    4. [Gelöst] Im Docker von jsonl auf Redis umstellen
    • OliverIO
      OliverIO @mcBirne last edited by OliverIO
      @mcbirne
      Ich habe den Portainer auf 9100 gemappt
      Das kann man in den Container Einstellungen anpassen
      https://www.synology-forum.de/threads/docker-local-port-und-container-port-tauschen-kein-fester-port-fuer-web.97189/#:~:text=Den Port auf der Synology,Synology ist dann auch statisch.
      mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mcBirne
        mcBirne @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Danke.
        Diese Links haben mir viel geholfen.
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/redis-container-unter-portainer-bereitstellen/
        https://smarthome.buanet.de/2020/12/iobroker-docker-container-mit-redis-db-verbinden/
        Aber jetzt sieht es leider so aus:
        der ioBroker startet nicht
        mcBirne OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mcBirne
          mcBirne @mcBirne last edited by
          Das steht im Log
          -----                          System Information                          -----
          -----                    arch:                x86_64                       -----
          -----                    hostname:            buanet-iobroker-1            -----
          -----                          Version Information                         -----
          -----                    image:               v9.0.1                       -----
          -----                    build:               2023-12-13T23:44:33+00:00    -----
          -----                    node:                v18.19.0                     -----
          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
          -----                        Environment Variables                         -----
          -----                    SETGID:              1000                         -----
          -----                    SETUID:              1000                         -----
          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
          Updating Linux packages on first run... Done.
          Registering maintenance script as command... Done.
          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
          Checking Database connection... Failed.
          Please check your configuration and try again.
          For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
          This Script will exit now.
          -------------------------     2023-12-15 11:52:54      -------------------------
          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
          -----                    Startupscript is now running!                     -----
          -----                          Please be patient!                          -----
          • OliverIO
            @mcbirne
            da gestartet ist er schon.
            es kann auch durchaus einige minuten dauern, bis iobroker unter ip/port erreichbar ist
            alternativ auch mal in die log ansicht des containers schauen.
            hast du nun das alles unter portainer oder direkt unter der synology oberfläche konfiguriert? du solltest dich in zukunft für eines entscheiden
            • mcBirne
              @oliverio
              ich habe es alles im Portainer. Der zeigt aber die gleichen Caontainer wie Dacker im Synology an.
              Er kann keine Datenbankverbindung herstellen und startet ständig neu.
              • OliverIO
                @mcbirne
                ok das sieht nach boot schleife aus
                stelle erst mal kein backup dem container zu verfügung. erstmal so als ob du komplett neu isntallierst.
                wenn der iobroker dann läuft, dann das backup über backit up einspielen
                • mcBirne
                  mcBirne @OliverIO last edited by mcBirne
                  @oliverio OK, hast du da auch eine schöne Anleitung? Vermutlich muss ich ja einiges anders machen als normalerweise, oder?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @mcBirne last edited by
                    @mcbirne sagte in Redis Umstellung:
                    Kann es sein, dass du ioBroker im Hostmodus betreibst, nun Portainer installiert hast, welchen mit seinem Port 9000 den ioBroker blockiert?
                    Wie @OliverIO oben empfohlen hat, Portainer auf einen anderen Port als 9000 mappen, dann sollte ioBroker auch wieder hoch kommen.
                    • mcBirne
                      mcBirne @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Das ist eine Idee. ich habe den Port jetzt auf 9100 gestellt. Leider kann ich nun den Portainer nicht mehr erreichen.
                      • Marc Berg
                        Das ist eine Idee.
                        Ist das eine "Idee", oder ist es so, dass ioBroker im Hostmodus läuft?
                        zeigen
                        mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • mcBirne
                          @marc-berg
                          • mcBirne
                            @marc-berg
                            Ja, bei ioBroker ist das Netzwerk auf Host gestellt
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @mcBirne last edited by Marc Berg
                              @mcbirne ich kenne die Synology nicht. Laut Internet wird das Portmapping so eingestellt:
                              Edit: Bild getauscht
                              • mcBirne
                                @marc-berg
                                ich habe den Port bei 9000 gelassen, da der ioBoroker auch bei ausgeschaltetem Portainer nicht mehr gestartet ist. Dafür habe ich den ioBroker neu aufgesetzt und nicht im Hostmodus sondern als bridge. Dort habe ich die verwendete iob_private bridge ausgewählt.
                                Nun habe ich das Problem, das einige Adapter keine Verbindung mehr herstellen dürfen. z.B. der SQL Adapter.
                                Weiß jemand, wo ich das erlauben kann?
                                • mcBirne
                                  mcBirne @mcBirne last edited by mcBirne
                                  @mcbirne
                                  außerdem werden scheinbar die Objekte nicht mehr gefunden...
                                  Lösung: es waren fast alle Werte null. Ich musste sie erst mit füllen, damit sie wieder verwendet werden konnten.
                                  • mcBirne
                                    So, einige Adapter können sie nicht verbinden, da sich der ioBroker nicht mehr im host Modus befindet. noch weiß ich nicht, wie ich das lösen kann. aber die Meldung mit dem empfohlenen Umzug auf redis im Infobereich erhalte ich auch noch. Ich dachte, das ist jetzt geschafft 😞
                                    • Marc Berg
                                      @mcbirne
                                      So eine Umstellung von Host-auf Bridge Netzwerk ist jetzt schon ein ziemlich einschneidende Veränderung mit möglichen Konsequenzen. Lt. Eingangspost wolltest du nur auf Redis umstellen (ob notwendig oder nicht, sei mal dahingestellt). Dazu hatte dir @OliverIO eigentlich alle Informationen gegeben, eine Empfehlung zur Umstellung auf Bridge konnte ich daraus nicht ablesen. Was ist das Ziel?
                                      • mcBirne
                                        @marc-berg
                                        Ziel ist die Umstellung auf redis abzuschließen. Ich dachte, das eine Umstellung auf eine Bridge dafür nötig ist. Wenn es nicht nötig ist, kann ich es ja wieder zurückstellen.
                                        Wie kann ich prüfen, ob die redis Umstellung funktioniert hat? Die Empfehlung zur Umstellung wird ja noch angezeigt.
                                        • Marc Berg
                                          @mcbirne
                                          Wenn du ursprünglich ioBroker im Host-Netzwerk/Modus hast laufen lassen, dann muss es doch dafür einen Grund gegeben haben, oder? Irgendwelche Nicht-Erreichbarkeiten von Adaptern, oder was auch immer.
                                          • mcBirne
                                            mcBirne @Marc Berg last edited by mcBirne
                                            @marc-berg
                                            Nein, es hatte keinen speziellen Grund. Ich habe irgendwo gelesen, dass es die einfachste Möglichkeit ist.
                                            Es kann aber sein, dass einige Adapter vielleicht nicht kompatibel sind. Ich stelle es jetzt erstmal wieder zurück, da es aktuell nicht funktioniert.
                                            3616
