    4. Twinkly Adapter bleibt gelb
      Homoran Global Moderator Administrators @base last edited by
      @base sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
      Hardwaresystem:
      Diskstation
      in Verbindung mit
      Betriebssystem:
      Ubuntu/Windows/Mac
      gibt mehr Fragen als Antworten.
      was sagt iob diag?
        base @Homoran last edited by
        muss das Thema jetzt vor Weihnachten nochmal aufgreifen. Nachdem ich das System vor kurzem neu aufgesetzt habe besteht der Fehler leider weiterhin. Via App habe ich über das Netzwerk Zugriff. Auch kann ich den Controller anpingen.
        iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Hardware Vendor : Synology
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Docker          : v9.0.1
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         15:46:13 up 19 days, 19:25,  0 user,  load average: 2.78, 3.00, 2.72
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Thu Dec  7 14:46:13 UTC 2023
        Thu Dec  7 15:46:13 CET 2023
        CET +0100
        Etc/UTC
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:             12G        8.4G        993M        105M        3.4G        4.0G
        Swap:           9.6G        4.6G        5.0G
        Total:           21G         12G        6.0G
                11822 M total memory
                 8002 M used memory
                 3724 M active memory
                 4442 M inactive memory
                  947 M free memory
                  311 M buffer memory
                 2973 M swap cache
                 9143 M total swap
                 4372 M used swap
                 4771 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        none                   aufs   2.7T  1.9T  826G  70% /
        tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
        shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        /dev/mapper/cachedev_1 ext4   2.7T  1.9T  826G  70% /opt/iobroker
        tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs                  tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
        TARGET             SOURCE  FSTYPE OPTIONS
        /                  none  aufs   rw,relatime,si=d721e7829fc3c919,dio,dirperm1
        |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_1[/docker/iobrokerv5_data]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hostname]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_1[/@docker/containers/62306c2389bc6acd8ca0695df501e6acea1b88c2621a9f13832fa54f04e9f120/hosts]  ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        /var:
        34M     /var/
        32M     /var/lib
        19M     /var/lib/apt/lists
        19M     /var/lib/apt
        13M     /var/lib/dpkg/info
        /opt/iobroker/backups:
        81M     /opt/iobroker/backups/
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_12-02_00_26_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_11-02_00_27_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_10-02_00_25_backupiobroker
        4.0K    /opt/iobroker/backups/influxDB_2020_12_09-02_00_27_backupiobroker
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        771M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        604M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        115M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! missing: xmlhttprequest@^1.8.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2023-12-07T14_46_20_632Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.16
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   6
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker_v5                              -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.120
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.mytime.1                 : mytime                : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.rtspStream.0             : rtspStream            : iobroker_v5                              - disabled, port: 554
        + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker_v5                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker_v5                              - disabled, port: 0
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 5001
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.twinkly.0                : twinkly               : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker_v5                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker_v5                              -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker_v5                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.120, run as: admin
        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker_v5                              -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker_v5                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "twinkly"      : 1.0.14   , installed 1.0.14
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.98.0   , installed 0.97.1 [Updatable]
        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        22170
        States:         19042
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 5
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183619990  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183627488  -
        tcp        0      0 127.0.0.11:36422        0.0.0.0:*               LISTEN      0          183606762  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612197  -
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183612171  -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       183620056  -
        tcp        0      0 192.168.1.120:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184474196  -
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       183643690  -
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1000       183649454  -
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       183637426  -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       183901599  -
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       184473591  -
        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1000       308708822  -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654037  -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       183654036  -
        udp        0      0 127.0.0.11:45171        0.0.0.0:*                           0          183606761  -
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       318795020  -
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       183637427  -
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       183624888  -
        udp        0      0 0.0.0.0:38624           0.0.0.0:*                           1000       183646509  -
