    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
      @negalein das mit dem neustart ist dem js-controller zuzuschreiben. wahrscheinlich ist die installation nicht 100% erfolgt
      wahrscheinlich ist dein ram speicher übergelaufen
      Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        das ist sch...e 😞
        RAM war noch minimal frei. Aber seit dem Install steht die CPU auf 75-80% 😞
        • Negalein
          @michael-roling
          Ahhhh, jetzt komm ich nichtmal noch auf die Maschine.
          Hab sie rebootet und jetzt geht nichts mehr.
          • Michael Roling
            @negalein kann ich leider nichts dran machen
            • Michael Roling
              @negalein ohoh 🙈
              aber du nutzt doch proxmox da geht das ja schnell einen snapshot einzuspielen
              • Negalein
                Ja, hab jetzt die Holzhammermethode gemacht.
                Stecker ziehen, warten, läuft wieder 🙂
                Soll ich nochmal von Git installieren?
                Oder spinnt Git generell mit dem Controller?
                • Michael Roling
                  @negalein du bist einer, könnte meine methode sein😂, ja probiere doch einfach aus. oder du machst vorher noch einen snapshot
                  bei mir geht nur kurz der ram und die cpu hoch bzw bei anderen auch. Gibt es auch schon ein issue zu, das habe ich auch schon oben irgendwo gepostet
                    mcreuter last edited by
                    Ich versuchs mal hier im Topic...
                    Gibt es eine Möglichkeit mit dem Telegram (Menü) Adapter eine Zahl per SentState an den IOB zu senden?
                    Z.B. in meinem Fall zur ID "0_userdata.0.Gaszaehler.Stand" um ab und zu mal den Stand zu korrigieren?
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @mcreuter last edited by
                      @mcreuter ja das geht mit der neuen funktion die ich gestern eingebaut habe Menu:dynSwitch
                      Leider habe ich die Doku noch nicht angepasst
                        mcreuter @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        ok sehr cool Ja das werde ich dann testen sobald die Doku fertig ist :_)
                        Habs gesehen aber noch nicht verstanden.... anhand des adapers zumindest nicht
                        • Michael Roling
                          @mcreuter im Adapter selbst unter den helpertexten ist einiges erklärt. Du kannst aber auch gerne fragen.
                            @michael-roling
                            Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
                            • Michael Roling
                              @mcreuter ich bin gerade nicht am pc melde mich später
                              M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @michael-roling kein Stress... 🙂
                                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling
                                  ich mag dein event feature:
                                  endlich verlauf leeren und das menu kommt wieder von allein 🙂
                                    mcreuter @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Wäre cool wenn du auch zeigst wie du das gemacht hast 🙂
                                      BobBruni @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                      @michael-roling
                                      Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                                      Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                                      Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
                                      Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
                                      • Rene55
                                        Rene55 last edited by
                                        @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
                                          liv-in-sky @Rene55 last edited by
                                          @rene55
                                          @mcreuter
                                          ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
                                          daher:
                                          ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
                                          kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
                                          der api aufruf:
                                          https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
                                          • Michael Roling
                                            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                                            @bobbruni ja wird es. Passe das an.
                                            1801
                                            793175
