    4. Test Adapter fronius-solarweb
      klassisch Most Active @dietlman last edited by
      @dietlman Zwischenbericht: bisher alles gut bei mir. Objekte werden aktualisiert, Log bringt auf "info" keine Fehlermeldungen - gar keine Einträge. Solarweb Standard, kein zahlungspflichtiger Tarif
      dietlman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dietlman
        dietlman @klassisch last edited by
        @klassisch bei mir nach einem Neustart auch wieder alles ok, bekomme zwar zwischendurch immer wieder diesen Fehler, aber das war vorher auch schon so:
        023-12-08 17:17:04.730 error {"responseError":1001,"responseMessage":"Error while processing request."}
        fronius-solarweb.0
        2023-12-08 17:17:04.730 error AxiosError: Request failed with status code 500
        fronius-solarweb.0
        2023-12-08 17:17:04.729 error https://swqapi.solarweb.com/pvsystems/
        • O
          owkowo69 last edited by
          leider habe ich auch bei der 1.0 Version, nur 25 Elemente im Forecast.
          Diese sind immer vom aktuellen Tag, ca. 8 Uhr bis 14 Uhr (im 15 Minuten Takt) die Daten vom restlichen Tag bekomme ich nicht.
          Im Log gibt es keine Fehler, für "energyforecast" ist der letzte Eintrag:
          States user redis pmessage fronius-solarweb.0.*/fronius-solarweb.0.xxxx.energyforecast.25.channels01.unit:{"val":"Wh","ack":true,"ts":1702223418609,"q":0,"from":"system.adapter.fronius-solarweb.0","user":"system.user.admin","lc":1702071499031}
          Ich habe den Adapter jetzt auch auf einem neu installierten IOBroker getestet, leider mit dem gleichen Ergebnis.
          Hat jemand eine gute Idee woran das liegen könnte?
          Danke,
          Wolfgang
            tschuberth @klassisch last edited by
            @klassisch bei mir geht aktuell gar nichts mehr mit diesem Adapter. Was hat du denn für eine nodejs installiert?
            T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              TimoWald @tschuberth last edited by
              @tschuberth Ich habe aktuell die Node.js: v18.17.1 und den fronius-solarweb v0.1.0 am laufen. Funktioniert Tatellos.
                klassisch Most Active @tschuberth last edited by klassisch
                @tschuberth Ich bin ein last follower und update node so spät wie möglich. Derzeit v16.15.1
                js-Controller mußte ich wegen eines anderen Adapters updaten: 5.0.16
                Fronius Web Adapter läuft.
                • N
                  noidea last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  bei mir geht seit heute der Adapter auch nicht mehr. Ich hatte mein System neu aufgesetzt und danach meine ich auch, das der Adapter lief, aber jetzt Verbindent er sich nicht mehr. Grundsätzlich funktioniert das Solarweb über meine App als auch über den Web Browser.
                  Leider kann ich den Logfile nicht richtig deuten:
                  2023-12-14 18:25:23.705 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
                  2023-12-14 18:25:23.707 - info: fronius-solarweb.0 (828) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                  2023-12-14 18:25:23.708 - debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                  2023-12-14 18:25:23.708 - info: fronius-solarweb.0 (828) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-12-14 18:25:23.749 - info: host.IOBROKER stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
                  2023-12-14 18:25:24.210 - info: fronius-solarweb.0 (828) terminating
                  2023-12-14 18:25:24.251 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-12-14 18:25:26.781 - info: host.IOBROKER instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 843
                  2023-12-14 18:25:27.250 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-12-14 18:25:27.264 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client ready ... initialize now
                  2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create System PubSub Client
                  2023-12-14 18:25:27.265 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects create User PubSub Client
                  2023-12-14 18:25:27.280 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects client initialize lua scripts
                  2023-12-14 18:25:27.283 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-12-14 18:25:27.293 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create System PubSub Client
                  2023-12-14 18:25:27.298 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States create User PubSub Client
                  2023-12-14 18:25:27.346 - debug: fronius-solarweb.0 (843) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-12-14 18:25:27.360 - debug: fronius-solarweb.0 (843) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-12-14 18:25:27.512 - info: fronius-solarweb.0 (843) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  Da steht was von debug: fronius-solarweb.0 (828) Plugin sentry destroyed
                  Ich habe den Adapter schon einmal komplett neu installiert
                  Hat zufällig jemand eine Idee?
                    tombox @noidea last edited by
                    @noidea beta repo mit v0.1.0 verwenden
                      Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                      @klassisch sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                      16 ist im Upstream abgekündigt, ein Upgrade ist also mehr als überfällig.
                      • N
                        noidea @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                        Ok.Danke für den Tipp. Das werde ich morgen mal probieren. Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                          klassisch Most Active @noidea last edited by
                          @noidea sagte in Test Adapter fronius-solarweb:Gibt es denn ein Problem mit der v0.3.0? Die hatte ja eigentlich bisher funktioniert
                          Ja, aber ab https://forum.iobroker.net/post/1084361 wurde von Fehlermeldungen berichtet und @tombox hat dann die lauffähige Version generiert. Wahrscheinlich hat Fronius etwas geändert. Ist halt immer die Gefahr bei Cloud Adaptern.
                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter fronius-solarweb:
                            Vielen Dank für den Hinweis. Ab wann wird ioBroker zu 16 inkompatibel sein?
                            • N
                              noidea @klassisch last edited by
                              @klassisch
                              Ups. Hab ich völlig übersehen. Vielen Dank für den Hinweis. Dann werde ich die v0.1.0 installieren und gucken, ob wieder alles funktioniert. 😃
                                @klassisch
                                Erste Adapter setzen v18 voraus.
                                Das ist aber nicht der Punkt. V16 ist im Upstream von nodejs org abgekündigt.
                                Und wie beim OS auch wird es immer komplizierter upzugraden, je weiter die Code-Basis auseinander driftet. Mit dem unbegründeten Festhalten an toten Versionssträngen tust du dir also überhaupt keinen Gefallen.
                                • N
                                  Mit Update auf die v0.1.0 läuft es bei mir auch wieder. Vielen Dank für die Hilfe und vor allem die Umsetzung im Adapter auf die Änderungen von Fronius 😀
                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    AKo @noidea last edited by
                                    @noidea Hallo, wie wird denn bitte die Version 0.1.0 installiert? Mit npm i iobroker.fronius-solarweb wird nur 0.0.3 neuinstalliert? Vielen Dank für die Aufklärung!
                                    N K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • N
                                      noidea @AKo last edited by
                                      @ako
                                      Die v0.1.0 ist aktuell nur über GitHub zu bekommen. Scheinbar ist diese Version noch beta, aber ohne es genau zu wissen.
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb
                                      Den Adapter kannst du dann über den Expertenmodus und ein klick auf die Katze installieren.
                                        klassisch Most Active @AKo last edited by klassisch
                                        @ako
                                        -> Adapter -> Expertmode -> Guthub-Symbol
                                        Benutzerdefiniert und die github Adresse eingeben
                                          AKo @klassisch last edited by
                                          @klassisch Vielen Dank für deine Antwort.
                                          Das war zielführend und hätte ich alleine nicht gefunden!
                                            @noidea Vielen Dank für den Hinweis und die Hilfe!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            206
                                            27245
