    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
      @sandro_gera
      okay, dann füge mal die Button für die Ansage/Routine in den Iot Adapter für die Ansagen selbst ein und stelle die dort auf Switch. Vielleicht wurde in dieser Richtung etwas geändert, so das diese DP nicht mehr automatisch über das Blockly eingfügt werden. Ich habe das länger nicht mehr neu einrichten müssen, da es bei mir schon lange so läuft.
        sandro_gera @dslraser last edited by
        @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @sandro_gera
        Ok alles klar ich werde das mal versuchen. danke dir vielmals ich meld mich dann nochmal
          @sandro_gera
          Ich hab die Buttons manuell in die Alexa Geräteliste im IOT Adapter eingefügt und eine Gerätesucher gestartet. Anschließend in meine Routine das neue Gerät eingefügt.
          Leider bekomme nur einen Bestätigungston von Alexa und keine Auskunft über den Gerätestatus.
          • dslraser
            @sandro_gera
            ich habe eben übrigens genau meinen Blockly Export mal genommen und ein Test gemacht. Bei mir wird alles wie gewünscht ausgeführt und auch eingefügt. Keine Ahnung warum das bei Dir nicht so ist ?
              meerkat last edited by meerkat
              Moin zusammen, hat von euch schon einer einen Datepicker wie den hier
              in iQontrol eingebaut?
              Oder wäre es möglich diesen hinzu zufügen?
              Gezeigte Beispiel basiert auf jQuery
                benninyze last edited by
                ich verzweifel nun seit geraumer Zeit bzgl. Toggle von Datenpunkten in einer JSON Tabelle. Das Wiki (https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/JSON-Table-Widget---Schnelle-Darstellung-von-Datenpunkten) hilft mir leider nicht weiter.
                Use Case: Ich lasse mir die Datenpunkte anzeigen die ich aus dem Adapter HeatingControl als Temperatur in den verschiedenen Heizperioden nehme. Insgesamt fünf für fünf Heizperioden. Beispielvalues: 22, 18, 18, 20, 16
                Toggling ist an. Nun die Krux: immer wenn ich die Datenpunkte toggle, ändern sich die Werte auf 0 oder 100.
                Ich finde keine Möglichkeit um die möglichen Werte vorzugeben, z.B.: 14; 16;18;20;22;24
                Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, aber für mich liest es sich so in der Beschreibung.
                Bin über jede Hilfe dankbar.
                Aktuelle Einstellung:
                • da_Woody
                  da_Woody @benninyze last edited by
                  @benninyze meinste sowas?
                  dann:
                  da kannste den slider auch ausblenden wenn er dich stört.
                  nebenbei, leerstellen sind pfui! 😉
                    benninyze @da_Woody last edited by
                    @da_woody
                    hi, danke für deine schnelle antwort. mein use case ist aber eine json tabelle, die die verschiedenen heizperioden und die temperaturen dazu anzeigt:
                    hier habe ich dank dem widget und der JSON tabelle und enable toggling die möglichkeit auf zB die 20°C zu klicken. Nur dann wechselt er auf 0°C bzw auf 100°C. und ich würde gerne andere werte beim togglen haben.
                    danke!
                      McChip last edited by McChip
                      Hallo an Alle!
                      Habt Ihr einen Tipp wie ich nachts den negativen Wert auf 0 Stellen kann? Braucht es da ein Javascript oder geht das schon in iQontrol selbst?
                      Danke schon mal
                      McChip
                      • da_Woody
                        da_Woody @McChip last edited by
                        @mcchip bin mir nicht sicher, aber wenn du auf den schraubenschlüssel klickst
                        dort 0 eintragen?
                          Super Idee, leider geht es nicht. Habe 0 oder auch mal 1 eingetragen, der Minuswert bleibt. Steht drunter gilt nur für Numbers. Vielleicht ist das keine Zahl diese Risen-Minuszahl?
                          • sprobst
                            sprobst @Geesthachter last edited by sprobst
                            @geesthachter Hallo,
                            ich habe aktuell das gleiche Problem. Gibt es da eine Lösung? Hier im Thread hab ich keine Antwort gefunden.
                            Sorry, das sieht recht kurz aus. Problem war damals wie heute:
                            Ich würde gerne erkennen können seit wie viele Stunden und Minuten ein Fenster bereits geöffnet ist.
