    4. SZENEN Adapter - DEFEKT? Kann nur eine Szene erstellen
      @mats2508:
      Die waren schon immer da. Soll ich die mal Rauslöschen–-? `
      nicht unbedingt, wichtig wäre wo die herkommen.
      Unter Linux sind Dateien mit einm Punkt davor üblicherweise versteckte Systemdateien.
      Aber wenn da irgendetwas an deiner Installation faul ist sollte man die Ursache finden und nicht wild Symptome entfernen.
      Ich bin das überfragt, aber vielleicht weiß da ja jemand anderes etwas
      Rainer
        @RappiRN:
        warum du keinen hm-rpc.0 und hm-rpc.1 hast? `
        sind unter Instanzen vorhanden: rpc.0 für cuxD und rpc.1 für HM-IP
        deswegen ja meine Frage.
        Rainer
          @Homoran:
          sind unter Instanzen vorhanden: rpc.0 für cuxD und rpc.1 für HM-IP `
          Hab ich wieder nicht richtig hingesehen! :? Hatte nur bei den Objekten, die "Ordner" vermisst.
          Enrico
          • mats2508
            mats2508 last edited by
            Doch die habe ich. Schau mal hier den Screenshot. Da sind alle HM Instanzen angelegt und ich kann daraus auchwas auswählen. Nur die mit dem . kann ich von nirgendwo erreichen. Die sehe ich nur unter dem OBJEKT Reiter….
            • mats2508
              Klingt das nach "NEU INSTALLATION" des kompletten Systems…?
                @mats2508:
                Klingt das nach "NEU INSTALLATION" des kompletten Systems…? `
                Nicht so voreilig, hier gibts genug Experten (ich (noch)nicht! :)) , die dir bestimmt helfen können!
                Enrico
                  @mats2508:
                  ganz ehrlich?
                  ich würde es machen. Aber nicht ein Backup ziehen und dann in die neue Installation einspielen. Dann ist der Wurm wieder drin 😞
                  Andererseits wäre eine Ursachenfindung evtl. auch für andere hilfreich.
                  vielleicht ist auch deine SD-Karte murks. Die neue Installation würde ich zur Sicherheit auf einer neuen Karte machen, dann kann man ggf. nochmal auf das "Hardware-Backup" zugreifen.
                  Rainer
                  • mats2508
                    oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen….
                    Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten.....
                      @mats2508:
                      Vielleicht bleibe ich erstmal mit Hoffnung auf die Experten….. `
                      …Rainer ist einer von ihnen...
                      @mats2508:
                      oha :shock: Jetzt hatte ich gerade angefangen die ersten Sachen - ALEXA - zum Laufen zubringen…. `
                      Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! 😄
                      Enrico
                        @RappiRN:
                        …Rainer ist einer von ihnen... `
                        Nope, nur mit Try and error 😉
                        Richtig Linux kann ich nicht und schon gar nicht js.
                        @RappiRN:
                        Dann weißt du ja noch wie es geht, Übung macht den Meister! 😄 `
                        So habe ich vor drei Jahren auch angefangen.
                        Rainer
                          speedy78 last edited by
                          Schau mal ob es bei dir auch hilfreich ist. Wenn du vor deiner Szene 0."name" schreibst.
                          Hatte auch einen komischen ( Bug 🙂 ) wollte meine Szene nicht in die Cloud einbinden.
                          Und es gibt auch noch eine neue Version vom Szene Adapter 1.0.2 ( über die Katze installieren ) links oben. scene
                            Ich habe ewig nicht mehr mit szenen gearbeitet, glaube mich aber zu erinnern, dass es zwei Felder gab.
                            In einem gab man den Szenennamen ein, im anderen den Objektnamen (oder dieser wurde automatisch erzeugt, war aber beschreibbar). Der Objektname muss scene.0.SzenenName sein.
                            Gruß Rainer
                              dondaik last edited by
                              da habe ich lange gekämpft ( und kämpf jetzt mit dem nachvollziehen ) bis die cloud das gerät aus dem scene-adapter annahm .. der name muss wohl immer zb. so scenes.schreibtisch aussehen im adapter - in der cloud kann man das später in name Schreibtisch ändern … filme in YT zeigen aber bei name kein "scenes."
                              • mats2508
                                Danke für die Tips. Der Witz ist jedoch, VOR dem Absturz gings ja…muss das aber mal Ausprobieren...
                                • mats2508
                                  Hmmm. ist das die Lösung:
                                  Lasse ich den Namen auf z.Bsp.: 0.Szene 1 und will eine neue Szene anlegen, geht´s nicht oder der Inhalt dieser Szene wird bei + Anklicken Rausgelöscht..
                                  Jetzt kommt´s: bennene ich "0.Szene 1" in z. Bsp.: "0.Szene Neu 1" neu scheint´s zu gehen :?: :!: Wie sich das aber mit dem Cloud Adapter verhält, muss ich sehen…
                                  Habt Ihr das auch...?
                                  • mats2508
                                    Jetzt wäre nur die Frage, WARUM habe ich unter OBJEKTE keinen Javaskript Ordner oder Szene Ordner …? ich kann da auch nicht auf der ersten Ebene Anlegen....
                                      mats den szene ordner bekommst du normal wenn du das mit dem Namen beachtest.
                                      Ich habe jetzt 2 ordner einer leer einer wird befüllt aber es geht.
                                      Habe noch etwas gefunden.
                                      Wenn du das Problem hast mit dem +
                                      dann hilft es den Szene Adapter neu zu starten. Das hatte ich jetzt schon 2 x das ich auf Plus gedrückt habe und wollte eine Szenenen Objekt hinzufügen habe es mir aber anders überlegt und habe X geklickt danach konnte ich so oft ich wollte auf + klicken ohne erfolg. Szene Adpater restart und alles läuft wieder.
                                        watcherkb last edited by
                                        Gibt es hier schon eine Lösung? Habe auch das Problem dass die alte Scene gelöscht wird wenn ich auf "+" klicke.
                                        • mats2508
                                          …. total funny. Ich habe die erste Szene mit einem neuem Namen benannt und dann konnte ich die nächste Szene Anlegen.
                                          Nur wenn ich die automatische Namensgebung umbenenne.... dann wird´s bei einer neuen Szenen gelöscht....
                                          Also Szene ERSTELLEN, dann UMBENENNEN und dann wieder die nächste Szene erstellen...
                                            Arnulf last edited by
                                            @mats2508:
                                            Also Szene ERSTELLEN, dann UMBENENNEN und dann wieder die nächste Szene erstellen... `
                                            Das Verhalten kenne ich aus dem Broadlink-Adapter.
                                            Ich vermute, dass hier nicht ein Bug im Adapter selbst vorliegt, sondern im Handling der Ids. Also eher eine "Frontend-Sache" des ioBrokers ist
                                            3262
