    4. Redis in ioBroker - Überblick
      Rushmed Most Active last edited by
      Hallo, ich habe seit heute auch die Meldung dass mir wegen der Anzahl der Objekte Redis empfohlen wird.
      Meine Systemperfomance ist nicht super aber mindestens ok. Toll finde ich dass mindestens seit einem Jahr kein Abrturz zum Totalausfall geführt hat, vermutlich hat das etwas mit der .jsonl Einführung zu tun.
      Beim Lesen dieses Freds bekomme ich den Eindruck mit dem Umstieg auf Redis Performance gegen Stabilität zu tauschen.
      Hinweise wie:
      • DB liegt im RAM
      • ein gutes Backupkonzept muss her
      lassen mich das vermuten. Ist das korrekt so?
      Hier ist meine diag Ausgabe:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Smartazamba
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       20:00:30 up 2 days, 22:31,  2 users,  load average: 1.30, 1.02, 1.74
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-12-11 20:00:30 CET
                 Universal time: Mon 2023-12-11 19:00:30 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        4.1G        337M         10M        3.9G        4.1G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          8.2G        4.1G        337M
               7810 M total memory
               3865 M used memory
               6407 M active memory
                559 M inactive memory
                321 M free memory
                219 M buffer memory
               3535 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * nut-monitor.service loaded failed failed Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
      LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
      ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
      SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   18G   90G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G   11M  1.6G   1% /run
      /dev/sdb1      ext4      4.6T  3.4T  939G  79% /media/HDD1
      /dev/sdc       ext4      5.5T  3.4T  1.8T  66% /media/HDD2
      /dev/sda1      vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Fri Dec  8 21:28:50 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E2:C4:A5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5bc7cbe7-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Dec  8 21:28:53 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Dec  8 21:28:53 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Fri Dec  8 21:29:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Dec  8 21:29:11 2023] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): 1 orphan inode deleted
      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): recovery complete
      [Mon Dec 11 03:33:57 2023] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Dec 11 03:33:58 2023] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      |-/media/HDD1    /dev/sdb1 ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/media/HDD2    /dev/sdc  ext4   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      7.6G    /var/
      2.9G    /var/log
      2.3G    /var/log/journal/3dd7c02f298247188f8650087c821e8c
      2.1G    /var/lib
      Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
      du: cannot read directory '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
      535M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      221M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      151M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/noise-c': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/libsodium': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ArduinoJson': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor-f9a64f/.piolibdeps/athom-presence-sensor-f9a64f/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncWebServer-esphome': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ArduinoJson': Permission denied
      find: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/athom-presence-sensor/.piolibdeps/athom-presence-sensor/ESPAsyncTCP-esphome@1.2.3': Permission denied
      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/ibeacon-mondeo/.pioenvs/ibeacon-mondeo/firmware.elf
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0052-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0063-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Smartazamba                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : Smartazamba                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : Smartazamba                              -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : Smartazamba                              - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 443
      + system.adapter.ical.0                   : ical                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 9090
      + system.adapter.life360.0                : life360               : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : Smartazamba                              -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Smartazamba                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.pixelit.1                : pixelit               : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.pixelit.2                : pixelit               : Smartazamba                              - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Smartazamba                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Smartazamba                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : Smartazamba                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Smartazamba                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.windows-control.0        : windows-control       : Smartazamba                              -  enabled
        system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : Smartazamba                              - disabled, port: 5000
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : Smartazamba                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : Smartazamba                              -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b875aef9f419ec118e7074e5f01c6278-if00-port0
      + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : Smartazamba                              -  enabled, port: tcp://192.168.178.4:6638
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      latest live   : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): Stable (default)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Stable (default)
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
      Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.9
      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pixelit"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
      Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects:        14593
      States:         13373
