    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Laser last edited by Laser
      Frage verschoben
      • Andreios
        Andreios Forum Testing @apollon77 last edited by
        @apollon77 Ich habe Vis 2 v2.0.16 zum Test installiert, hat alles so weit gut funktioniert, auch die Übernahme der alten Vis!
        Allerding die Seite für squeezeboxrpc funktioniert nicht. Die Widgets waren alle da, jedoch ohne Funktion!
        Nun wollte ich damit beginnen, dass ich das squeezeboxrpc.players-Widget hinzufüge, damit ich von den anderen Widgets vielleicht nur die Referenz auf das neue Widget setzen muss. Dies ist jedoch nicht gelungen!
        Das neue Players-Widget erlaubt nicht mehr, als Instanz, wie es im alten Player war, squeezeboxrpc.0 anzugeben.
        afuerhoff OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Andreios last edited by
          @Andreios
          Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
          Andreios 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @Andreios last edited by
            @andreios sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
            das ist korrekt. meine widgets nutzen aktuell noch eine zu vis2 nicht kompatible technik.
              Sandy last edited by
              nutze in der Vis folgende Widget
              den gibt es nicht mehr in Vis2. Kann mir jemand sagen was ich als Alternative nutzen kann.
              Ich nutze das als Button um eine Tastatur zu öffnen.
              LG Sandy
              Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @Sandy last edited by
                @sandy ich glaube das ist dieses Widget :
                Gestylt
                Symbol=>Seitendialog
                • Andreios
                  Andreios Forum Testing @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  @Andreios
                  Weil ich vor einiger Zeit diese Version installiert und nach und nach Teile getestet habe. Aktuell dann halt die squeeze-Geschichte.
                  afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Sandy @Agrippinenser last edited by
                    @agrippinenser said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Gestylt
                    Danke, ja das sieht schon ganz gut aus. Nur fehlt bei dem Widget die wichtigste Sache zum einstellen und zwar "Dialog" Da kann man einstellen wie groß das geöffnet Fenster sein soll uns an welcher Stelle es auf geht 😞
                    kann natürlich sein das dass bei Vis2 raus genommen wurde, was ich aber dann nicht verstehen kann.
                    LG Sandy
                    • Agrippinenser
                      @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      manches ist Tricky gelöst 🙂
                      gib mal etwas in Viewname ein, dann kommt was du suchst.
                      einen Dialo
                      • afuerhoff
                        @Andreios
                        Ich würde bei einem Beta Adapter immer die neueste Version installieren. Da gibt es so viele Neuerungen und auch Bugfixes. Du kannst Dir beim Testen sonst nie sicher sein, ob es an der alten Version liegt.
                          einen Dialo
                          das hat schon mal super geklappt. Jetzt müsste ich nur noch was für die Position finden wo er das neue Fenster (KayPad) öffnet. Das fehlt in der Vis2 leider.
                          Und was komisch ist, das er das Keypad immer unter allen anderem öffnet, bzw. irgendwie durchsichtig ist 😞
                          LG Sandy
                          sigi234 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
                            Oder z-index ?
                              Sandy @sigi234 last edited by
                              @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                              Oder z-index ?
                              der z-index bezieht sich ja auf das Widget und nicht auf das Keypad was er aufmacht wenn ich den Button drücke. Das Keypad öffnet sich aus einer anderen Seite. in meinem Fall Keypad_2
                                Laser @Sandy last edited by
                                Zitat:n Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                                Kann mir jemand sagen, wie ich meine Version update?
                                  Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                                  @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Wie allgemein üblich?
                                  iob update
                                  iob upgrade
                                  Oder über die GUI?
                                    Laser @Thomas Braun last edited by
                                    zuerst iob update, dann:
                                    otto@neuheizung:/opt/iobroker $ iob upgrade
                                    All adapters are up to date
                                    und Alles bleibt beim Alten??
                                      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                                      Was spuckt die Kiste denn zu
                                      iob update
                                      aus? Vollständig... Das Beta-Repo muss übrigens dafür aktiv sein. Wenn du auf 'stable' unterwegs bist musst du selber aktiv werden und per npm eine neue Beta einspielen.
                                      Versionen Stand heute (15.Dez. 2023):
                                      github:	2.9.6
                                      latest:	2.9.6 for 0 days
                                      stable:	-.-.-
                                        otto@neuheizung:/opt/iobroker $ iob update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                        Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                                        Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "pylontech"    : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                        Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Das Beta Repo ist bei mir nicht aktiv. Mache ich jetzt.
                                        • Agrippinenser
                                          ich mache für VIS-2 ausnahmsweise über NPM. Wenn du auf Beta-Repo umstellst komme nicht in Versuchung alle Beta Versionen upzugraden.
                                            Laser @Agrippinenser last edited by Laser
                                            @agrippinenser Und wie geht das?
                                            Ich habe das Repo umgestellt. Ich kann jetzt die Adapter, die ich nicht updaten möchte, abwählen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
                                            EDIT: es hat geklappt! Mit Repo umstellen. Würde mich trotzdem interessieren, wie das auf der Konsole nur für VIS-2 geht.
                                            81.1k
                                            691
                                            220966
