    4. go2rtc installieren und einrichten
      Andersmacher @Marc_el_K last edited by
      @marc_el_k Bei mir muß das noch etwas anderes gewesen sein, denn auf die Rechte hatte ich eigentlich geachtet. Naja, letztendlich läufts nun ja.
        jumbo125 @Andersmacher last edited by
        @andersmacher
        danke dir. mittlerweile fertig.
        ich kann nun einen bereich im video wählen und dieser wird überwacht..
        Dazu wird alle x Sekunden ein bild gemacht und mit dem vorherigen verglichen. Geht nun jemand durchs bild oder steht vor der kamera wird mein Datenpunkt im iobroker umgeschrieben
        • Marc_el_K
          Nach einigen Wochen läuft es immer noch stabil. Nun habe ich gesehehn, dass es bereits updates gibt.
          Könnte man auch ein Script herstellen bei dem man nur den aktuellen Pfad zum aktuellen Release einfügen muss?
          Gedanklich:
          • in den Ordner /usr/local/bin wechseln
          • systemctl service stoppen
          • go2rtc_linux_arm64 umbennen als Backup
          • neustes Release herunterladen mittels wget https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.7.1/go2rtc_linux_arm64
          • Rechte mittels chmod 755 vergeben
          • Service neustarten
          Hoffe ich habe nichts vergessen?
            Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by
            @marc_el_k sagte in go2rtc installieren und einrichten:
            Skripten kann man 'alles'. Insbesondere solch simple Abfolgen von Kommandos.
              Kopterframe @Thomas Braun last edited by
              Servus, hat einer von euch go2rtc im Fully Browser und Vis laufen?
              Ich bekomme auf allen Geräten und Browsern ein Stream, sogar IOS nur nicht im Fully.
              Grüße Heiko
              Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc_el_K
                Marc_el_K @Kopterframe last edited by
                @kopterframe bei mir im Einsatz ist der Fully Browser und Jarvis. Läuft absolut perfekt!
                  Kopterframe @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k
                  also kann es nicht am Fully liegen. Ich habe die original Vis.
                  Muss mal schauen, ob es vielleicht am Tablet liegt?
                  • Marc_el_K
                    @kopterframe sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                    Ich kann dir definitiv bestätigen, dass es mit dem Fully Browser tiptop funktioniert. Ich habe die Pro Version, denke aber nicht dass es ein Unterschied macht. Eingebunden sind meine Kameras als iframe. Als Tablet nutze ich ein altes Amazon FireTab.
                    K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @marc_el_k
                      Die Pro Version habe ich auch.
                      Welches Stream von go2rtc benutzt du? Da werden ja einige angeboten.
                      Ich benutze ein Bei Amazon gekauftes Teclast TPad.
                      wenn ich mit dem Tpad direkt auf die IP go2rtc und port gehe, dann auf Stream, bekomme ich im Chrome ein Bild, allerdings auch nur von einer Kamera.
                      • I
                        ioBrokerMike @Kopterframe last edited by ioBrokerMike
                        Moin
                        Ich würde auch gerne go2rtc laufen haben, bisher habe ich MotionEye was nicht wirklich ideal für einen Live Stream ist.
                        Könnt Ihr mir Helfen.
                        Ich bin wie jumbo125 am 18.Aug.23 beschrieben vorgegangen, nur das ganze ohne Container.
                        Und auch die go2rtc.yaml Datei angelegt.
                        streams:
                          Kamera1:
                            - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_main
                          Kamera2:
                            - rtsp://xxx:yyy@192.168.178.199:554/h264Preview_01_sub
                        Wenn ich die Oberfläche aufrufe bekomme ich :
                        Nur leider bekomme kein Bild über stream links.
                        Muss ich noch was Installieren, was mache ich falsch.
                        Achso es ist eine Rolink RLC-811A 🙄 Kamera.
                        PS. Bei den Befehl ./go2rtc_linux_amd64 bekomme ich
                        17:14:41.165 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                        17:14:41.166 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                        17:14:41.166 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                        17:14:41.166 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        Centurytt 0 Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Centurytt 0
                          Centurytt 0 @ioBrokerMike last edited by
                          Also ich bin von Agent DVR bzw. ehemals iSpy begeistert. Wen´s interessiert: https://www.ispyconnect.com/ läuft auf dem RPI4 ohne Probleme.
                            Thomas Braun Most Active @Centurytt 0 last edited by Thomas Braun
                            Hab den falschen Thread erwischt...
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K @ioBrokerMike last edited by
                              @iobrokermike sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                              Hast du dir meine Kurzbeschreibung auch mal angeschaut? Bei mir läuft es ohne Probleme...Zu der Kamera kann ich nichts sagen. MotionEye hatte ich früher auch, war mir aber zu instabil, was die Bewegungserkennung betraf. Brauch ich auch tatsächlich gar nicht, daher habe ich was schlankes gesucht.