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 21
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          844        812/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3986       652/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          845        812/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11232449   2890204/iobroker.js
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11231912   2890204/iobroker.js
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11236409   2890951/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235712   2890921/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11235953   2891003/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14687182   3794093/nc
      tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1002       11239324   2893036/python3
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          842        812/smbd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3988       652/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          843        812/smbd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        13712      833/grafana
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       11233538   2890513/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       11238061   2892129/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1002       11239261   2892644/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        11233293   2890156/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1002       11236903   2892073/io.simple-a
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          14810      794/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:137      0.0.0.0:*                           0          14809      794/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          14797      794/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          14812      794/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.20:138      0.0.0.0:*                           0          14811      794/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          14798      794/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1002       11234006   2890906/io.mihome-v
      udp        0      0 0.0.0.0:49504           0.0.0.0:*                           108        13456      447/avahi-daemon: r
      udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1002       11239332   2893036/python3
      udp        0      0 192.168.178.20:5353     0.0.0.0:*                           1002       11239331   2893036/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11239327   2893036/python3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11240458   2892508/io.esphome.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1002       11238802   2892166/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13454      447/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::33004                :::*                                108        13457      447/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13455      447/avahi-daemon: r
      2023-12-11 19:55:06.593  - info: weatherunderground.0 (3786469) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-11 19:55:13.631  - info: weatherunderground.0 (3786469) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-11 19:55:14.299  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-11 19:55:46.394  - info: javascript.0 (2890554) script.js.Lampen._Switch_Status_Synch_: alias.0.Lampe_Ankleide_switch_State = wahr
      2023-12-11 19:56:53.489  - info: linux-control.0 (2891770) getting data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
      2023-12-11 19:56:53.655  - info: linux-control.0 (2891770) successful received data from UDM_Pro (192.168.178.1:22)
      2023-12-11 19:59:15.376  - info: sonoff.0 (2891003) Client [WiFi-Plug8] connection closed: timeout
      2023-12-11 19:59:30.626  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connection closed: timeout
      2023-12-11 19:59:34.641  - info: sonoff.0 (2891003) Client [Zisterne_ESP] connected with secret 1702321174640_2847
      2023-12-11 20:00:00.049  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 3790661
      2023-12-11 20:00:04.891  - info: weatherunderground.0 (3790661) starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-11 20:00:15.540  - info: weatherunderground.0 (3790661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-11 20:00:16.060  - warn: weatherunderground.0 (3790661) get state error: Connection is closed.
      2023-12-11 20:00:16.318  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2023-12-11 20:01:00.048  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 started with pid 3792249
      2023-12-11 20:01:03.319  - info: ical.0 (3792249) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
      2023-12-11 20:01:05.681  - info: ical.0 (3792249) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-11 20:01:06.956  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Urlaub Achmed https://calendar.google.com/calendar/ical/721d7n9uc93fj922qvcnbdmee0%40group.calendar.google.com/private-dd25a2cd91e0eea78d819e34fe353287/basic.ics
      2023-12-11 20:01:07.218  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/l3laeal84343un7jfnk086jd60%40group.calendar.google.com/private-01550163684717e766e329dea9b918ed/basic.ics
      2023-12-11 20:01:07.421  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Müll MRS-Dorf https://calendar.google.com/calendar/ical/7a23l64891ng2gl3tepk30oogk%40group.calendar.google.com/private-1e69185ba61e0b490f41b74fa49d70b0/basic.ics
      2023-12-11 20:01:08.045  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Gemeinsamer Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/7dv9sbegrrlhr2r14s4n0ecc0c%40group.calendar.google.com/private-17d9d3bf2114e6129dba509fd13d00d9/basic.ics
      2023-12-11 20:01:09.275  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Achmed's Termine https://calendar.google.com/calendar/ical/acboua%40gmail.com/private-caed1e53a21b74d139fce60f6c675e76/basic.ics
      2023-12-11 20:01:13.188  - info: ical.0 (3792249) processing URL: Jenoptik https://calendar.google.com/calendar/ical/u1n33vfg1dv30uivkev82ukfo8%40group.calendar.google.com/private-bf26811c53d517b6ebe6d136462009ac/basic.ics
      2023-12-11 20:01:20.157  - info: ical.0 (3792249) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-12-11 20:01:20.749  - info: host.Smartazamba instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        apollon77 @kiste01 last edited by
        @kiste01 ehrlich dann alles ok.
          apollon77 @Rushmed last edited by
          @rushmed gleiche Frage wie vor deinen Post. Und ja. Man sollte wissen was man tut. Aber Backup Konzept brauchst du auch so schon 😉
          • UweRLP
            UweRLP last edited by
            Nur mal so.
