    3. Einsteigerfragen
    4. Modbus Eingangsregister scan?
    • Stefan Falt
      Stefan Falt last edited by Stefan Falt
      ich habe hier einen SolPlanet ASW3000S-S Wechselrichter. Der hat einen WLAN Stick und einen 485 Port. Da die Verbindung via WLAN recht unstet ist, möchte ich den 485 Bus nehmen.
      Leider weis niemand die Register mit denen man über den 485 Bus kommuniziert. Kann man die Register Scannen - ähnlich wie bei einem TCP/IP Portscan? Welche Software?
      Danke + MfG
      Stefan
      SBorg Ralla66 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Stefan Falt last edited by
        @stefan-falt
        Zwar schon älter, funktioniert aber selbst unter Windows 11: CAS Modbus Scanner
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @Stefan Falt last edited by
          @stefan-falt
          für Windows Modbus Poll, ist für 4 Wochen kostenfrei
            arteck Developer Most Active @Stefan Falt last edited by
            @stefan-falt das wird dir wenig nutzen da du dann immer noch nicht weisst welcher Register was ist
            Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stefan Falt
              Stefan Falt @arteck last edited by
              @arteck Ich habe die Hoffnung, dass die Register irgendeinen Standard folgen. Dann kann ich nach den Registern suchen und hoffen das passende zu finden.
              Beispiel: Google mal "40094 modbus"
                Homoran Global Moderator Administrators @Stefan Falt last edited by
                @stefan-falt sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
                definitiv nicht.
                Dann dürfte unter 40xxx nur Holdingregister zum beschreiben sein
                  Radi last edited by
                  @stefan-falt Horch dich doch mal hier um https://forum.iobroker.net/topic/58864/photovoltaik-wechselrichter-aiswei-solplanet . Vielleicht sind die Jungs schon etwas weiter und können dir helfen.
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @Radi last edited by Ralla66
                    @radi
                    sehr cool, dann kann das Json sehr simple per Tasmota ESP zerlegt werden.
                    @Stefan-Falt
                    teste mal im Browser ob das geht, Zitat:
                    http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
                    Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen
                    was ist denn pf,sac und qac?
                    "flg":1,
                    "tim":"20230301173722","tmp":122,
                    "fac":4996,        Frequenz AC
                    "pac":23,          PowerAC
                    "sac":76,          ? AC
                    "qac":73,          ? AC
                    "eto":2427,        Ertrag ToDay
                    "etd":72,          Ertrag Day
                    "hto":1330,        Ertrag ToDay Stunde
                    "pf":30,
                    "wan":30,          Warnung
                    "err":0,           Error
                    "vac":[2249],      Volt AC
                    "iac":[2],         Strom AC
                    "vpv":[1360,2110], Voltage PV
                    "ipv":[28,26],     Strom PV
                    "str":[]}
                    Homoran Stefan Falt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 aber das hilft ihm doch nicht.
                      @ralla66 sagte in Modbus Eingangsregister scan?:
                      wenn
                      und er deswegen
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                        da ist Modbus auch nicht richtig hilfreich,
                        selbst wenn die Register per Poll bekannt sind, sind das nur Bytes.
                        Die Formatierung ist nicht bekannt ( zb Endian / int ) die eventuelle
                        Umrechnung auch nicht.
                        Viel Arbeit wobei die Information in den Registern vom Typ her
                        beim gleichen Hersteller ähnlich seien könnte.
                        Tiefen Forschung eben.
                        Da kann der Weg über Tasmota scripting einfacher sein.
                          sehe ich ohne Registerbeschreibung genau so.
                          mit viel Mühe kann man vielleicht mit dem Modbus Scan, der devdata.cgi und dem bisherigen WLAN Abruf diese Tabelle mit viel trial und Error selbst erstellen.
                          • Ralla66
                            sollte die Anfrage per http funktionieren soll er einen neuen Forumbeitrag erstellen
                            -> ASW3000S-S Wechselrichter per http Request
                            dann helfe ich dort gerne beim Tasmota Scripting mit.
                            • Stefan Falt
                              Stefan Falt @Ralla66 last edited by Stefan Falt
                              @ralla66 said in Modbus Eingangsregister scan?:
                              Das steht hier:
                              https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/29?_=1702651334861
                              • Ralla66
                                @stefan-falt
                                danke
                                • SBorg
                                  Die Infos zu den Registern ist aber öffentlich zugänglich. Wie die mittlerweile meisten Anbieter gehört auch Solplanet der Sunspec Alliance an und muss sich somit an den dort definierten, einheitlichen Standard halten 😉
                                  https://sunspec.org/members/
                                  zB. 40188 AC current (A), in A A_SF (40192): sum of all inverters 1 uint16 RO
                                  Stefan Falt 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Stefan Falt
                                    Stefan Falt @SBorg last edited by
                                    @sborg said in Modbus Eingangsregister scan?:
                                    Huii, dann sollten ja die gleichen Register funktionieren wie beim Schüko ... 🙂
                                    https://forum.iobroker.net/topic/64887/wechselrichter-einbinden/4?_=1702672903219
                                    Ich werde Testen und Berichten 🙂
                                    • Stefan Falt
                                      Stefan Falt @Stefan Falt last edited by Stefan Falt
                                      @stefan-falt said in Modbus Eingangsregister scan?:
                                      Ich habs getestet, und an den Ports antwortet nichts. Vielleicht bin auch zu blöd - das ist auch möglich.
                                      Wie auch immer - ich habe keine Zeit mehr für dieses Mist, ich hole mir einen einphasen Zähler mit 485 Bus.
                                      • Stefan Falt
                                        @stefan-falt Was für ein riesen Geschisse den JASON String auszuwerten und Nachts eht es eh nicht ... mit einem SDM120M für 31 Euro ist das alles ziemlich einfach.
                                        Mein Tipp des Tages:
                                        WLAN Verbindungen zum Wechselrichter sind einfach Mist, besser bleiben lassen. Mit 485Bus Stomzähler geht das einfach und ohne Tränen und Lebenszeit-Verschwendung.
                                          nicht nur zu einem Wechselrichter!
                                          Steht hier gefühlt tausendmal im Forum, dass bei SmartHome tunlichst nichts wichtiges per WLAN angebunden sein sollte.
                                          aber nur bei einphasigen WR!
                                          Ansonsten bräuchte es den SDM72 der auch nicht erheblich mehr kostet
                                          1331
