      BobBruni @Michael Roling last edited by
      @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
      @michael-roling
      Das wird warscheinlich nur bei Datenpunkten passieren die auf false stehen
      Jetzt kannst du noch mal probieren, mein Datenpunkt geht jetzt
      Jetzt hab ich noch ein Problem mit diesem Datenpunkt shelly.0.SHPLG-1#56071D#1.Relay0.Power dieser hat aktuell den Wert 0.
      Kann das vielleicht mit dem "false-Problem" zusammenhängen?
      • Rene55
        Rene55 last edited by
        @liv-in-sky Jaa bitte! zwei, drei Beispiele
          liv-in-sky @Rene55 last edited by
          @rene55
          @mcreuter
          ich habe nichts gefunden, wie man mit der api den "bot-chat" -verlauf löscht - das geht wohkl nicht -. falls jmd doch weiß wie - bitte melden
          daher:
          ich sammle die message-id's , die in der telegram-instanz ankommen - einfach eine liste davon erzeugen - und auf knopfdruck wird dann die liste über die api abgearbeitet und die einzelnen messages gelöscht - dann ruft das neue feature das hauptmenu auf
          kann erst morgen mehr liefern, falls ihr noch mehr wissen wollt
          der api aufruf:
          https://api.telegram.org/bot656YYYYYY:AAF8aaaaaaaaaabbbbbbbbbbMD5tKPZr-M/deleteMessage?chat_id=98XXXXX65&message_id=
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @BobBruni last edited by
            @bobbruni ja wird es. Passe das an.
            • Michael Roling
              @bobbruni porbiere mal aus, habe das jetzt geändert, sollten jetzt alle gehen
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky theoretisch könnte ich das mit in den Adapter aufnehmen, oder man würde sagen das die letzen 10 Einträge immer stehen bleiben. Aber das muss ich mir in Ruhe noch mal durch den Kopf gehen lassen
                  @michael-roling Läuft 😉
                  Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    Willi-Wunder last edited by
                    Hier gehts ja jetzt voll ab, die Entwicklung vom Adpater ist ja atemberaubend. Jetzt muss ich erstmal schauen wie das alles geht, hoffe hier auf Beispiele. So richtig geblickt hab ich es noch nicht wirklich.
                    Das Update vom js Controller auf V5.0.17 brachte jedenfalls keine Verbesserung wenn ich über die Katze das Update ziehe, dauert ca. 3-4 Minuten. Aber es läuft ja, daher nur eine Randnotiz. Die V0.8.5 geht ratz fatz.
                    In der Navigation bei Helper Texte ist der Change Befehl doppelt aufgeführt. "An" und "Aus" ist mit "on" und "off" übersetzt, auch nur ein Schönheitsfehler.
                    • Michael Roling
                      Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by
                      @willi-wunder unterschied zwischen 0.8.5 und darüber ist das ich vorher das frontend mit materilize gemacht habe und jetzt mit react.js
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky Prototyp ist fertig lade aber erst morgen hoch.
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @mcreuter last edited by Michael Roling
                          @mcreuter
                          so erstellst du dir schon mal den Button, der kann natürlich auch wo anders sein.
                          Und dann so einen Eintrag in setState
                          Du drückst den Button, der Text Bitte gib einen Wert ein! wird gesendet, dann kannst du im Eingabefeld einen Wert eingeben und absenden, Wenn der Wert gesetzt wurde bekommst du den Rückmeldetext.
                          Beachte in diesem Fall ist die checkbox ack gesetzt, weil es sich um deinen eigenen Datenpunkt handelt. Setzt du aber den wert ohne ack angehakt zu haben. Das ack true setzt der Adapter, sobald das passiert ist bekommst du die Rückmeldung
                            mcreuter @Michael Roling last edited by
                            @michael-roling
                            Komisch bei mir sieht das unter setState anders aus...
                            • Michael Roling
                              @mcreuter nein, meins war schon gespeichert , schaue hier
                              M Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mcreuter @Michael Roling last edited by mcreuter
                                @michael-roling Hey ja funktioniert. Danke das "-" war die Lösung!
                                Und "," geht nicht sondern nur mit "." bei dem Wert 🙂
                                • Michael Roling
                                  @mcreuter ja genau es muss mit einem . Gearbeitet werden
                                    @michael-roling
                                    Vielen Dank für die Unterstützung!!!
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @Michael Roling last edited by
                                      Ich habe gestern das Update hoch geladen um alle Nachrichten zu löschen, es kann sein das wieder einige Fehler auftreten, denn ich musste einiges umbauen.
                                      Als nächstes die Frage, hat nicht jemand lust die Doku zu schreiben?😉
                                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                        wo hast du das integriert - bzw wie ? finde nix
                                        • Michael Roling
                                          @liv-in-sky in der Navigation unter den ganzen Submenus
                                            @michael-roling
                                            gefunden - habe wohl drüber gelesen - ich teste mal
                                            1801
                                            795873