            Mein iobroker läuft unter Windows.
            Der Info Adapter hat mich heute verwirrt mit der Meldung.
            Vermutlich ist es für mich das Beste die Meldung zu ignorieren?
            Oder gibt es auf Windows in Bezug Redis was neues?
            Das System läuft gut und zügig auf einem
            ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @UweRLP last edited by
              @uwerlp
              noe, kannst auch Redis auf dem Windows-Server installieren:
              https://redis.io/docs/install/install-redis/install-redis-on-windows/
              UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UweRLP
                UweRLP @Guest last edited by
                @ilovegym Macht es auch Sinn?
                Der Aufwand solch einer Installation zu betreiben und zu pflegen auch wenn das System schnell genug ist?
                Es gibt Nachteile wenn ich es so belasse wie es ist?
                Wenn ich es richtig verstanden habe muß ich dann in Zukunft die Redis DB extra sichern. Aktuell langt mir der BackupIt Adapter und regelmässiges kopieren des iobroker Verzeichnisses für ein Komplettbackup vom iobroker.
                Mich stört es schon, dass ich die MariaDB extra sicher muß, aber wenn diese Daten verloren gehen ist es kein Drama bei der Redis DB denke ich schon.
                  @uwerlp
                  Naja, ich sag mal so:
                  wenn du mit dem System und allem zufrieden bist, du weiterhin iobroker unter Windows betreiben willst, dann lass es, wie es ist.
                  Es sei denn, du weisst, es kommen noch ein paar tausend Objects und States bald hinzu, wegen neuer Devices, die eingebunden werden sollen..
                  Redis ist schneller, und klar, auch die Redis.db muss gesichert werden, das kann auch der Backitup-Adapter (hab jetzt aber keine Erfahrung damit ob er das auch aus dem WSL rausholt.., mit Redis im Docker funktionierts, sollte da auch gehen).
                  Backuppen musste bei Redis nur die /var/lib/redis/redis.db und die /etc/redis/redis.conf, ist einfach umzuziehen.
                  Meine persoenliche Meinung ist, ein Linux System ist einfacher zu pflegen als Windows mit Linux-Implantationen.. 🙂
                  (das ist so, wenn man ein Sportwagen auf der Ladeflaeche eines LKW parkt und dann immer nur mit dem LKW rumfaehrt.., muss trotzdem beides regelmaessig in die Werkstatt und zum TUEV.. )
                  Und die Windows-Version, die du hier nutzt, ist eine Desktop-Version, und kein Server Betriebssystem...
                  Ich finde, das beste, was man mit Windows als Server machen kann, ist loeschen.. 🙂 und dann n Vernuenftiges Linux installieren, also Debian, RedHat, Suse..
                  • UweRLP
                    @ilovegym Erstmal danke für deine Meinung/Ausführung.
                    Ich habe auch schon mehmals mit dem Gedanken gespielt das alles unter Proxmox zum laufen zu bringen. Hatte auch schon mal in der Vergangeheit eine Teilinstallation. Allerding wird man da von neuen Informationen erschlagen. Es gilt bei meiner Installation nicht nur iobroker umzuziehen sonder auch noch CCU-Historian, Conbee II dann noch die MariaDB... alle lösbar ich weis 😊
                    Läuft aktuell alles unter dem Windows Desktop System
                    Dann später alles aktuell zu halten, geht ja unter Linux deutlich anderst als unter Windows.
                    Dann die Backups, ist ja doch schon eine Umfangreiche Installation.
                    Unter Windows beende ich die Software und mach mit TotalCommander eine Kopie des Installationsverzeichnisses. Das Blicke ich, unter Linux verlasse ich mich auf Backupsoftware wo ich nicht sicher weis was die treibt und ob das Backup später nutzbar ist.
