    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 @Smilie108 last edited by jogibear9988
      @smilie108
      Ja ich hatte noch ein Fehler in der webui. Du musst also auf die neuste Version updaten : 0.20.4
      Die speed hab ich einfach im svg auf einen variable gebunden:
       bind-cssvar:speed="0_userdata.0.speed"
      Die css property wird dann an alle unterliegenden dom elemente vererbt.
      Und im style hab ich sie so eingebunden:
      .loading {
          animation: calc(var(--speed) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
      Man könnte das 's' auch im Binding adden, aber dann wäre die Binding syntax nicht so schön simpel.
      Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Smilie108
        Smilie108 @jogibear9988 last edited by Smilie108
        @jogibear9988
        jop das sollte gehen dann kann man jede line anders animieren 😉 genau.
        Mir gefällt dein system garnicht so schlech 😉 mehr freiraum zum gestalten usw.
        Danke für deinen Einsatz
        Muss ich ir morgen anschauen 20.4 hab ich noch nicht fürs update 😉
        jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • jogibear9988
          @smilie108
          so kannst sofort updaten
          • jogibear9988
            @smilie108
            hab auch gesehen, das bearbeiten der SVG Pfade geht gar nicht. Okay die sind auch noch gedreht, aber das sollte iwann auch mal gehen...
            Ist halt alles viel arbeit.
            • Smilie108
              @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              @smilie108
              Das denke ich mir das das alles nicht so einfach ist ich liebe meine sps programme wobei tia auch herrausfordernd sein kann grad v19 bekommen 😉 oder auch wincc /zenon usw die könne auch zicken. 🙂
              Ich bin und war eigentlich immer ein freund von php mysql und naja js is jetzt nicht ganz mein ding ist mnaches echt aufwendig owohl es halt auch mehr möglichkeiten biete vorallem für solche sachen die dynamisch sein sollten.
              Wenn ich irgendwie mal helfen kann gib bescheid und sei es nur zum testen. Mach ich gerne.
              • Smilie108
                Smilie108 last edited by Smilie108
                @jogibear9988
                Hab grad auf das latest upgedatet jetzt ist mein wp anlage leer zum glück bei dir noch drinn sonst müsste ich wieder neu anfangen
                Wirst du auch sowas wie den z-index einführen ? bezüglich layern ?
                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • jogibear9988
                  @smilie108
                  Kp. warum es leer ist, ist mir noch nicht passiert. Irgendwer hat auch in der online version den "wp anlage" screen zurückgesetzt.
                  Was meinst du mit Layern? Du Editierst bei mir direkt HTML, da gibts keine Layer. Aber man kann ja einfach alles in ein Div packen. Auch den Z-index kannst du setzen.
                  Was würdest dir von einem Layer erhoffen/wünschen? Wenn du alles in div's als container packst, kannst di ja auch aus und einblenden: (im treeview) 56a751d3-4839-4ba8-acf9-41364bffacc2-image.png
                  • jogibear9988
                    Bin gerade noch am prüfen ob ich blockly als scriptsprache für das Frontend hinzufüge:
                    Muss mal schauen in wie weit das nutzbar und sinnvoll ist/wäre, erst mal ein experiment.
                      Blockmove @jogibear9988 last edited by
                      Nette Idee.
                      Umrechnungen, Bedingte Formatierungen, Animation, Charts … Anwendungen gibt‘s da viele.
                      Wäre sicher ein Alleinstellungsmerkmal von webui
                      • Smilie108
                        @jogibear9988
                        Hallo mal ne frage kann ich eigentlich auch zb
                        calc(var(--speed)* 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullBOI
                        irgendwie abwandeln?
                        Ich habe eigentlich eine % zahl von 0-100 müsste das aber umkehren wegen geschwindigkeitsstuerung
                        also eigentlich den speed von 100 abziehen. geht das auch noch irgenddwie ?
                        Ich bin da noch nicht am laufenden einfach noch ne klammer und 100- geht nicht.
