
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:28.776	debug	No update lat ts 1702968024740 <-> lc 1702926256478, long ts 1702968024654 <-> lc 1702926256477
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:24.648	debug	Skip last trip check because of last check was less than 15min ago
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:24.648	debug	{"data":{"lon":975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.864	info	No last shorterm trips found. Please check if your car supports shortterm trips.
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.723	debug	{"data":{"lon":9.080263,"lat":47.746975,"carCapturedTimestamp":"2023-12-18T19:03:27Z"}}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.429	debug	{}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.427	debug	WVGZZZE2ZNxxx: set default homeregion
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.423	debug	{}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.321	debug	getHomeRegion
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.318	info	Create vehicle WVGZZZE2ZNxxx
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.317	info	Found 1 vehicles
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:23.317	debug	{"data":[{"vin":"WVGZZZE2ZNP025704","role":"PRIMARY_USER","userRoleStatus":"ENABLED","enrollmentStatus":"COMPLETED","brandCode":"V","model":"ID.4","nickname":"ID4","capabilities":[{"id":"webApp","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"automation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryChargingCare","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batteryColdWarning","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"batterySupport","userDisablingAllowed":false},{"id":"charging","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"chargingProfiles","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"chargingStations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"climatisationTimers","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"cubicNetwork","userDisablingAllowed":false},{"id":"dealerAppointment","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"destinations","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"fuelStatus","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"ignition","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"mapUpdate","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"measurements","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"onlineSpeech","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingBrake","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"parkingInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"parkingPosition","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"personalizationOnline","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"plugAndCharge","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"poiSearch","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"readiness","userDisablingAllowed":false},{"id":"routing","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"state","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"trafficInformation","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealth","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true},{"id":"vehicleHealthInspection","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleHealthWarnings","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleLights","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"vehicleWakeUpTrigger","expirationDate":"2052-12-28T23:59:59Z","userDisablingAllowed":false},{"id":"webRadio","expirationDate":"2028-12-29T23:59:59Z","userDisablingAllowed":true}],"images":{},"coUsers":[],"devicePlatform":"WCAR","tags":[]}]}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.858	info	Login successful
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit is set to -1, no wall charging login
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.857	info	History limit: -1, set to -1 to disable wallcharging login
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.857	info	ID login successfull
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.674	debug	Error: Invalid protocol: weconnect:
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.285	debug	{"date":"Tue, 19 Dec 2023 06:40:22 GMT","content-length":"0","connection":"close","apigw-requestid":"QLYhfgORFiAEJ6g=","x-content-type-options":"nosniff","x-xss-protection":"0","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","pragma":"no-cache","expires":"0","strict-transport-security":"max-age=31536000; includeSubDomains; preload","x-frame-options":"DENY","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=a24fba63-34b3-4d43-b181-942111e6bda8@apps_vw-dilab_com&relayState=2cb09e33a8c21b41b7516fb0b7e85f9654fbefe1&userId=aed7f161-5d05-4d8c-9e55-1d1df2ca88af&HMAC=1e6d1436d17c622efd394c8cada6b80a07f5d54251478f0a683300eb755aaba3","content-language":"en-US"}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:22.285	debug	""
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.976	debug	emailPasswordForm2
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.702	debug	parseEmailForm
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.175	info	Login in with id
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.166	info	starting. Version 0.3.6 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#a336d6b81048cf5cbdb5233d0a03862ce510a94b) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.029	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:21.005	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.933	debug	States create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.932	debug	States create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.916	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.885	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.882	debug	Objects client initialize lua scripts
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.833	debug	Objects create User PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.832	debug	Objects create System PubSub Client
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.831	debug	Objects client ready ... initialize now
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:20.804	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.734	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.234	debug	Plugin sentry destroyed
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.233	info	terminating
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.234	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.233	info	cleaned everything up...
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-19 07:40:17.233	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    mick70 last edited by mick70
                                    Ich habe mit der Github-Version 0.3.6 seit 17.12.23 13:40 auch keine Aktualisierungen mehr, betrifft aber alle Datenpunkte. Die VW App funktioniert (e-Golf). Dafür gibt es Auffälligkeiten im Log (alle 20 Minuten):
                                    2023-12-19 07:41:17.368	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                    2023-12-19 07:41:08.692	info	Server not available:{"error":{"message":"Upstream service responded with 502 Bad Gateway"}}
                                    2023-12-19 07:40:48.569	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                    2023-12-19 07:40:39.993	info	Server not available:{"error":{"info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"retry":true,"group":2,"message":"Bad Gateway"}}
                                    2023-12-19 07:40:30.944	info	Server not available:{"error":{"retry":true,"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2}}
                                    2023-12-19 07:40:21.968	info	Server not available:{"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4105,"group":2,"retry":true}}
                                    Bei Neustart des Adapter klappt das Login zwar:
                                    2023-12-19 08:02:03.677	info	Create vehicle WVWZZZAUZL*****
                                    2023-12-19 08:02:03.672	info	Found 1 vehicles
                                    2023-12-19 08:02:03.382	info	Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                    2023-12-19 08:02:03.381	info	Wallcharging login was successfull
                                    2023-12-19 08:02:02.659	info	Login successful
                                    2023-12-19 08:02:02.652	info	Login in with id
                                    2023-12-19 08:02:02.651	info	Start Wallcharging login
                                    2023-12-19 08:02:02.650	info	History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                    2023-12-19 08:02:02.649	info	ID login successfull
                                    Aber danach kommen sofort wieder die o.g. Serverfehler.
                                    Zur Fehlermeldung 4105 habe ich zwar hier im Thread schon was gefunden, kann aber keinen Zusammenhang zu meinen Einstellungen feststellen, zumal ich eigentlich nichts bewusst geändert habe. Ich musste zwischenzeitlich ein iobroker Backup einspielen (10h alt), aber das hat bisher auch noch nie Probleme mit dem Adapter verursacht.
                                    Tl;dr: Woran könnts liegen? Bin ich der einzige mit diesen Serverproblemen? habe ich beim Restore des Backups doch was falsch gemacht?
                                      BobBruni last edited by
                                      Bei mir werden auch seit ca. 2 Tagen einige Werte nicht mehr aktualisiert z.B. Fuel Level Primary und Secundary Engine... Auch kann ich die Cliamtisation nicht mehr steuern. Das Log bleibt bei mir aber leer.
                                        Sneak-L8 @BobBruni last edited by Sneak-L8
                                        @bobbruni Bei mir wurde seit gestern 9:09 Uhr im Adapter nichts mehr aktualisiert. In der App kommen aber noch die korrekten Werte (=> ID.3). Im Log steht nichts.
                                        mcBirne B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcBirne
                                          mcBirne @Sneak-L8 last edited by
                                          früher gabe es bei dem Adapter unter status den Punkt isCarLocked. bei mir gibt es unter Status eine Werte mehr. Ist der Wert jetzt an einer anderen Stelle zu finden? Ich konnte ihn bis jetzt nicht finden.
                                            schmuh last edited by
                                            Im EVCC Forum scheint der Fehler auch bekannt zu sein Link, vielleicht hilft das @tombox bei der Fehlersuche.
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1605745
