    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
      Sandy @Agrippinenser last edited by
      @agrippinenser said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      @sandy ich glaube das ist dieses Widget :
      Gestylt
      Symbol=>Seitendialog
      Danke, ja das sieht schon ganz gut aus. Nur fehlt bei dem Widget die wichtigste Sache zum einstellen und zwar "Dialog" Da kann man einstellen wie groß das geöffnet Fenster sein soll uns an welcher Stelle es auf geht 😞
      kann natürlich sein das dass bei Vis2 raus genommen wurde, was ich aber dann nicht verstehen kann.
      LG Sandy
      Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Agrippinenser
        Agrippinenser @Sandy last edited by
        @sandy sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
        manches ist Tricky gelöst 🙂
        gib mal etwas in Viewname ein, dann kommt was du suchst.
        einen Dialo
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Andreios last edited by
          @andreios sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          @Andreios
          Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
          Weil ich vor einiger Zeit diese Version installiert und nach und nach Teile getestet habe. Aktuell dann halt die squeeze-Geschichte.
          Ich würde bei einem Beta Adapter immer die neueste Version installieren. Da gibt es so viele Neuerungen und auch Bugfixes. Du kannst Dir beim Testen sonst nie sicher sein, ob es an der alten Version liegt.
            einen Dialo
            das hat schon mal super geklappt. Jetzt müsste ich nur noch was für die Position finden wo er das neue Fenster (KayPad) öffnet. Das fehlt in der Vis2 leider.
            Und was komisch ist, das er das Keypad immer unter allen anderem öffnet, bzw. irgendwie durchsichtig ist 😞
            LG Sandy
            sigi234 Agrippinenser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Sandy last edited by
              Oder z-index ?
                Sandy @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Oder z-index ?
                der z-index bezieht sich ja auf das Widget und nicht auf das Keypad was er aufmacht wenn ich den Button drücke. Das Keypad öffnet sich aus einer anderen Seite. in meinem Fall Keypad_2
                  Laser @Sandy last edited by
                  Zitat:n Warum 2.0.16? Es gibt inzwischen 2.9.5
                  Kann mir jemand sagen, wie ich meine Version update?
                    Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
                    @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    Wie allgemein üblich?
                    iob update
                    iob upgrade
                    Oder über die GUI?
                      Laser @Thomas Braun last edited by
                      zuerst iob update, dann:
                      otto@neuheizung:/opt/iobroker $ iob upgrade
                      All adapters are up to date
                      und Alles bleibt beim Alten??
                        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by Thomas Braun
                        Was spuckt die Kiste denn zu
                        iob update
                        aus? Vollständig... Das Beta-Repo muss übrigens dafür aktiv sein. Wenn du auf 'stable' unterwegs bist musst du selber aktiv werden und per npm eine neue Beta einspielen.
                        Versionen Stand heute (15.Dez. 2023):
                        github:	2.9.6
                        latest:	2.9.6 for 0 days
                        stable:	-.-.-
                          otto@neuheizung:/opt/iobroker $ iob update
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                          Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "pylontech"    : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                          Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                          Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                          Das Beta Repo ist bei mir nicht aktiv. Mache ich jetzt.
                          • Agrippinenser
                            ich mache für VIS-2 ausnahmsweise über NPM. Wenn du auf Beta-Repo umstellst komme nicht in Versuchung alle Beta Versionen upzugraden.
                              Laser @Agrippinenser last edited by Laser
                              @agrippinenser Und wie geht das?
                              Ich habe das Repo umgestellt. Ich kann jetzt die Adapter, die ich nicht updaten möchte, abwählen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
                              EDIT: es hat geklappt! Mit Repo umstellen. Würde mich trotzdem interessieren, wie das auf der Konsole nur für VIS-2 geht.
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser @Laser last edited by
                                nur für VIS-2 geht.
                                nicht Konsole sondern hier:
                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  @agrippinenser AHA! Und da wird immer die neueste Version installiert? Ich kann da nichts auswählen!
                                    @laser
                                    Da wird immer die aktuellste Version aus dem beta-Repository installiert.
                                      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                                      @thomas-braun Danke, also auch Repo auf Beta umstellen...Ich stehe aber auch auf der Leitung...
                                        @laser
                                        Jein. Aus dem Reiter npm kann unabhängig vom eingestellten Repository auf die jeweilige Beta-Version zugegriffen werden.
                                          @thomas-braun OK. Genau das habe ich aber nicht hinbekommen. Habe nur eine Version zur Auswahl. "Visualisierung Next Generation [iobroker]".
                                            @laser
                                            Das ist immer die höchste Versionsnummer aus dem Beta-Repo / npm.
                                            691
                                            201711