        udp        0      0 0.0.0.0:40335           0.0.0.0:*                           1000       183646510  -
        2023-12-07 15:38:17.656  - info: host.iobroker_v5 stopInstance system.adapter.twinkly.0 send kill signal
        2023-12-07 15:38:17.902  - info: twinkly.0 (24461) terminating
        2023-12-07 15:38:17.904  - info: twinkly.0 (24461) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-07 15:38:18.606  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-07 15:38:20.902  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 19716
        2023-12-07 15:38:23.638  - info: twinkly.0 (19716) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
        2023-12-07 15:38:24.129  - info: twinkly.0 (19716) Startup complete
        2023-12-07 15:40:00.108  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 19918
        2023-12-07 15:40:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-07 15:42:22.991  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connection closed: closed
        2023-12-07 15:42:35.315  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] connected with secret 1701960155314_670
        2023-12-07 15:43:39.038  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960155314_670. New secret1701960219038_8074
        2023-12-07 15:44:42.756  - info: sonoff.0 (522) Client [SonoffS20LogitechBTAdapter] reconnected. Old secret 1701960219038_8074. New secret 1701960281472_8737
        2023-12-07 15:45:00.148  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 21081
        2023-12-07 15:45:04.245  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 21108
        2023-12-07 15:45:06.229  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-07 15:45:15.916  - info: host.iobroker_v5 instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-07 15:45:48.461  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
        2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends publish. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
        2023-12-07 15:45:48.462  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends subscribe. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
        2023-12-07 15:45:48.463  - warn: sonoff.0 (522) Old client SonoffS20LogitechBTAdapter with secret 1701960219038_8074 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1701960281472_8737
        ======================= SUMMARY =======================                        v.2023-10-10
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHzKernel          : x86_64
        Userland        : amd64Docker          : v9.0.1
        Installation:           Docker
        Kernel:                 x86_64Userland:               amd64
        Timezone:               Etc/UTCUser-ID:                0
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     5
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        MEMORY:
        Mem:             12G        8.4G        862M        105M        3.6G        4.0G
        Total:           21G         12G        5.9G
        Active iob-Instances:   49
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                22170
        States:                 19042
        Size of iob-Database:
        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          da habe ich keinerlei Aktien drin. ist mir zu kompliziert
          • wollerosekaufe
            wollerosekaufe last edited by
            hab mir den adapter spaßhalber einmal angesehen.
            wenn ich den starte, einfach mal mit 127.0.0.1 als MQTT, sieht der debug log bei mir völlig anders aus:
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.747	error	[test.interview.fw] Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.744	debug	[test.request.GET] Error: "connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80", code="ECONNREFUSED", status=null, config="{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":0,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","Content-Type":"application/json","X-Auth-Token":"","User-Agent":"axios/1.6.2","Content-Length":"4","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"baseURL":"http://127.0.0.1/xled/v1/","url":"fw/version","method":"get","data":"null"}", stack="Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:80 at Function.AxiosError.from (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/AxiosError.js:89:14) at RedirectableRequest.handleRequestError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:606:25) at RedirectableRequest.emit (node:events:517:28) at RedirectableRequest.emit (node:domain:489:12) at ClientRequest.eventHandlers.<computed> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:14:24) at ClientRequest.emit (node:events:529:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:501:9) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12)"
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.140	debug	[test.request.GET] path="fw/version", body="null", headers="{}"
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.090	debug	[test.ping] Ping result for 127.0.0.1: true in 0.130ms
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.033	debug	[ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 127.0.0.1
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.028	debug	[poll] Start polling...
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.024	debug	[processObjectChanges] No tasks to process!
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.021	debug	[processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.018	debug	[processObjectChanges] Add instance objects
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:48.016	debug	[processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.852	debug	[processObjectChanges] Get existing objects
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.783	debug	[syncConfig] config network: false
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.782	debug	[syncConfig] config mqtt: false
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.781	debug	[syncConfig] config details: false
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.780	debug	[syncConfig] config interval: 60
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.777	debug	[syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"test","host":"127.0.0.1","stateOn":"color"}]
            twinkly.0
            	2023-12-08 17:57:47.728	info	starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            bei dir besteht der halbe log aus redis/objects, vom networking kommt wenig bis nix. wundert mich etwas...
            wie sieht das bei dir denn aus wenn du mal eine zweite instanz aufmachst und dasselbe probierst?