                        Danke im voraus
                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jogibear9988
                          @smilie108
                          also bei mir geht das:
                          .loading {
                              animation: calc((100 - var(--speed)) * 1s) linear 0s infinite normal none running strokeFullFBH;
                          hat aber auch nix mit der webui zu tun, ist alles normales css, da macht webui nix spezielles
                            MaGe @jogibear9988 last edited by
                            Hi zusammen,
                            sorry aber irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch.
                            Wie kann ich gleich wieder den Wert "__0" in den expression auf die zweite Stelle nach dem Komma runden, oder danach trimen?
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @MaGe last edited by
                              @mage
                              was ist der typ der variable? wenn es eine Zahl ist: __0.toFixed(2);
                                @jogibear9988, vielen lieben Dank. Ja, die Variable ist eine Zahl.
                                • jogibear9988
                                  die komponente dial-gauge zeigt nun ihre properties im designer an...
                                  ihr müsst den designer updaten (auf 0.20.7, ich hatte einen fehler drin mit dem parsen der package.json), und das dial-gauge auf 0.1.5 aktualisieren
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    So habe nun zumindest mal das mit den animierten linen hinbekommen musste dazu etwas experemitiren da ich noch animation-play-state dazumachen musste. Das geht jetz jedoch einwandfrei 😉
                                    Jetzt wollte ich den Tank animieren aber das bekomme ich nicht so ganz hin.
                                    @alle
                                    Mal ne frage kann mir mal wer sagen wie ich zb einen tank wie bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb hinbekomme?
                                    Im grunde ein tank der zb von blau nach rot (unten nach oben) und der den füllstand anhand der Temperatur ändert eventuell das man noch min und max definieren kann.
                                    Für jeden hinweis dankbar 😉
                                    • Smilie108
                                      @jogibear9988
                                      Frage wenn man auf Speichern geht speichert er nur das aktuelle Fenster ( Screen) wenn dem so sit kannst du auch einen "Alles Speichern" machen. ?
                                      Wenn man zb mehrere sachen in unterschiedlichen screens geändert hat wäre das garnicht so schlecht denke ich mal. 😉
                                      und bei deinem menue kann man das auch so machen das es dynamisch den inhalt des eigentlichen screens nach rechts "wegschiebt" wenn man es ausklappt ?
                                      Sorry bin in html nicht ganz so bewandert lerne grad wieder viel dazu 😉
                                      jogibear9988 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • jogibear9988
                                        @smilie108
                                        Ich hab mal ein ziemlich schlechtes Beispiel unter http://129.159.205.3:8082/webui/index.html im screen "test gradient" gemacht. Wenn man die css Prop "fill" an einen wert von 0-100 bindet wird der farbverlauf entsprechend groß.
                                        ist eine SVG, dazu ein div mit clip path mit Farbverlauf und fester höhe, welches in einem anderen div sitzt, welches overflow hidden hat. Die Elemente sind dann noch bottom ausgerichtet, so das oben abgeschnitten wird.
                                          Blockmove @Smilie108 last edited by
                                          @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                          @jogibear9988
                                          "Speichern" und "Alles Speichern" fände ich auch sehr nützlich.
                                          Noch ein Vorschlag:
                                          Vielleicht wäre es sinnvoll den Thread zu teilen.
                                          Einmal Themen / Fragen zu webui selbst und einmal Frageh / Themen zu html und svg.
                                          Klar hat keine andere Visu so eine enge Verbindung zu html und css wie webui. Aber langsam wird es etwas unübersichtlich
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            Die controls die ich erstelle lege ich bei dir am testsystem ab ok ?
                                            eine frage noch :
                                            Wollte bei den abwandlungen von siply clock eigentlich die farben als attribut anlegen aber irgendwie hab ich das nicht hinbekommen egal wie ich sie reingemacht habe als bind-cssvar oder auch direkt bei style wenn ich es dann im firefox anschaue hab ich die immer als undefined drin.
                                            Kannst du mir das bitte kurz erklären da ich ja bei den controls öfter variabeln verwenden muss.
                                            Danke im vroaus
                                            1100
                                            333207
