    4. Einloggen auf Webseite und bedienen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
      Das nenne ich mal richtig cool 👍
      Hab' nix gesagt. Bin schon wieder weg ...
      • I
        Int17 @Codierknecht last edited by Int17
        @codierknecht
        Wir haben festgestellt, dass die Fachmannebene nur per Portal aktualisiert wird. Siehe Diskussion.
        Daher kann der Adapter gar nichts machen, da er nur die Daten lesen kann, die im das Portal zur Verfügung stellt.
        Codierknecht mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Int17 last edited by
          @int17
          OK, verstanden. Diese Diskussion kannte ich nicht.
          Versuch mal, Deinen http-request mit axios abzusetzen.
          Die Library "request" wird afaik nicht mehr weiterentwickelt.
          • mcm1957
            mcm1957 @Int17 last edited by
            @int17 said in Einloggen auf Webseite und bedienen:
            @codierknecht
            Das stimmt nur zu 50%.
            WENN ein Einloggen mit Skript was bringt, dann kann das der Adapter genauso machen.
            Nur als Randanmerkung.
            Natürlich ist es sinnvoll, das Einloggen per Skript mal zu testen - wie es gehen könnte und obs was bringt. Dann aber bitte ale Feedback in eine Issue des Adapters gießen.
            • OliverIO
              OliverIO @Int17 last edited by OliverIO
              @int17
              die bibliotheken nutzen eigentlich alle nur die einfachen requests ohne schnickschnack. manche funktionen sind zwar mit drin, andere können erweitert werden.
              speziell zu cookies. wenn man request/axios nutzt, dann können die browser cookies verwendet werden, bei node ist das automatisch erst mal nicht der fall, daher musst du die cookies selbst verwalten und empfangene cookies beim nächsten request auch wieder mitsenden.
              hier ein beispiel. schau mal npm ob es für axios auch eine zusatzbibliothek gibt, die das für dich macht. axios/withCredentials funktioniert nur im browser, nicht unter node
              https://www.npmjs.com/search?q=axios cookie
              https://stackoverflow.com/questions/66219323/setting-a-cookie-from-a-previous-request-when-using-axios-in-a-lambda-function
              anmerkung, ja requestjs ist deprecated. request hat allerdings die option jar eingebaut, die genau das macht.
              • OliverIO
                @int17 sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
                wobei new Buffer mittlerweile deprecated ist
                Die Lösung steht aber im Textfeld direkt mit dabei
                use Buffer.from
                @codierknecht sagte in Einloggen auf Webseite und bedienen:
                axios.defaults.withCredentials = true;
                das funktioniert nur wenn man axios im browser verwendet.
                da wird der cookiespeicher des browsers verwendet.
                Unter node geht das nicht. da benötigt man entweder eigenverwaltung oder ein cookiejar bibliothek
                • I
                  Wie geschrieben, ist Java absolutes Neuland für mich. Hoffte, dass jemand ein Beispiel hat, dass ich abändern/verwenden kann. Daher hatte ich die Credentials auch veröffentlich, falls jemand das selber probieren will.
                  Bei Durchforsten habe ich dieses Beispiel gefunden.
                  @mcm57 : Da hast du natürlich Recht, dass der Adapter das sinnvollerweise machen sollte.
                  • OliverIO
                    @int17
                    deswegen schreibst du ja hier und wir antworten.
                    allerdings musst du deine Probleme konkret benennen.
                    Evtl löst es auch jemand für dich, aber im zweifel wirst du dich selbst durchbeissen müssen und viel lesen.
                    du hattest ja bereits eine Anfangslösung.
                    zum Thema buffer hatte ich dir geantwortet
                    zum Thema cookies, habe ich dir auch einen Hinweis gegeben.
                    ob du jetzt das "veraltete" request, bei der die cookieverwaltung eingebaut ist, nutzt
                    oder das neuere axios mit evtl zusätzlichen bibliotheken bleibt dir überlassen.
                    wenn dein kenntnisstand nicht so ist, würde ich dir request empfehlen.
                    1. nutzt das iobroker selbst noch
                    2. das ist eine ausgereifte bibliothek, sie nutzt halt callbacks, aber kann man durchaus benutzen
                    3. deine cookiebehandlung ist direkt eingebaut, du musst nur eine option auf true setzen
                    4. es gibt wirklich viele beispiele zu request
                    5. dokumentation mit beispiel mit aktivierten cookies, link für die markierung dürfte in chrome direkt funktionieren: https://github.com/request/request#examples:~:text=To use a custom cookie jar (instead of request’s global cookie jar)%2C set jar to an instance of request.jar() (either in defaults or options)
                    Für weitere Probleme frage hier gerne nach mit möglichst genauer Problembeschreibung.
                    Die einzelnen Requests entlang des einloggens und woher die angezeigten Daten kommen kann man ganz gut über die Web Developer Tools nachvollziehen. Im Browser F12 drücken
                    • I
                      Int17 @OliverIO last edited by
                      @oliverio Ok, danke.
