    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      Meikie @MCU last edited by
      @mcu 🤯 👍👍
        MCU @Meikie last edited by
        @meikie Es wird schon was
          @mcu sieht sehr vielversprechend und flexibel aus. Top 👍👍
            MCU @Meikie last edited by MCU
            @meikie Dauert noch sind viele offene Punkte und muss parallel noch Tibber bearbeiten.
            Falls Dir noch was auffällt oder einfällt, dann bitte jetzt.
              @meikie
              Kann man das gut erkennen?
              Aktueller Status vom DP
              Oder anders darstellen?
                @mcu ich bin ein Freund von schlichtem Design. Mir wären das jetzt viel Farben. Den Unterschied erkennt man den gut.
                Für mich wäre zB nur der Rahmen in Solid in Ordnung. Hintergrund könnte bei mir transparent sein 👍
                  @meikie Die Hintergrundfarbe ist momentan die der Kurve. Damit man es besser zuordnen kann?
                  Oder die Schrift in der Kurvenfarbe?
                    MCU last edited by MCU
                    Für einige interessant?
                    Musste aufgrund der Dateigröße gekürzt werden.
                    EDIT:
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/kombinationsskripte/mastericonbuttons
                      @sigi234 Du hast ein gutes Auge für Designfragen. Wie würdest du es darstellen wollen?
                      Noch andere Ideen?
                      Zurzeit nur Tests mit fritzdect.
                      Weißer Kreis zeigt die Soll-temp an.
                      Blauer Kreis die Ist-temp.
                      Ring-Gauge in Zonen aufgeteilt grün, gelb,rot.
                      Buttons für WindowOpenActive, - (Soll) , + (Soll) , Boost einschalten
                      Andere Adapter?
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
                        @mcu
                        für mich zu bunt.
                          @sigi234 So besser?
                          PC
                          Handy
                          sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            @mcu sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                            @sigi234 So besser?
                            Viel besser 👍
                            • icebear
                              icebear last edited by icebear
                              @mcu said in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                              So besser?
                              So würd ich's auch sofort nehmen 😳
                              (Edit: homematic-ip)
                                MCU @icebear last edited by MCU
                                @icebear Bitte Datenpunkte als Export mit vollem Id Pfad.
                                Sind für alle Ventile gleich aufgebaut? -> Kann man mit einem Selektor danach suchen und entsprechende finden?
                                icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • icebear
                                  icebear @MCU last edited by icebear
                                  @mcu
                                  Ich hoffe das reicht so wie ich es exportiert hab.
                                  1X das Heizungsthermostat (die sind alle gleich)
                                  1x Wandthermostat
                                    @icebear Kann wieder raus. Danke.
                                    Sind die immer leer? Oder sind das andere Profile?
                                    • icebear
                                      Jepp, die sind immer leer. Eigentlich steht nur was in Ordner '0' und '1'.
                                        @icebear Einige Fragen
                                        • .1.CONTROL_MODE Welche Einstellung kann man damit setzen? 0-3?
                                        • .1.LEVEL ist Battery-Level?
                                        • .1.SET_POINT_MODE Bedeutung? 0-3?
                                        • .1.SET_POINT_TEMPERATURE = Soll-Temperatur?
                                        icebear sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          Einige Fragen
                                          zu 1: Mit Control_Mode schalte ich in der VIS zwischen Auto=0 und Manu=1 Modus um.
                                          zu 2: .1.Level ist der Level des Stelltriebs vom Ventil, gibt an wie weit das Ventil geöffnet ist, 0% entspricht "Thermostat ist zu"(z.b. Window-Open detected) 100% entspricht "Thermostat ist voll offen"
                                          zu 3: Set_point_Mode = keine Ahnung nutze ich nicht
                                          zu 4: Set_Point_Temperature ist die Soll-Temperatur (in deinem Screenschot 12°C ist deshalb weil ein offenes Fenster erkannt wurde)
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @icebear last edited by
                                            @icebear sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
                                            Zum setzen des Modus nimmt man den Datenpunkt "CONTROL_MODE", zum Auslesen des Modus den Datenpunkt "SET_POINT_MODE".
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208445
