    4. Kfz Akku überwachen - wie?
    • wcag22
      wcag22 @Ralla66 last edited by wcag22
      @ralla66 sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
      @pi-ter
      sodele, erste Test mit dem Spannungssensor, dein Link von Amazon.
      der KYYKA läuft bei mir.
      Anschluß und Wertetabelle im Bild.
      Getestet mit einer 9 Volt Blockbatterie
      Größer 16 Volt am ESP ( 1024 ) geht mit der Beschaltung nicht
      Teste mal bitte.
      Passt!
      Sehr schön 🙂
      • wcag22
        @pi-ter
        dann mach bitte mal ein Bild von den dünnen Drähtchen 🙂
        Aber gern doch:
        Für ESP kann ja der Spannungteiler für > 16 Volt angepasst werden.
        Online Rechner ist dieser gut geeignet.
        Im script ist dann nur der Faktor FAK=66 anzupassen.
        Nachtrag, ESP, 25 V, 100k / 15k, 3,26V , FAK=41 ----------------------->
        Im Moment werde ich erst mal die beiden 25V-Sensoren verarbeiten, ist ja alles derzeit nur eher experimentel.
        Aber danke für die Werte...
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @wcag22 last edited by Ralla66
          @pi-ter
          Test INA219
          Kurz zur Info, läuft
          muß aber noch die 12 Volt testen,
          geflasht auf dem Wemos ist die Tasmota Sensor.bin
          kein scripting
          Messung angeschlossen über Klemmleiste
          • an der Klemmleiste Vin- ist der Verbraucher ( Meßobjekt ) angeschlossen
          • an der Klemmleiste Vin+ ist die Spannungsversorgung angeschlossen
          Hatte zum test eine NodeMcu angeschlossen mit 80 ma Verbrauch.
          Deswegen scheint Watt noch 0 zu sein, da < 1 Watt 🙂
          Rest wie gewohnt im Bild :
          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • wcag22
            @ralla66
            Super, danke für die Info.
            Ich muss auf den 219er noch ein paar Tage warten.
            Quäle mich gerade mit dem Shelly UNI herum. Eingebunden ins WLAN scheint er zu sein, da er in der Fritte als verbunden angezeigt wird. Statische IP...
            Komme jedoch nicht auf die WebUI. Keine Ahnung, was das sein kann, bisher haben alle Shellys problemlos geklappt.
            Für heute ist aber zunächst Schluss mit basteln 🙂 - morgen gehts weiter.
            • Ralla66
              @pi-ter
              zumindest mögen meine Tasmota keine https was die mordenen Browser
              ja gerne automatisch erzeugen.
              Ina an Kfz Birne 5 Watt, 12 Volt nur schwankende Volt und Watt Werte.
              Ampere passte soweit mit 0,4 A, da wird die Berechnung zu langsam sein.
              Pause ------------------------------------->
              • wcag22
                @ralla66
                Moin 😉
                Die 3 INA219 kamen heute an. Werde mich dann auch damit beschäftigen.
                Der Shelly UNI läuft nun. Wer weiß, was gestern Abend war. Allerdings tut er sich etwas schwer ins WLAN zu kommen. Entweder er braucht wirklich lange um zu booten oder die Feldstärke WLAN reicht nicht aus.
                Obwohl: Fritte steht 5m in Sichtweite ... egal.
                Speisen tue ich das Ganze zur Zeit aus einem Netzteil einer entsorgten NDAS-HD, 12,09V stabil.
                Offset 0,1V. Ausgabe bewegt sich zwischen 11,98V und 12,15V. MAl sehen, wie es sich auf längere Zeit gestaltet.
                Gerundet wird auf 1 Dezimalstelle.
                Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Ralla66
                  @pi-ter sagte in Kfz Akku überwachen - wie?:
                  hatte ich bei meinen ESP meist wenn,
                  • unsaubere Spannung, Wühltischnetzteile
                  • der Strom < 1A am Eingang war, beim connecten ins Wlan wird viel Strom benotigt
                  • das ESP Programm sofort ausgeführt wird
                  • Mqtt Verbindungsanfragen zu früh beginnen und keine Verbindung zu stande kommt
                    Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by
                    @ralla66 und was ist bei zu starkem 5GHz WLAN?
                    • Ralla66
                      Ralla66 Most Active @Homoran last edited by Ralla66
                      habe ich nicht, meine Nachbarn auch nicht.
                      soll auch sowas wie, EMV-Störungen,Temperaturdrift, Nichtlinearitäten usw geben 🙂
                      • Ralla66
                        @pi-ter
                        war nicht in der neuen Shelly Software eine Konole mit dabei wo man die Log
                        Ausgabe sieht, so vom Timing her ?
                        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wcag22
                          @ralla66
                          Konsole nicht, aber ich könnte das Debug Log aktivieren. Aber wozu 🙂
                          Das Teil funktioniert und tut seinen Pflicht.
                          Man könnte nun den Signaleingang noch mit einem Entstörglied versehen, versuchen Einstrahlung zu eliminieren, das Teil bis auf die Antenne abschirmen... Aufwand nach oben offen 🙂
                          Mir reicht es zunächst , wenn ich die Spannung auf eine Dezimalstelle "genau" verfolgen und plotten kann.
                          Getreu dem Spruch:
                          Nicht so genau messen, wie möglich, sondern so genau messen wie nötig.
                          Und irgendwie ist mir die Neugier auf das, was man verschlimmbessern könnte, mit der Zeit abhanden gekommen 🙂
                          Wenn die Ergebnisse mit dem ESP (Tasmota, EasyESP), dem 25V-"Sensor" oder INA219 besser sind, nehm ich diese Variante dann eben. Wir haben doch die Auswahl...
