    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
      @negalein ohoh 🙈
      aber du nutzt doch proxmox da geht das ja schnell einen snapshot einzuspielen
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
        Ja, hab jetzt die Holzhammermethode gemacht.
        Stecker ziehen, warten, läuft wieder 🙂
        wahrscheinlich ist die installation nicht 100% erfolgt
        Soll ich nochmal von Git installieren?
        Oder spinnt Git generell mit dem Controller?
        • Michael Roling
          @negalein du bist einer, könnte meine methode sein😂, ja probiere doch einfach aus. oder du machst vorher noch einen snapshot
          bei mir geht nur kurz der ram und die cpu hoch bzw bei anderen auch. Gibt es auch schon ein issue zu, das habe ich auch schon oben irgendwo gepostet
            mcreuter last edited by
            Ich versuchs mal hier im Topic...
            Gibt es eine Möglichkeit mit dem Telegram (Menü) Adapter eine Zahl per SentState an den IOB zu senden?
            Z.B. in meinem Fall zur ID "0_userdata.0.Gaszaehler.Stand" um ab und zu mal den Stand zu korrigieren?
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @mcreuter last edited by
              @mcreuter ja das geht mit der neuen funktion die ich gestern eingebaut habe Menu:dynSwitch
              Leider habe ich die Doku noch nicht angepasst
                mcreuter @Michael Roling last edited by
                @michael-roling
                ok sehr cool Ja das werde ich dann testen sobald die Doku fertig ist :_)
                Habs gesehen aber noch nicht verstanden.... anhand des adapers zumindest nicht
                • Michael Roling
                  @mcreuter im Adapter selbst unter den helpertexten ist einiges erklärt. Du kannst aber auch gerne fragen.
                    @michael-roling
                    Was muss ich denn da jetzt machen? Oder völlig flasch?
                    • Michael Roling
                      @mcreuter ich bin gerade nicht am pc melde mich später
                      M liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @michael-roling kein Stress... 🙂
                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                          @michael-roling
                          ich mag dein event feature:
                          endlich verlauf leeren und das menu kommt wieder von allein 🙂
                            mcreuter @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky Wäre cool wenn du auch zeigst wie du das gemacht hast 🙂
                              BobBruni @Michael Roling last edited by
                              @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              @michael-roling
                              Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
                              Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
                              Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
                              Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
                              • Rene55
                                Rene55 last edited by
                                @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
                                  liv-in-sky @Rene55 last edited by
                                  @rene55
                                  @mcreuter
                                  ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
                                  daher:
                                  ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
                                  kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
                                  der api aufruf:
                                  https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
                                    @bobbruni ja wird es. Passe das an.
                                    • Michael Roling
                                      @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
                                          @michael-roling Läuft 😉
                                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            Willi-Wunder last edited by
                                            Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
                                            Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
                                            In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
                                            1801
                                            793293
