    4. [Gelöst] ioBroker nicht als Hostinstallation
    • mcBirne
      mcBirne last edited by mcBirne
      im Zuge der Umstellung auf redis habe ich meinen iobroker mit einem Bridge Netzwerk aufgesetzt. Ich habe ein Synology NAS und den ioBroker in einem Docker Container laufen.
      Leider haben sind nach der Umstellung von Host auf Bridge einige Adapter Gelb.
      Diese sind:
      • mihome
      • mqtt
      Hatte jemand das schon?
      Glasfaser Codierknecht ? 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @mcBirne last edited by Glasfaser
        @mcbirne sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
        Docker Container
        mqtt
        Hast du den Port in der ENV eingetragen / weitergereicht zb. 1883 : 1883 ,
        denn bei Host brauchts du nichts machen .
        siehe z.b hier :
        https://technikkram.net/blog/2020/01/30/synology-docker-iobroker-installation/
        EDIT :
        zu
        mihome
        siehe hier :
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/104
        githubwesseln created this issue in ioBroker/ioBroker.mihome
        closed Keine Verbindung zum Gateway im Docker #104
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @mcBirne last edited by
          @mcbirne
          Wie @Glasfaser schon schreibt:
          Bei Bridge müssen alle in ioBroker benötigten Ports auch an den Container weitergereicht werden.
          Das kann im Laufe der Zeit eine Sisyphosarbeit werden, wenn da nach und nach noch weitere Adapter und Ports hinzukommen.
            A Former User @mcBirne last edited by
            @mcbirne
            Unterschiede der 3 Varianten mal schnell erklaert:
            Host:
            Alle Ports des Docker-Containers sind mit der Host-IP erreichbar, es muss nichts durchgereicht werden
            Bridge:
            Docker-Container nicht erreichbar, jeder Port muss einzeln durchgereicht werden. Container ist ueber die Host-IP erreichbar, wenn Ports durchgereicht wurden, ansonsten nur ueber die interne 172.x.x.x
            ( TCP / UDP zu beachten )
            MacVlan:
            Docker-Container bekommt seine eigene IP, und ist auf den Ports mit dieser erreichbar.
            • Codierknecht
              @mcbirne
              Mal noch 2 andere Fragen dazu:
              • Warum auf Redis umstellen? Ist Deine ioBroker Installation so groß geworden, dass es angeraten wäre?
              • Wo läuft Dein Redis?
                Auch als Container auf der Syno? Ist die so potent dass es sich lohnt?
                Und warum dann nicht den Redis-Container als Bridge und die Ports umbiegen? Dann hätte der ioBroker-Container weiter im Host-Mode laufen können. Macht in der Regel am wenigsten Probleme.
              bahnuhr mcBirne 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
                Man liest hier immer wieder, dass manche umstellen auf redis.
                Kannst du mir mal sagen, wann das angeraten wäre.
                Bin ja nun auch schon etliches dabei. Habe aber in redis bisher noch nie einen Sinn gesehen.
                (aber vielleicht auch zu wenig mit beschäftigt).
                mfg
                Dieter
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @bahnuhr sagte in ioBroker nicht als Hostinstallation:
                  Man liest hier so ab 15.000 Objekten. Oder wenn der JS-Controller permanent am Anschlag läuft.
                  Darum war das für mich bislang auch kein Thema.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/config/redis.md#redis-faq
                  https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
                  • mcBirne
                    mcBirne @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Die Umstellung wollte ich angehen, da mit im Infobereich geraten wird, auf Redis umzustellen.
                    Ja es Läuft auf dem gleich Synology NAS.
                    Wenn ich Redis als Bridge laufen lasse wie sieht dann die Portweiterleitung aus?
                    aktuell habe ich bei meinem NAS die unteren drei Einträge ergenzt. Wenn es im Host Modus läuft funktioneirt es so nicht.
                    • Glasfaser
                      @mcbirne
                      IOB_OBJECTSDB_HOST = redis
                      da gehört die IP vom Redis Server rein .
                      • OliverIO
                        OliverIO @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser
                        damit nicht in 2 threads zum gleichen thema diskutiert wird, sollte man sich entscheiden
                        https://forum.iobroker.net/topic/71015/redis-umstellung/32?_=1702514137920
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @OliverIO last edited by
                          @oliverio
                          super ... danke für die Info 😞
                          mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • mcBirne
                            mcBirne @Glasfaser last edited by
                            @glasfaser
                            Hat sich leider so entwickelt. Eigentlich wollte ich hier die Probleme der nicht Hostinstallation klären, da ich bei dieser Variante redis zum Laufen gebracht habe. Aber so können wir das hier gerne schließen
                            • Glasfaser
                              dann setze im Thread-Titel ein [Gelöst] davor .
                              537
