    3. Cloud Dienste
    4. TTS mit HomePod
    TTS mit HomePod
    • M-A Hueb
      M-A Hueb @Wildbill last edited by
      @wildbill danke schonmal für die flotte Antwort. Hatte bisher noch garnix mit Home-Assistant am Hut, bitte entschuldige meine Unwissenheit.
      Bin schon länger auf der Suche wie man die Homepods dazu nutzen kann um zBsp mitzuteilen wenn die Waschmaschine fertig ist. Hab es jetzt soweit hinbekommen.
      Zumindest auf einem. Jetzt muss ich das noch auf den anderen 3en hinbekommen
        Wildbill @M-A Hueb last edited by Wildbill
        @m-a-hueb Homeassistant ist halt so quasi ganz anders als iobroker. Aber auch bei iobroker sitzt man ganz zu anfangs davor wie der "Ochs vor'm Berg" und weiss erstmal gar nicht, wo man hinlangen muss. Aber auch Homeassistant kann man lernen und es lohnt sich, wenn man es parallel zu iobroker betreiben will. Lohnt sich auch, es gibt da einige Dinge/Integrationen, die es für iobroker gar nicht gibt. Deshalb läuft bei mir zudem noch FHEM, was wiederum Dinge kann, die die anderen zwei nicht können und wieder komplett anders bedient wird. Lernt man nicht an einem Tag, wie so ein System läuft, aber man lernt es schnell, wenn man sich damit auseinandersetzt.
        Für Fragen zu Homeassistant direkt würde ich deren Support-Seiten empfehlen. Zwar meist auf englisch, aber da wirst Du dann eher fündig als hier im Forum.
        Gruss, Jürgen
        M-A Hueb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M-A Hueb
          M-A Hueb @Wildbill last edited by M-A Hueb
          @wildbill Danke für die Infos. Das schau ich mir mal an.
          • M-A Hueb
            @bloop könntest du das Blockly evtl exportieren und hier einstellen? dann sieht man direkt wie die einzelnen Datenpunkte heissen.
            W B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @m-a-hueb Welches Blockly meinst Du? Ich habe da in iobroker nichts laufen Es gibt einen Datenpunkt in iobroker, der heisst bei mir
              hass.0.entities.input_text.tts_text
              Der hat eben den Namen, wie ich den Helfer in Homeassistant benannt habe. Wenn ich den in iobroker beschreibe (manuell oder aus einem Skript heraus) dann erkennt die Automatisierung in Homeassistant das, startet das Skript in Homeassistant, welches dann eben diesen Text zur Sprachausgabe an meine Homepods weiterleitet. Mehr ist da nicht.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: So sieht der Helfer in Homeassistant aus:
              Wenn Du den so anlegst und den HASS-Adapter in iobroker mal neu startest, müsste der so in iobroker auftauchen.
              • M-A Hueb
                @wildbill Ich meinte das Blockly, dass dasfür sorgt das nach dem TTS die Musik weiter geht
                  @m-a-hueb Das ist nicht von mir, das hatte @bloop HIER erwähnt. Das muss er Dir hier einstellen.
                  Gruss, Jürgen
                  • M-A Hueb
                    @wildbill Ich nochmal: das ganze Funktioniert wenn man den Datenpunkt des Helfers manuell editiiert. Sobald das ganze aus dem Blockly heraus verändert wird greift die Automation in Home-Assistant nicht. Kennst du das Problem?
                      @m-a-hueb Vermutlich verwendest Du im Blockly „Aktualisiere“ anstatt „Steuere“ und sagst damit dem HASS-Adapter, dass der Wert sich zwar geändert hat, Du aber bereits bestätigst, dass das so passt. Das kannst bzw. musst Du nur bei eigenen Datenpunkten unter userdata oder javascript verwenden.
                      In diesem Fall willst Du ja etwas steuern, nämlich eben Homeassistant anweisen, diesen Datenpunkt bei sich auszulesen und damit dann zu tun, was immer vorgesehen ist. Also musst Du das unbestätigt senden, ACK-flag false, was eben der Steuere-Befehl ist und nicht Aktualisiere.
                      Gilt generell für alles in iobroker: Eigene Datenpunkte mit Aktualisiere, Datenpunkte aus Adaptern, mit denen Du etwas steuern, auslösen oder so willst, eben Steuere.
                      Gruss, Jürgen
                      • M-A Hueb
                        @wildbill Dank dir. Hatte es auf steuere. das problem lies sich durch einen Reboot beheben
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          kann mir einer von euch @Wildbill @M-A-Hueb @bloop bitte helfen. Ich kann nach einer Netzhaut OP aktuell nur schwer lesen und kann mich deshalb in HA nicht einlesen.
                          Habe HA OS in einer VM installiert und scheitere am anlegen des scriptes:
                          Was mache ich denn falsch oder kann mir jemand seine YAML exportieren, dann kann ich selber verusuchen was zu erkennen.
                            Wildbill @wendy2702 last edited by
                            @wendy2702 So sieht der Export meines Script aus.
                            service: tts.speak
                            data:
                              media_player_entity_id: media_player.wohnzimmer_homepods
                              message: "{{ states('input_text.tts_text') }}"
                            target:
                              entity_id: tts.google_de_de
                            Eventuell liegt es bei Dir an zu vielen Leerzeichen/Einrückungen. YAML ist da sehr pedantisch.
                            Und Dein Homepod muss im Homeassistant natürlich auch genau so heissen, wie Du ihn im Script auch aufrufst.