                    Proxmaox wäre dann so ein Kompromiss weil die VM's recht einfach zu sichern sind.
                    Ich glaub ich schweife ab... sorry
                      @uwerlp
                      Hi, ja, wenn du zufrieden bist mit deinem System, dann lass es so, mach da schoen die Updates mit, und alles ist gut.
                      Redis kann man, muss man aber nicht. Mit JsonL ist ja schon eine bessere und schnellere Verwaltung vorhanden, als mit files/files, wie es frueher war.
                        apollon77 @vepman last edited by
                        @vepman Mit den CPU Werten. Lass es was Umstellung angeht. Wir passen die Meldung an
                          apollon77 @UweRLP last edited by
                          @uwerlp Siehe ooben. Wenn die klast des js.controller ok ist dann nichts tun. Alles gut
                            Rushmed Most Active @apollon77 last edited by
                            @apollon77 Im Htop sehe ich für iobroker.js-controller ständig wechselnde Werte von 8...80 CPU% im Mittel aber etwa 35. Für das Gesamtsystem wird Load average: 1,12 1,21 1,28 angezeigt. Habe vier Kerne.
                            Ist da jetzt der Wechsel empfohlen?
                              @rushmed Ich würde sagen das ist ok - es sei denn Du siehst Performanceissues bei der Nutzung
                                @apollon77 Klar könnte alles schneller sein aber ich bin sehr zufrieden, vor allem wegen der Satbilität.
                                Danke für den Rat.
                                  Bert 0 last edited by
                                  ich bin gerade dabei, mit meinem Qnap alles in Container zu verschieben. Dazu eine Frage.
                                  Ich habe Iobroker + Iobroker Slave auf einem Raspberry und möchte zukünftig mit redis auch Nextcloud im Container betreiben.
                                  Kann ich das alles mit einem installierten Rediscontainer machen?
                                  Danke Bert
                                  apollon77 JLeg Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    apollon77 @Bert 0 last edited by
                                    @bert-0 sagte in Redis in ioBroker - Überblick:
                                    Klar ... Am Ende ist dieser Redis dann der neue "Master" im ioBroker System ...
                                    • JLeg
                                      JLeg @Bert 0 last edited by
                                      du möchtest eine Redis-Instanz für iobroker und Nextcloud nutzen? Dann achte einfach darauf, dass du bei Nextcloud in der Redis-Config einen "dbindex" > "0" einträgst - dann kommen sich die beiden nicht in die Quere (afair hat Redis im Default 16 "Datenbanken" konfiguriert, ohne weitere Angaben landet man üblicherweise in DB "0". Da dürfte dann der iobroker drin sein...)
                                        Bert 0 @JLeg last edited by Bert 0
                                        @jleg @apollon77
                                        Danke euch beiden. Ich werde nach Weihnachten mich mal ans Werk machen.
                                        Falls das mit der Redisdatenbank schief läuft, ist das ja über
                                        iobroker setup custom
                                        wieder rückgängig zu machen?
                                        Hoffe das es klappt, da das Antwortverhalten beim Iobroker schon grenzwertig ist ( Der Info TAB weist mich darauf hin, dass ich mehr als 30000 Objekte habe) und bei Nextcloud ausserhalb des Containers der Aufwand immer größer und dort die Anhebung der PHP Version mit QNAP immer schwieriger wird.
                                        Bert
                                          @bert-0 Ja geht alles wieder rückgängig zu machen
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Bert 0 last edited by
                                            Ich betreibe das genau so, und wie @JLeg schrieb, Nextcloud einfach in den DB1 schieben, dann sind die Daten sauber getrennt.
                                            In der config.php sieht das dann so (oder ähnlich) aus:
                                              'memcache.local' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                              'memcache.locking' => '\\OC\\Memcache\\Redis',
                                              'redis' =>
                                              array (
                                                'host' => 'redis',
                                                'port' => 6379,
                                                'dbindex' => 1,
                                            81.1k
                                            js-controller redis
                                            35
                                            136
                                            57728