                          Softwareseitig könnte man sicher die Ausgabe noch "glätten", aber lohnt der Aufwand für einen temporären Einsatz?
                          • Ralla66
                            @pi-ter
                            Die 3 Wege wie es möglich ist haben wir aufgezeigt.
                            Damit ist der Fall gelöst 🙂
                            Meinerseits bleibe ich bei Tasmota da ich mit dem Scripting mehr spielen kann.
                            Werde den Kyyka nehmen da mir die Genauigkeit von 99 % gefiel.
                            Spiele halt gerne --------------------------------->
                            wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • wcag22
                              @ralla66
                              Wenn der Shelly UNI "alltagstauglich" - sprich: Gehäuse, Anschlusskabel - gemacht, ist, setze ich ihn erst einmal ein.
                              Dann beschäftige ich mich mit INA219.
                              Halte mich bitte dazu auf dem Laufen, insbesondere was Deine Script-Kenntnisse angeht. Ich würde da gern noch an dem Thema/Projekt dran bleiben. Und wenn es nur zur Wissenserweiterung dienen sollte.
                              Aber noch ein wenig genauer hätte ich das nämlich auch ganz gern. Derzeit bekomme ich gerundete Werte zwischen 12,0 und 12,2V bei konstatnt 12,09V Eingangsspannung.
                              Der Vorteil beim Uni ist halt, dass ich nur zwei Kabel - Plus/Minus- benötige; sich der Shelly aus der Messspannung selbst versorgt. Zumindest in dem Fall, dass die Versorgungs-/Messspannung nicht deutlich unter 12 V liegt.
                              Du kannst mich auch per Chat erreichen und ggfls. tauschen wir die Mailaddis aus, wenn Du magst.
                              Na dann, schönes WE erst einmal...
                              • Ralla66
                                @pi-ter
                                Ist der Verbrauch der Schaltung wichtig ?
                                Sonst könnte man mit einem 7805 / TSR und 2 Widerständen am ESP8266 was schnitzen.
                                • wcag22
                                  @pi-ter
                                  Yepp, könnte man bei Bedarf drüber nachdenken. Für die ESP bietet sich eine 5V-USB Versorgung aber geradezu an, da ist man eigentlich flexibler. Netzteile und Steckdosen mit USB-Anschluss hat man ja in der Regel reichlich.
                                  Und nach Umstellung auf USB-C sind auch genug Anschlusskabel übrig 🙂
                                  Da die ESPs fast perfekt in eine kleine Tic-Tac-Schachtel passen, möchte man sich ja vlt. zusätzliche Peripherie ersparen.
                                  Hier mal die einsatzbereite Einsatzvariante für den Shelly UNI:
                                  • wcag22
                                    @pi-ter
                                    Was ist das für eine Marke/Hersteller? Wo kaufst Du die?
                                    Bis jetzt habe ich immer versucht, die Sachen von AZDelivery zu nehmen, weil ich da ganz zufrieden mit war.
                                    Gibt es bessere Marken/Anbieter, was nehmt ihr so?
                                    • Ralla66
                                      @pi-ter
                                      werde mal den zersägen und einen Wemos oder Uni einbauen 🙂
                                      Adapterring eben im 3D Drucker für die Höhe gedruckt, fertig.
                                      Bestellt ist.
                                      • wcag22
                                        @ralla66
                                        Coole Idee 🙂
                                        So etwas ähnliches hatte ich mir vor kurzem bestellt, aber wieder zurückgeschickt. Viel zu ungenau.
                                        Suche so etwas noch mit einer höheren, bzw. ausreichenden Genauigkeit.
                                        • Ralla66
                                          @pi-ter
                                          da sind ja 5 Volt frei Haus, dann geht INA oder Kyyka auch 🙂
                                          Werde das am A0 per Spannungsteiler lösen.
                                          Wobei der ESP32 eine Teilung von 4096 hat.
                                          Nachtrag:
                                          sowas als Adapterring Wemos vom Drucker
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
                                            @ralla66
                                            2 in 1
                                            INA219 und Kyyka
                                            selbst kompilierte .bin mit Tasmocompiler,
                                            define:
                                            #define USE_TIMERS
                                            #define USE_SCRIPT
                                            #define USE_SCRIPT_STATUS
                                            #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                                            #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                                            #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                                            #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                                            #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                                            #define USE_SCRIPT_SERIAL
                                            #define USE_DISPLAY
                                            #define USE_INA219
                                            #define USE_DISPLAY_TM1637
                                            das script dazu :
                                            >D
                                            ;a valid script must start with >D in the first line
                                            Timer=0
                                            VO1=0
                                            AM1=0
                                            WA1=0
                                            VO2=0
                                            AM2=0
                                            WA2=0
                                            VO3=0
                                            AM3=0
                                            WA3=0
                                            FAK=64
                                            FK1=1
                                            FK2=2
                                            SPG=0
                                            ;ADC
                                            ADC=0
                                            >S
                                            ;Executed every second
                                            Timer+=1
                                            if Timer>5
                                            then
                                            ADC=adc(2 32)
                                            ;print ADC %ADC%
                                            SPG=ADC/FAK
                                            VO3=SPG
                                            ;print V0LT %SPG%
                                            Timer=0
                                            endif
                                            >W
                                            ;The lines in this section are displayed in the web UI main page
                                            ;INA 219
                                            ;Volt{m} %2VO1% V
                                            ;Ampere{m} %2AM1% A
                                            ;Watt{m} %0WA1% W
                                            ;ACS 712
                                            ;Volt{m} %2VO2% V
                                            ;Ampere{m} %2AM2% A
                                            ;Watt{m} %0WA2% W
                                            Kyyka
                                            Volt{m} %2VO3% V
                                            Ampere{m} %2AM3% A
                                            Watt{m} %0WA3% W
                                            4245