                              • I
                                ioBrokerMike @Marc_el_K last edited by
                                Habe ich, auch bei https://github.com/AlexxIT/go2rtc versucht nach zu vollziehen.
                                Leider komme ich damit nicht klar, zu viel für einen Laien.
                                Was mir auffällt das ich nicht :
                                17:10:54.612 INF [api] listen addr=:1984
                                17:10:54.613 INF [rtsp] listen addr=:8554
                                17:10:54.614 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
                                17:10:54.615 INF [srtp] listen addr=:8443
                                sondern eine ähnliche Meldung bekomme.
                                Muss ich da noch was nach Installieren ?
                                  A Former User @ioBrokerMike last edited by
                                  Moin,
                                  da steht doch ganz deutlich address alreadyin use, dass die Ports 8554 und 1984 schon belegt sind!
                                  Mach mal auf der Kiste, das folgende und schau, ob die Ports schon benutzt werden
                                  sudo netstat -tulpn
                                  VG
                                  Bernd
                                  • I
                                    ioBrokerMike @Guest last edited by
                                    @dp20eic sagte in go2rtc installieren und einrichten:
                                    Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      7753/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 192.168.178.11:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      7845/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.178.11:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      7860/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      618/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      8025/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      7771/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      8071/io.onvif.0
                                    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      561/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      618/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      525/go2rtc_linux_am
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           7950/io.sma-em.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                    udp        0      0 192.168.178.11:47554    0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48241           0.0.0.0:*                           525/go2rtc_linux_am
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           512/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.11:137      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.11:138      0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           567/nmbd
                                    udp6       0      0 2003:d8:5f40:3500:51478 :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                    udp6       0      0 :::54422                :::*                                525/go2rtc_linux_am
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                                    tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1/init     0      0 :::111
                                    ? R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Moin,
                                      soll ich für dich suchen?
                                      Also, unter IPv6 werden die Ports schon genutzt, wieso, kann ich nicht sagen, da ich die Software nicht kenne und auch deine Installation nicht kenne.
                                      Es könnte sein, dass durch irgendwelche Tests noch was gestartet ist/war, oder Programme nicht sauber heruntergefahren sind und die Ports dadurch noch in Benutzung sind.
                                      Was sagt denn die Prozessliste, ist da schon etwas von go2rtc gestartet, versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                                      # sudo ps -ax | grep -i 'go'
                                      VG
                                      Bernd
                                      • I
                                        ioBrokerMike @Guest last edited by ioBrokerMike
                                            525 ?        Ssl    1:02 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                           3490 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                           6336 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                           6364 ?        Sl     0:00 ./go2rtc_linux_amd64
                                          23632 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                                        Zitat ... versuchst du aus Versehen, das zweimal zu starten?
                                        Für mich sieht es danach aus.
                                        Sollte ich erstmal mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') und dann mit ./go2rtc_linux_amd64 neu Starten
                                        Zitat: soll ich für dich suchen?
                                        Nein, ich habe leider von Linux keine Ahnung. 🙄
                                        Bei den ganzen Anleitung im Netz steige ich da nicht mehr durch.
                                        Und brauche eure Hilfe.
                                        PS. Ich habe es mit kill -9 $(pgrep -f 'go2rtc') Versucht und nun bekomme ich :
                                        13:48:17.786 INF go2rtc version 1.8.3 linux/amd64
                                        13:48:17.786 ERR [rtsp] listen error="listen tcp :8554: bind: address already in use"
                                        13:48:17.786 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                        13:48:17.786 ERR [api] listen error="listen tcp :1984: bind: address already in use"
                                          24108 ?        Ssl    0:00 /usr/local/bin/go2rtc_linux_amd64
                                          24130 pts/0    S+     0:00 grep -i go
                                          Moin,
                                          tut mir leid, da kann ich nicht weiter helfen, ich setze die Software nicht ein, kenne die auch nicht, da müssen Dir die helfen, die das am Laufen haben.
                                          Wenn Du hier kurz in Stichpunkten erzählst, was Du gemacht hast, kann ich das vielleicht nachvollziehen, sicher bin ich mir aber nicht.
                                          VG
                                          Bernd
                                          P.S.: Gewöhne Dir bitte an, dass Du immer alles zeigst, von der Eingabezeile, bis zum neuen Prompt.
                                          • Marc_el_K
                                            @ioBrokerMike
                                            1. Hast du die Dateien in cd /usr/local/bin abgelegt? Wenn ja, welche liegen dort drin?
                                            2. Welche Berechtigung hast du vergeben? (chmod 755)
                                            3. Ist denn motioneye beendet? deine ports scheinen ja belegt zu sein.
                                            4. Was ist in der Kamera für ein Stream eingestellt?
                                            160
                                            35540
