    4. Rasperry 5 im anrollen
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Hat jemand schon einen Pi5 und läuft darauf schon ioBroker?
      Ich konnte gerade einen bei Reichelt bestellen. Lieferzeit angeblich 1-2 Werktage.
      Bin mal gespannt.
      • hg6806
        So, heute kam schon der Pi5.
        Gleich versucht ioBroker zu installieren, läuft aber leider noch nicht.
        Ich habe auf eine SD Karte Bookworm 64Bit lite installiert, dann Expand Filesystem (muss man das überhaupt noch machen?), dann ein Update und dann über das Script
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        ...ioBroker installiert.
        Im Schritt 3 gab es folgende Fehlermeldungen:
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        Building dependency tree... Done
        ca-certificates is already the newest version (20230311).
        curl is already the newest version (7.88.1-10+deb12u4).
        gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
        gnupg set to manually installed.
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node        _18.x nodistro main
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
        Installed nodejs
        Node.js Installed successfully!
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
        Installed acl
         Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
        Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
        Installed libudev-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...pt2) .....1+rpt2) ...2712v8......4.deb .......
        Installed libpam0g-dev
         Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
        Installed git
        Extracting templates from packages: 100%
         Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
        Installed libcairo2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
        Installed libpango1.0-dev
         Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
        Installed libjpeg-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
        Installed libgif-dev
         Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
        Installed librsvg2-dev
         Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
        Installed cmake
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        User iobroker created
        Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
        npm ERR! errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
        npm ERR! network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
        npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
        npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
        npm ERR! network
        npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
        npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
        Autostart enabled!
        Fixing directory permissions...
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.93:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        Also, einen Proxy oder was ähnliches habe ich nicht.
        Mit dem Netzwerk ist alles i.O. Der andere Pi4 mit ioBroker läuft im gleichen Netz.
        • hg6806
          iob status
          gibt folgenden Fehler aus:
          pi@RPI5:/opt/iobroker $ iob status
          node:internal/modules/cjs/loader:1080
            throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
          Node.js v18.18.2
          Eine nachträgliche Installation von js-controller bringt folgendes:
          pi@RPI5:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reason                                                    s. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You                                                     may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                                    hub.com/request/request/issues/3142
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older v                                                    ersions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be pro                                                    blematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
          npm WARN cleanup   [
          npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules',
          npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroke                                                    r/node_modules'] {
          npm WARN cleanup       errno: -39,
          npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
          npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
          npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules'
          npm WARN cleanup     }
          npm WARN cleanup   ]
          npm WARN cleanup ]
          npm ERR! code 24
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! command failed
          npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
          npm ERR! creating conf/iobroker.json
          npm ERR! Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file                                                     "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2                                                    023-11-09T21_42_08_685Z-debug-0.log
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.18.2
            Thomas Braun Most Active @Bibo*13 last edited by
            @bibo-13
            iob stop
            iob fix
            iob nodejs-update
            Wenn dann ein aktuelles nodejs installiert wurde
            iob diag
              Bibo*13 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Das ist das Summary; sieht irgendwie nicht gesund aus.
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: iobrokermaster
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            7.9G         86M        6.7G        0.0K        1.1G        7.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          8.0G         86M        6.8G
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              Active iob-Instances:   0
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              ioBroker Core:          js-controller
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
                                      admin
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              ioBroker Status:
                throw err;
                requireStack: []
              Node.js v18.18.2
              Objects:                0
              States:                 0
              Size of iob-Database:
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              12K     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
              8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
              • Winni
                Winni last edited by
                Ich konnte leider noch keinen Raspberry pi 5 ergattern, bleibt im Moment nur das lesen von Testberichten. Hier ein Test bezüglich der Tauglichkeit als Alltagsrechner von Heise.de (externer Link)
                • Cluni
                  Cluni last edited by Cluni
                  @homoran said in Rasperry 5 im anrollen:
                  ja, und die RTC ist wohl ein Steckmodul
                  aber ich hab noch nichts genaueres gefunden
                  Wo ist das Problem? Ich betreibe ein kleines RTC-Modul seit Ewigkeiten mit einem RPi 3, da wir den Raspberry in Tests unserer Geräte als CAN-Logger in Umgebungen einsetzen, wo es weder WLAN noch LAN gibt. Kostet pro Modul auch nur ein paar Euronen. z.B.: https://www.amazon.de/AZDelivery-DS3231-Batterie-Inklusive-Arduino/dp/B077XN4LL4?th=1
                  Und wenn es eh nur ein optionales Steckmodul sein wird, dann kann man ja auch weiterhin auf dieses Modul zurückgreifen...