            "das mit docker" mag zwar vlt. nicht SO kompliziert sein, aber wie @homoran schon andeutet 😄 ohne exakte infos (networking) geht da nichts voran.
            würde ins blaue hineinraten dass du in docker kein (host-)network definiert hast - oder der port f. twinkly fehlt (scheint über 80 zu gehen?! O_o)
              base last edited by
              @wollerosekaufe
              vielen Dank, ich habe keine Ahnung was da im Docker definiert ist. Hab mich bei der Insatallation an die Anleitung von smarthome.buanet.de gehalten. Sonst funktioniert ja alles und der Adapter hat ja auch mal funktioniert. Hab jetzt das Script von @patrickbs96 https://github.com/patrickbs96/script.twinkly ausprobiert, damit kann ich die Lichterkette erstmal steuern.
              patrickbs96 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • patrickbs96
                patrickbs96 Developer @base last edited by
                @base komisch das der Adapter bei dir nicht mehr funktioniert aber stattdessen das Skript. Ich hatte damals den Adapter anhand des Skripts erstellt.
                Die Datenpunkte für eine Lichterkette werden erst erstellt, wenn eine Verbindung zu der Kette aufgebaut werden konnte. Entferne sonst mal den Haken bei "Ping für Erreichbarkeit verwenden", vielleicht klappt das ja
                  base @patrickbs96 last edited by
                  @patrickbs96 geht leider auch nicht. Hab den Adapter nochmal deinstalliert und den Ping rausgenommen - ohne Erfolg. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                  Bei den Datenpunkten vom Script funktionieren alle ausser der "connected" State.
                    der-eine last edited by
                    Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
                    wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
                    Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
                    Hab auch ein Github Issue eröffnet.
                    Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
                    Danke.
                    Versions:
                    iobroker-Admin: 6.12.0
                    Adapter version: 1.0.14
                    JS-Controller version: 5.0.16
                    Node version: 16.17.0
                    Operating system: Debian 11 bullseye
                    Twinkly Version: 2.8.18
                    2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
                    2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
                    2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
                    2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
                    2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
                    2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
                    2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
                    2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
                    2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
                    2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
                    2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
                    2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
                    2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
                    2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
                    2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
                    2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
                    2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
                    2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
                    2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
                    2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
                    2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
                    2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
                    2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
                    2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
                    2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
                      Thomas Braun Most Active @der-eine last edited by
                      @der-eine
                      node: v16.17.0
                      Veraltet, abgekündigt.
                      Bring das auf nodejs@18.
                      Per
                      iob nodejs-update
                        @der-eine
                        type -p ping
                        sudo -u iobroker ping iobroker.net
                        sagt?
                          der-eine @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                          Update mach ich dann. Danke.
                          Hier die Ausgabe
                          daniel@ioBroker:~$ type -p ping
                          /usr/bin/ping
                          daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
                          [sudo] password for daniel:
                          daniel@ioBroker:~$
                            @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
                            Mach es jetzt. Ist überfällig.
                              @der-eine
                              ping iobroker.net
                                ping iobroker.net
                                  der-eine @Thomas Braun last edited by der-eine
                                  Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                                  daniel@ioBroker:~$ node -v
                                  v18.19.0
                                  daniel@ioBroker:~$
                                    @der-eine
                                    Also dürfen user nicht pingen.
                                    Was ist das da genau für eine Umgebung?
                                    iob diag
                                    in der Langfassung.
                                      iob diag
                                      was brauchst Du davon alles?
                                        @der-eine
                                        Die Langfassung ist: Alles.
                                          Hier die Langfassung:
                                            @der-eine
                                            Bei Containern weiß ich nicht wo das einzustellen ist.
                                            2597
