    4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Marcus007 last edited by
      @marcus007
      Ah, ja doch den hab ich auch.
      Steht aber nix drin.
        Marcus007 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Gibts keine Aussicht auf Übernahme des Akkustands?
        Marcus
        • bahnuhr
          @marcus007
          Keine Ahnung,
          Ich glaube auch nicht, dass dies der Akkustand ist.
          Sieht für mich eher aus wie: Verbrauch des Akkus während des trips.
          Denn dieser DP gibt es ja bei allen trips.
          Aber mach doch mal ein issue auf git auf.
            tombox @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr Ja das ist der Verbrauch pro trip. Wird denn sowas in der app angezeigt? im Debug log sieht man auch immer was direkt von der API kommt
            bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
              @tombox
              Habe gerade mal in die app auf dem Handy unter Statistiken geschaut.
              Dort steht bei den trips nichts von Battery.
              Aber den DP musst du doch irgendwo her haben. Vielleicht gibt es diesen ja bei dem connect System.
              Nur halt nicht bei flow.
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by bahnuhr
                @tombox
                Aber mal eine andere Frage:
                In der app sieht man bei den trips ein kleines Bild (google maps oder unten links steht mapbox).
                Könnte man dieses Bild auch einlesen um es dann in vis darstellen zu können.
                Unter Details sind jede Menge Infos bzgl. lat und lon. Nur wie macht man daraus ein Bild ?
                  @bahnuhr Er kommt via API als leerer Wert zurück. Er wird nur nicht in der App dargestellt
                  • I
                    IOMax last edited by
                    Ich hatte gestern auf redis umgestellt und dabei ist mir aufgefallen, dass die Instanz nicht grün wird. Das ging noch mit den selben Credentials vor ein paar Wochen.
                    Der Log sagt:
                    error Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                    info Login to eBike flow
                    info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                    Ich habe den Adapter auch schon gelöscht und neu installiert. Ändert aber leider nichts.
                    Gruß, Max
                      tombox @IOMax last edited by
                      @iomax die npm version sollte das problem nicht haben nur die GitHub version. GitHub version ist jetzt gefixt
                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • I
                        @tombox klappt jetzt über die GItHub Version. Vorher hatte ich den über das iobroker repository (nutze iobroker im Synology Docker) geladen. Die hatte ich ja auch nicht verändert und plötzlich lief es nicht mehr.
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          habe von npm die 0.1.5 installiert.
                          Seit heute im log:
                          bosch-ebike.0
                          2023-12-15 20:49:50.053	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND singlekey-id.comundefined
                          bosch-ebike.0
                          2023-12-15 20:49:48.968	info	Login to eBike flow
                          bosch-ebike.0
                          2023-12-15 20:49:48.948	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                          Adapter bleibt gelb.
                          Ist aber erst seit heute !
                          • bahnuhr
                            Und eben die 0.1.5. von git installiert.
                            Da wurde die Instanz grün.
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • draexler
                              draexler @bahnuhr last edited by
                              Hi, adapter seit heute wieder gelb. Jemand auch mit dem Problem?
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @draexler last edited by
                                @draexler
                                Bei mir noch grün.
                                  GolfOWL last edited by
                                  @tombox said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                  Minimum Node v14 muss installiert sein
                                  Sorry, aber was bedeutet das? Was ist nodev14?
                                  LG, Thomas
                                    GolfOWL @tombox last edited by
                                    https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike
                                    Sorry, aber ich bin absolut neu hier. Ich verstehe leider nicht, wie ich das AddOn in HA eingebunden bekomme. Gibt es dazu irgendwo eine "step-by-step" Doku?
                                    • Was heißt unter "Adapter Experten Modus aktivieren"? In HA? Wo denn da?
                                    Und da bin ich dann schon raus. Ggf. hat ja mal jemand die Möglichkeit das für einen "Anfänger" wie mich zu beschreiben. Vorab schon mal lieben Dank.
                                    LG, Thomas
                                    manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • manuxi
                                      manuxi @GolfOWL last edited by
                                      Danke für den Adapter. Lief bei mir erst, nachdem ich die Github-Version installiert habe. Bei mir werden auch keine Batteriestände angezeigt.
                                      @tombox Ist geplant, den aktuellen Akku-Stand zu speichern?
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                        @tombox
                                        Gibts hierzu noch ne Idee wie man dies machen könnte ?
                                        • bahnuhr
                                          @tombox
                                          Adapter bleibt gelb (auch bei der neuesten git Version)
                                          Im log kommt:
                                          bosch-ebike.0
                                          2024-03-02 19:17:11.284	error	{"error":"invalid_request","error_description":"Missing parameter: code"}
                                          bosch-ebike.0
                                          2024-03-02 19:17:11.283	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          bosch-ebike.0
                                          2024-03-02 19:17:09.610	info	Login to eBike flow
                                          • bahnuhr
                                            Bitte mal Rückinfo, ob der Adapter bei anderen noch läuft.
                                            178
                                            32283
