    4. Twinkly Adapter bleibt gelb
      der-eine last edited by
      Hallo zusammen, Hallo @patrickbs96,
      wollte jetzt auch den Twinkly-Adapter installieren leider bleibt er bei mir auch gelb.
      Meine Fehlermeldung ist aber eine andere und komme hier leider auch nicht weiter.
      Hab auch ein Github Issue eröffnet.
      Wäre super, wenn mir jemand dabei helfen könnte.
      Danke.
      Versions:
      iobroker-Admin: 6.12.0
      Adapter version: 1.0.14
      JS-Controller version: 5.0.16
      Node version: 16.17.0
      Operating system: Debian 11 bullseye
      Twinkly Version: 2.8.18
      2023-12-14 12:11:51.101 - info: host.ioBroker "system.adapter.twinkly.0" enabled
      2023-12-14 12:11:51.400 - info: host.ioBroker instance system.adapter.twinkly.0 started with pid 1474
      2023-12-14 12:11:52.152 - debug: twinkly.0 (1474) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-12-14 12:11:52.212 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client ready ... initialize now
      2023-12-14 12:11:52.213 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create System PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.214 - debug: twinkly.0 (1474) Objects create User PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.366 - debug: twinkly.0 (1474) Objects client initialize lua scripts
      2023-12-14 12:11:52.370 - debug: twinkly.0 (1474) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-12-14 12:11:52.450 - debug: twinkly.0 (1474) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-12-14 12:11:52.483 - debug: twinkly.0 (1474) States create System PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.484 - debug: twinkly.0 (1474) States create User PubSub Client
      2023-12-14 12:11:52.546 - debug: twinkly.0 (1474) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-12-14 12:11:52.600 - debug: twinkly.0 (1474) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2023-12-14 12:11:52.831 - info: twinkly.0 (1474) starting. Version 1.0.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.twinkly, node: v16.17.0, js-controller: 5.0.16
      2023-12-14 12:11:52.860 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config devices: [{"enabled":true,"name":"Girlande","host":"192.168.20.100","stateOn":"color"}]
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config interval: 60
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config details: true
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config mqtt: false
      2023-12-14 12:11:52.861 - debug: twinkly.0 (1474) [syncConfig] config network: true
      2023-12-14 12:11:52.890 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Get existing objects
      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Remove all connections listed in config ==> Deletes all old connections
      2023-12-14 12:11:53.167 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Add instance objects
      2023-12-14 12:11:53.168 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] Prepare tasks of objects update
      2023-12-14 12:11:53.169 - debug: twinkly.0 (1474) [processObjectChanges] No tasks to process!
      2023-12-14 12:11:53.170 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Start polling...
      2023-12-14 12:11:53.171 - debug: twinkly.0 (1474) [ping.probe] System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.20.100
      2023-12-14 12:11:53.183 - error: twinkly.0 (1474) [Girlande.ping]: [ping.probe] there was an error while executing the ping program. check the path or permissions...: /bin/ping: socket: Operation not permitted
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [checkConnection] Girlande is not available!
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Girlande not connected!
      2023-12-14 12:11:53.228 - debug: twinkly.0 (1474) [poll] Finished polling...
      2023-12-14 12:11:53.229 - info: twinkly.0 (1474) Startup complete
        Thomas Braun Most Active @der-eine last edited by
        @der-eine
        node: v16.17.0
        Veraltet, abgekündigt.
        Bring das auf nodejs@18.
        Per
        iob nodejs-update
          @der-eine
          type -p ping
          sudo -u iobroker ping iobroker.net
          sagt?
            der-eine @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
            Update mach ich dann. Danke.
            Hier die Ausgabe
            daniel@ioBroker:~$ type -p ping
            /usr/bin/ping
            daniel@ioBroker:~$ sudo -u iobroker ping iobroker.net
            [sudo] password for daniel:
            daniel@ioBroker:~$
              @der-eine sagte in Twinkly Adapter bleibt gelb:
              Mach es jetzt. Ist überfällig.
                @der-eine
                ping iobroker.net
                  ping iobroker.net
                    der-eine @Thomas Braun last edited by der-eine
                    Last login: Thu Dec 14 19:03:34 CET 2023 on tty1
                    daniel@ioBroker:~$ node -v
                    v18.19.0
                    daniel@ioBroker:~$
                      @der-eine
                      Also dürfen user nicht pingen.
                      Was ist das da genau für eine Umgebung?
                      iob diag
                      in der Langfassung.
                        iob diag
                        was brauchst Du davon alles?
                          @der-eine
                          Die Langfassung ist: Alles.
                            Hier die Langfassung:
                              @der-eine
                              Bei Containern weiß ich nicht wo das einzustellen ist.
                                @thomas-braun was willst Du denn einstellen?
                                  @der-eine
                                  Die Rechte an ping natürlich.
                                    sudo apt-get install iputils-ping --reinstall
                                    behebt das Problem. Danke Dir für die Hilfe.
                                      base last edited by
                                      bei mir gehts jetzt auch nachdem Befehl. Vielen Dank
                                      2601