                  Hier ein Link, wie man es ins System einbindet: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2015/03/echtzeituhr-modul-ds3231-sorgt-fuer-genaue-zeitangaben/
                  EDIT: Weil es mich interessiert hat, habe ich nochmal nachgesehen. Und der Pi 5 hat anscheinend doch eine fest verbaute RTC: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi-5.html#real-time-clock-rtc
                  EDIT2: Oh Asche über mein Haupt - das hatte @paul53 schon geschrieben. 🙈
                  • Winni
                    Winni last edited by Winni
                    Falls noch jemand auf der Suche ist, bei Reichelt (externer Link) gibt es aktuell eine begrenzte Stückzahl. Hab mal zugeschlagen, schau mer mal ob auch was kommt 😉
                    • Winni
                      So, jetzt ist der Raspi5-8gb angekommen. Das Betriebssystem und iobroker waren schnell installiert.Backitup Sicherung eingespielt. Hat alles prima funktioniert. Auch der Zigbee Stick nur umgesteckt. Ich lass ihn jetzt noch nicht "produktiv" laufen, weil ich erst noch ein paar Sachen ausprobieren will. Ich habe auch das orginal 27w Netzteil. Als "Gehäuse" verwende ich mein vorhandene GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Das passt wunderbar. Da sind jetzt 2 pi4 und der neue pi5 drin. Der Stromverbrauch scheint laut der avm dect200 Dosen ziemlich gleich zu sein. Und der kleine Lüfter vom GeeekPi hat auch keine Probleme die Wärme wegzubringen, beim Restore waren es mal knapp 50 Grad, jetzt gerade unter 40.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
                        @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                        hab mich gerade auch nicht mehr bremsen können und sowas
                        bestellt.
                        Kenn ich noch nicht sah aber edel und funktionell aus
                        https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
                        Winni D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Winni
                          Winni @Homoran last edited by
                          @homoran sehr schön, richtig schick 👍
                            darkiop Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                            Ging mir auch so. Über die Feiertage dann mal Testen 😉
                            • Winni
                              Bei Barrybase ist im Moment das Raspberry Pi 5, 8GB RAM, Light Starter Kit (externer Link) für 120,90 € lieferbar.
                                darkiop Most Active @darkiop last edited by
                                @darkiop sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                                @Homoran Habe den ersten Test mit dem RPI5 + Flirc Kit hinter mir.
                                Nach guten 30min Stress Test pendelt sich die Temp bei 80°C ein. Das Gehäuse hat so um die 50-55°C.
                                Könnte etwas kühler sein - aber im Normal Betrieb wird diese Last auch selten erreicht.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                  @darkiop So!
                                  bin endlich dazu gekommen meinen FLIRC Kit in Betrieb zu nehmen.
                                  mit dem Raspi Imager die Karte beschrieben (64Bit lite) rein gesteckt und vom PC versucht zu administrieren.
                                  Hab nen Riesen Schreck bekommen, es klemmte.
                                  Am Pi mit Tastatur und Monitor lief alles Spitze.
                                  Durch Zufall sah ich dass die LED vom NIC regelmäßig aus und wieder angingen.
                                  Musste ja sein, Netzwerkkarte / Treiber defekt, und das über Weihnachten 😢
                                  Nach Wechsel des Netzwerkkabels und des Ports am Switch lief es aber wieder!
                                  Weihnachten ist gerettet 🎄
                                  Noch schnell die .m2 ins externe Gehäuse gebastelt und angeklemmt.
                                  Jetzt sitze ich seit heute nachmittag, lese mich durch manpages und ubuntu help, und schaffe es nicht diese Platte einzubinden.
                                  aber der Pi5 schnurrt vor sich hin, das Alugehäuse ist gut handwarm und die CPU Temperatur liegt bei 41-45°C.
                                  Der Stromverbrauch liegt bei ca. 7 Watt im idle bei einer jungfräulichen ioBroker Installation und dem Gebastel mit parted.
                                  ohne externe SSD etwa bei 6W.
                                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Winni
                                    @homoran viel Spaß mit dem 5er. Der Stromverbrauch wundert mich aber ein wenig. Bei mir läuft er mit einer 2tb Ssd, dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und iobroker mit immerhin 45 Prozesse sowie pihole, zwischen 5 und knapp 6 W, sagt zumindest die dect 200 Dose. Mit was hast du gemessen?
                                      mit einer Homematic Dose die an meinem Basteltisch sowieso läuft.
                                      Das ist der grobe Mehrverbrauch zum sonstigen Verbrauch.
                                      5-6W könnte auch sein, aber es wurden ja 10W und mehr in den Raum geworfen.
                                      Da liegt es aber deutlich drunter.
                                      Hab jetzt erstmal den neuen NUC mit 12W in die SBC Vitrine gestellt 😁
                                      EDIT:
                                      ich kann jetzt die ca. 5W incl SSD bestätigen.
                                      Da die HM Dose kleine Schwankungen nicht immer meldet habe ich jetzt einen weiteren Verbraucher mit und ohne pi5 ein und ausgeschaltet. Die Differenz liegt bei 5W
                                      • Winni
                                        Raspberry Pi 5: Produktion fährt auf 90.000 Einplatinencomputer pro Woche hoch.
                                        Die Raspberry Pi Ltd. und Sony fahren die Produktion des Raspi 5 weiter hoch. Ab Februar sollen es mehr als 360.000 pro Monat werden..
                                        Hier die ganze Meldung: https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Bald-90-000-Einplatinencomputer-pro-Woche-9597843.html
                                        • Winni
                                          Es gibt nun auch eine 2 GB Version vom Raspberry Pi 5 zum Preis von 50$. Wird hierzulande wahrscheinlich auch unter 60€ zu haben sein.
                                          Interessant die Aussage zur CPU.
                                          https://www.raspberrypi.com/news/2gb-raspberry-pi-5-on-sale-now-at-50/
                                          Edit: Hier dazu der Bericht auf Caschys Blog:
                                          https://stadt-bremerhaven.de/raspberry-pi-neue-version-vorgestellt/
                                          raspberry raspberry 5 raspy
                                          16
                                          55
                                          7543