                            Was ich hinbekommen habe, mit (Status + Zeitstempel + Abgelaufene Zeit (seit, wenn aktiv)) wird mir angezeigt um welche Uhrzeit das Fenster geöffnet wurde und wenn es weniger als eine Stunde geöffnet ist zeigt er es mir auch an seit wie viel Minuten das Fenster bereits geöffnet ist. Ist das Fenster länge als 60 Minuten geöffnet wird es dann leider nur noch auf volle Stunden abgerundet angezeigt. wenn das Fenster also bereite 100 Minuten offen ist wird mir eine Stunde angezeigt
                            Ist es auch irgendwie möglich das man 1 Std 40 Minuten angezeigt bekommt?
                            Bei wäre es jetzt mehr die Waschmaschine, bei der ich gerne abschätzen möchte wann sie fertig ist. Gerät selbst ist nicht smart, aber Start-/Fertigzeitpunkt wird via Stromverbrauch zuverlässig ermittelt. Idee wäre aber in der GUI anzuzeigen: "läuft seit 1:49 h " statt "läuft seit 1 Stunde". Geht das dann nur über extra DP in den ich den Startzeitpunkt hineinschreibe?
                            Ich hab hier im Thread keine Lösung finden können.
                            Vielen Dank schon mal....
                            • da_Woody
                              da_Woody @sprobst last edited by
                              @sprobst warum nicht den device-reminder verwenden?
                              das hat ja nichts mit iQ zu tun.
                              sprobst 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • sprobst
                                sprobst @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Es geht um die Visualisierung der Zeit. Telegram usw. funktioniert bei mir perfekt. Also quasi das gleiche Problem was der Voruser mit seinen Fenstern hatte: Die Zeitanzeige würde ich gerne modifizieren.
                                So ja sehr schön, aber wenn sie dann mal länger als 1h läuft steht da nur noch 1h, 2h,...
                                • da_Woody
                                  @sprobst ich würde da mal im schraubenschlüssel vom DP nachlinsen...
                                  • sprobst
                                    @da_Woody
                                    ok, also doch extra DP und nicht nur LastChange. (Weil in in deinem Screenshot steht ja schon: Daran kann man dort nur drehen wenn der Datentyp "time" ist. Das ist er bei mir nicht, weil An/Aus=Boolean).
                                    • da_Woody
                                      @sprobst nur weil da im beispiel was dort steht?
                                      schau dir doch mal die ganzen einstellungen mal an!
                                      k, im ersten beispiel wars switch, jetzt power...
                                      ich verbieg mir für dich nicht meine einstellungen. 😄
                                      • N
                                        noidea last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin gerade echt zu blöd und bräuchte mal Eure kurze Hilfe. Ich möchte eine Liste mit den aktuellen Stati meiner Sensoren machen und habe Probehalber diese hier mal aufgesetzt:
                                        Ich bekomme es jetzt aber nicht hin, das true und false durch entsprechende Icons zu ersetzen.
                                        Das sind die Settings, die ich gemacht habe:
                                        Das ist wahrscheinlich wie immer nur einmal vom Schlauch steigen....
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @noidea last edited by
                                          @noidea mit den 2 screenshots kann keiner was anfangen.
                                          was hast du wie gemacht?
                                          schau dich da mal um.
                                          • N
                                            noidea @da_Woody last edited by noidea
                                            @da_woody Genau nach der Anleitung habe ich das Widget aufgesetzt ausser das ich keine Alias Datennpunkte genutzt habe. Und ich hab mir auch das Icon Replacement angeguckt, aber nicht richtig verstanden.
                                            Mit dem 2ten Screenshot wollte ich zeigen, wie ich es bei mir eingestellt habe, aber ohne das es einen Änderung gegeben hat.
                                            EDIT: OK, hatte mich irgendwie verrant. Habe es jetzt hinbekommen, indem ich diese Einsetllungen vorgenommen habe:
                                            Weiß jemand, ob man sich in dieser Liste noch andere Informationen in den Zeilen der jeweiligen Sensoren anzeigen lassen kann, also z.B: Batteriestand usw?. Ich weiß das man das bei Infa A und B eintragen kann, bei normalen Kacheln, aber da kann man ja dann immer nur ein Datenpunkt auswählen. Wie funktioniert das bei einer Liste?
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            647180