                            P.S.: Homeassistant einzurichten oder zu verwenden, wenn man nie damit zu tun hatte und das jetzt mit eingescränkter Sicht zu versuchen, ist in meinen Augen zum Scheitern verurteilt. Das ist auch ein System, bei dem man sich die Grundlager erarbeiten muss. Out of the box mal schnell installieren und irgendwas nachklicken wird da nicht klappen. Sage ich mal so als jemand, der da recht schnell lernt und auch seine zeit gebraucht hat, da durchzusteigen!
                            Gruss, Jürgen
                            • wendy2702
                              wendy2702 @Wildbill last edited by
                              @wildbill Danke für deine schnelle Antwort.
                              Das es mit aktueller Leseschwäche nicht einfach ist/wird gebe ich dir recht. Allerdings darf ich aktuell ausser hin und wieder mal was lesen mit XXL Schrift nichts machen und mir fällt nach 2 1/2 Wochen langsam die Decke auf den Kopf.
                              Ich mache immer so 10-15 Minuten lesen bevor die Kopfschmerzen beginnen und dann länger pause. Das ist zum einarbeiten natürlich ungeeignet.
                                bloop @M-A Hueb last edited by
                                @m-a-hueb
                                Tut mir leid war die letzten Tage unterwegs.
                                Die Datenpunkte hab ich mir selbst angelegt und dann via Yahka als Switch in Homekit eingebunden. Eine Apple Automation schaltet mir diese dann auch wie gewünscht.
                                Anbei der Code, allerdings einfach nur Copy-Paste wird nicht funktionieren.
                                  <block type="on_ext" id="!y7`@#n+=[(Q-|EZ;8:k" x="-462" y="-37">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="E2j7B1.^p9*9kUYNS8JD">
                                        <field name="oid">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                                      <block type="controls_if" id="?Kz$y7OooLMA[T=9ec:i">
                                          <block type="logic_operation" id="uW%b3T*~vjac-vF1`0U:" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="logic_compare" id="X(r4^B.9Z6z`HvQ2mS/)">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="on_source" id="a_=XQTw%mE`j0~b[281@">
                                                  <block type="logic_boolean" id="gsEPr=I=t37K^/,3$t{P">
                                              <block type="logic_compare" id="c2/ei6.)HTg{28ZVy.7u">
                                                  <block type="get_value" id="4T%LB;d0ufy99Z;9WBm]">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Homepod_Kombi</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="Bjt!xC{s0pIjRAA%ev*f">
                                          <block type="control" id="oS[.L`.v*Yb?tgy+F[?D">
                                              <block type="logic_boolean" id="Y]1u):1=|XOpZ+z0YEQf">
                                              <block type="control" id="mI!;M#SkwR/S/ufPILg[">
                                                <field name="OID">hass.0.entities.input_text.input_text.set_value</field>
                                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                <field name="UNIT">ms</field>
                                                  <block type="get_value" id="o6fHE{B,Z/^-QX-/Q{a(">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_Homepod</field>
                                                  <block type="control" id="frMwj@LQ?1jneZ.Ylk=B">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">200</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="s2FpT!=MKY0ucbzGduQ7">
                                      <block type="on_ext" id="-YgM}_6QHq6cR~hxK^R=">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="iEX^m6b^f)UGZz,7II7x">
                                            <field name="oid">hass.0.entities.media_player.kuche.state</field>
                                          <block type="controls_if" id="*,Dxpg4A;S3D8{PbFFKg">
                                              <block type="logic_operation" id="M}*}(:*vuTGYPP5=91]=" inline="false">
                                                  <block type="logic_operation" id="T%TbC|K#lG{)rm8^WYB," inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="`[NCzpH4:sJ4z/Q~HDj0">
                                                          <block type="on_source" id="Dg4}0`clexDWj$qK]dEI">
                                                          <block type="text" id="=80c_.3*SbRub2plUoH=">
                                                            <field name="TEXT">paused</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="wnP:[q-t{pYYFJz%Vkr}">
                                                          <block type="get_value" id="8Yka^Nc.gWs(h):7.#O*">
                                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68C63AF96046#1.Relay0.Switch</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="`#NJMJt)L.~@8?9xQ/``">
                                                  <block type="logic_compare" id="=)K1ORztIb+Ce![0TxB0">
                                                      <block type="get_value" id="#5#OkW9gRp|qq2@)28(~">
                                                      <block type="logic_boolean" id=";l~[#SE-:K:Qi62]S.mG">
                                              <block type="control" id="UMhmY2hoO^]u`8RF-7P]">
                                                  <block type="logic_boolean" id="9cTiMX*-[lXWXGuJ7b#e">
                                • wendy2702
                                  könnt ihr die Lautstärke der Ansage im Homepod einstellen? Wenn ja welchen DP benutzt ihr?
                                    @wendy2702 Ich nutze eine Ikea-Fernbedienung um mittels Homeassistant die Lautstärke zu regeln. Hier beispielhaft ein Datenpunkt:
                                    hass.0.entities.media_player.homepod_bad_rechts.volume_set
                                    Ob sich das auch direkt so auf Sprachausgaben auswirkt kann ich nicht sagen, das hatte ich nur mal zum Testen eingerichtet. Aber beim Abspielen von Musik läuft es einwandfrei.
                                    Gruss, Jürgen
                                    • wendy2702
                                      @wildbill Das ist der Datenpunkt.
                                      Schreibst du da auch Werte 0.x-1.0 rein?
                                        @wendy2702 Ja, beispielhaft der Ausschnitt aus dem Script. Kurzer Druck nach oben erhöht um 5, langer Druck um 10. Da das in Homeassistant aber von 0-1 geht, eben in Zehnteln:
                                        Gruss, Jürgen
                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • wendy2702
                                          @wildbill Danke!
                                          81.1k
                                          6179
