    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
      @michael-roling was auch sein kann ist wenn die nachrichten zu lang werden. dann wird auch nichts gesendet. Aber da habe ich keinen Einfluss drauf
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by Michael Roling
        @michael-roling probiere mal ein paar Abfragen weniger zu machen , dazu kannst du ja einfach die fuktion des row kopierens nutzen in selbe menu und dann kannst du die orginal ändern. später brauchst du nur den call in der kopieren neu setzen.
        Nein der fehler sollte ein anderer sein. Moment
        Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
        Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
          BobBruni @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Das wars - Läuft 😉
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
            @bobbruni jetzt nur noch das Problem mit dem Menu? oder ist das auch weg?
            Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
              @michael-roling
              mir sind gerade haufenweis diese Errors aufgefallen
              telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	"TypeError: exchangeValue is not a function\n at changeValue (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/utilities.js:8:18)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:275:34\n at Array.forEach (<anonymous>)\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:244:32)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8516:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
              telegram-menu.0 2023-12-14 15:50:53.410	error	Error StateChange "exchangeValue is not a function"
              V 1.3.0
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                @negalein beim Start oder wann?
                lade mal von Github
                • Negalein
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  während dem Betrieb.
                  Kommen alle 15 Sekunden
                    @michael-roling Läuft ebenfalls, Danke! 😉
                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Roling
                      @negalein wie gesagt lade mal von github, ich weiss auch nicht warum der so probleme mit der funktion hat, grausig. Aber ich habe das angepasst
                      • Michael Roling
                        @bobbruni dann kann ich ja beruhigt schlafen
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by Negalein
                          gesagt, getan.
                          Aber das verursachte einen ioB Neustart während der Installation.
                          Jetzt fehlt ihm das Adapter-Icon.
                          Cannot read file ("telegram-menu.admin"/"telegram-menu.png"): Not exists
                          • Michael Roling
                            @negalein das mit dem neustart ist dem js-controller zuzuschreiben. wahrscheinlich ist die installation nicht 100% erfolgt
                            wahrscheinlich ist dein ram speicher übergelaufen
                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              das ist sch...e 😞
                              RAM war noch minimal frei. Aber seit dem Install steht die CPU auf 75-80% 😞
                              • Negalein
                                @michael-roling
                                Ahhhh, jetzt komm ich nichtmal noch auf die Maschine.
                                Hab sie rebootet und jetzt geht nichts mehr.
                                • Michael Roling
                                  @negalein kann ich leider nichts dran machen
                                  • Michael Roling
                                    @negalein ohoh 🙈
                                    aber du nutzt doch proxmox da geht das ja schnell einen snapshot einzuspielen
                                    • Negalein
                                      Ja, hab jetzt die Holzhammermethode gemacht.
                                      Stecker ziehen, warten, läuft wieder 🙂
                                      Soll ich nochmal von Git installieren?
                                      Oder spinnt Git generell mit dem Controller?
                                      • Michael Roling
                                        @negalein du bist einer, könnte meine methode sein😂, ja probiere doch einfach aus. oder du machst vorher noch einen snapshot
                                        bei mir geht nur kurz der ram und die cpu hoch bzw bei anderen auch. Gibt es auch schon ein issue zu, das habe ich auch schon oben irgendwo gepostet
                                          mcreuter last edited by
                                          Ich versuchs mal hier im Topic...
                                          Gibt es eine Möglichkeit mit dem Telegram (Menü) Adapter eine Zahl per SentState an den IOB zu senden?
                                          Z.B. in meinem Fall zur ID "0_userdata.0.Gaszaehler.Stand" um ab und zu mal den Stand zu korrigieren?
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @mcreuter last edited by
                                            @mcreuter ja das geht mit der neuen funktion die ich gestern eingebaut habe Menu:dynSwitch
                                            Leider habe ich die Doku noch nicht angepasst
                                            1801
                                            794012
