    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Sandy @sigi234 last edited by
      @sigi234 alles klar, jetzt habe ich es gefunden 🙂 danke
      habe gerade ein irgendwo drauf gedrückt und weis nicht wie ich es wieder rückgängig machen kann. Vorher war die Leiste "Attribute" ganz recht am Rand. Und jetzt ist da Platz und ich bekomme die Einstellungsleiste nicht mehr nach rechts. Ist bestimmt nur ein Knopfdruck aber ich weis nicht wo 😞
      LG Sandy
      P afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        patti_9000 @Sandy last edited by
        @sandy mir geht es gleich.
        Unter Safari kann ich die Seite neu laden und auch Seite vom Ursprung neu laden (also ohne Cache). Es bleibt leider so.
        Wenn ich den Edge-Browser starte skaliert es richtig.
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Sandy last edited by
          @sandy
          Es gibt dazu auch ein geschlossenes Issue
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/131
          Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
          closed white area in vis2 editor on the right side #131
            Laser @afuerhoff last edited by Laser
            Wie ist der offizielle Weg, wenn ich mein VIS 2 von Version 2.8.0 auf eine höhere (2.9.5) anheben will? Möchte ungern meine funktionierende Version zerschießen! Auf Github finde ich nichts dazu. Welche Version wird denn installiert, wenn ich exportiere und nach Löschen wieder neu installiere (und importiere, falls das klappt).
              sigi234 Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              @laser
              Vis2 ist noch Beta, würde abwarten bis es eine Stable gibt.
                Laser @sigi234 last edited by Laser
                @sigi234 ich habe nun mal umgestellt. Zurück geht es nicht wieder. G.H. Den kennt Niemand mehr...
                  Laser last edited by Laser
                  Frage verschoben
                  • Andreios
                    Andreios Forum Testing @apollon77 last edited by
                    @apollon77 Ich habe Vis 2 v2.0.16 zum Test installiert, hat alles so weit gut funktioniert, auch die Übernahme der alten Vis!
                    Allerding die Seite für squeezeboxrpc funktioniert nicht. Die Widgets waren alle da, jedoch ohne Funktion!
                    Nun wollte ich damit beginnen, dass ich das squeezeboxrpc.players-Widget hinzufüge, damit ich von den anderen Widgets vielleicht nur die Referenz auf das neue Widget setzen muss. Dies ist jedoch nicht gelungen!
                    Das neue Players-Widget erlaubt nicht mehr, als Instanz, wie es im alten Player war, squeezeboxrpc.0 anzugeben.
                    afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @Andreios last edited by
                      @Andreios
                      Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                      Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @Andreios last edited by
                        @andreios sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        das ist korrekt. meine widgets nutzen aktuell noch eine zu vis2 nicht kompatible technik.
                          nutze in der Vis folgende Widget
                          den gibt es nicht mehr in Vis2. Kann mir jemand sagen was ich als Alternative nutzen kann.
                          Ich nutze das als Button um eine Tastatur zu öffnen.
                          LG Sandy
                          Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Agrippinenser
                            Agrippinenser @Sandy last edited by
                            @sandy ich glaube das ist dieses Widget :
                            Gestylt
                            Symbol=>Seitendialog
                            • Andreios
                              Andreios Forum Testing @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              @Andreios
                              Weil ich vor einiger Zeit diese Version installiert und nach und nach Teile getestet habe. Aktuell dann halt die squeeze-Geschichte.
                              afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Sandy @Agrippinenser last edited by
                                @agrippinenser said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Gestylt
                                Danke, ja das sieht schon ganz gut aus. Nur fehlt bei dem Widget die wichtigste Sache zum einstellen und zwar "Dialog" Da kann man einstellen wie groß das geöffnet Fenster sein soll uns an welcher Stelle es auf geht 😞
                                kann natürlich sein das dass bei Vis2 raus genommen wurde, was ich aber dann nicht verstehen kann.
                                LG Sandy
                                • Agrippinenser
                                  @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  manches ist Tricky gelöst 🙂
                                  gib mal etwas in Viewname ein, dann kommt was du suchst.
                                  einen Dialo
                                  • afuerhoff
                                    @Andreios
                                    Ich würde bei einem Beta Adapter immer die neueste Version installieren. Da gibt es so viele Neuerungen und auch Bugfixes. Du kannst Dir beim Testen sonst nie sicher sein, ob es an der alten Version liegt.
                                      einen Dialo
                                      das hat schon mal super geklappt. Jetzt müsste ich nur noch was für die Position finden wo er das neue Fenster (KayPad) öffnet. Das fehlt in der Vis2 leider.
                                      Und was komisch ist, das er das Keypad immer unter allen anderem öffnet, bzw. irgendwie durchsichtig ist 😞
                                      LG Sandy
                                      sigi234 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                                        Oder z-index ?
                                          @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Oder z-index ?
                                          der z-index bezieht sich ja auf das Widget und nicht auf das Keypad was er aufmacht wenn ich den Button drücke. Das Keypad öffnet sich aus einer anderen Seite. in meinem Fall Keypad_2
                                            Laser @Sandy last edited by
                                            Zitat:n Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                                            Kann mir jemand sagen, wie ich meine Version update?
                                            81.1k
                                            691
                                            220958