                      • I
                        Int17 @Int17 last edited by Int17
                        Wie eingangs schon beschrieben, habe ich von Java Script keine Ahnung. Aus dem Bekanntenkreis konnte ich aber einem Webentwickler das Problem vorstellen. Der hat sich das angeschaut und erstmal festgestellt, dass die Wolf Smartset Seite ebenfalls die selbe API nutzt, um an die Daten zu kommen. Dann hat er mir ein Phyton Script gebaut, dass mit Selenium und Chrome als Browser, die gleichen Eingaben machen kann, als wenn man selber die Seite besuchen würde. Startet man das Py-Script, so wird nach einer kurzen Verweilzeit (time.sleep(15)) auf der Fachman/Heizung-Seite, der Verdichterwert aktualisiert und der iobroker Adapter bekommt das natürlich auch mit. Per Cron jetzt das Script in Intervallen zu starten bringt keinen Erfolg.
                        # -*- coding: utf-8 -*-
                        import time
                        from selenium import webdriver
                        from selenium.common.exceptions import StaleElementReferenceException
                        from selenium.webdriver.common.by import By
                        from selenium.webdriver.chrome.options import Options
                        from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
                        from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
                        def safe_click(driver, by, value, timeout=10):
                            try:
                                element = WebDriverWait(driver, timeout).until(
                                    EC.element_to_be_clickable((by, value))
                                element.click()
                            except StaleElementReferenceException:
                                print("StaleElementReferenceException: Element nicht mehr im DOM. Wiederholen...")
                                safe_click(driver, by, value, timeout)
                        driver = webdriver.Chrome()
                        # eigener Token
                        driver.get("https://www.wolf-smartset.com/idsrv/Account/Login?ReturnUrl=%2Fidsrv%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3Dsmartset.web%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wolf-smartset.com%252Fsignin-callback.html%26response_type%3Dcode%26scope%3Dopenid%2520profile%2520api%2520role%26state%3Ddae24383364a6d5a44acb10197%26code_challenge%3DtxZ8TioCs_luMaLCqFVg7l2GKRt5aNFRT0BvLg%26code_challenge_method%3DS256%26response_mode%3Dquery%26lang%3Dde-DE")
                        driver.implicitly_wait(5)
                        # Benutzername
                        input_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Username")
                        input_field.send_keys("iobroker_klu")
                        # Kennwort
                        password_field = driver.find_element(by=By.ID, value="Input_Password")
                        password_field.send_keys("<passwort>")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".login-button")
                        safe_click(driver, By.ID, "link")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, ".k-grid-Öffnen")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu .k-last")
                        expert_login = driver.find_element(by=By.ID, value="expert-login-view-passwd")
                        # Fachmann Passwort
                        expert_login.send_keys("1111")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#expert-login-view [type=submit]")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active")
                        safe_click(driver, By.CSS_SELECTOR, "#open-system-menu_mn_active a")
                        time.sleep(15)
                        driver.quit()
                        Ich verfolge dieses Problem nicht mehr, da sich mit ism7mqtt ein lokale und somit bessere Lösung ergeben hat. Falls das jemand unter Linux nachbauen will.
                        • OliverIO
                          @int17
                          Schluckt halt ne Menge Ressourcen, da versteckt ein kompletter Browser gestartet wird.
                          Aber wenn es funkzioniert
                          • I
                            Int17 @OliverIO last edited by Int17
                            @oliverio
                            Ja, da hast du natürlich Recht.
                            Aber das Wolf das Problem lösen wird, sehe ich im Moment nicht. da die letzte Reaktion vom Support das war:
                            Wir können Ihnen leider keine Auskunft geben da wir diese Funktion über Externe Anbindungsmöglichkeiten nicht vertreten.
                            Zudem ist diese Lösung lokal und man ist von nichts abhängig.
                              musicowl @Int17 last edited by
                              @int17
                              @mimquadrat: Bist Du noch bei Wolf? Oder hast Du die Firma oder Rolle verlassen und bist raus ;-)? Wir bräuchten Deine Hilfe :-)!
                              Viele Grüße,
                              musicowl
                              • I
                                Int17 @musicowl last edited by
                                @musicowl
                                18.12.23 Abschließende Aussage von Wolf
                                wie bereits erwähnt bitten wir keine Unterstützung von IoBroker dies ist eine 3 Anbietersoftware mit welcher wir in keiner Verbindung stehen und daher
                                keine Unterstützung bitten.
                                Ebenso wissen wir nicht wer hinter dem Namen mimquadrat steckt und ob besagt Person wirklich bei Wolf arbeitet / gearbeitet hat.
                                Mit freundlichen Grüßen
                                Mathies Jung
                                K u n d e n s e r v i c e W O L F G m b H
                                  Wch @Int17 last edited by
                                  Moin @all ✌🏼
                                  Seit 3tagen wird nun auch keinen Wärmemenge mehr zur Smartset-
                                  App übertragen. Weder Fachmann noch auf normaler Ebene. Statistik ebenfalls negativ.
                                  Hat noch jemand das gleiche Problem?
                                  Nach Neustart der Heizung werden die Werte einmalig hochgeladen, aber nicht mehr aktualisiert. Wat is denn da bloß los bei denen 🫣
                                  Tom
                                  1116
