    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      rumper @Wildbill last edited by
      @wildbill
      Habe noch die 0.90 drauf. Vielleicht sollte ich mal die 0.91 probieren?
      Die flashe ich einfach über den Punkt "Update" auf der Weboberfläche?
      Welche Datei nehme ich da? Die "ulanzi_TC001_0.91.bin" ?
      Olli_M Thomas Braun haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @rumper last edited by
        Musste jetzt Iobroker neuaufsetzen und hab jetzt die ganzen Apps verloren....wäre das im Backup Adapter als backup dabei gewesen? ansonsten wäre eine backup Sache sinnvoll nachrüber nachzudenken 🙂
          Thomas Braun Most Active @rumper last edited by
          @rumper sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ich mache das immer direkt aus dem Menü der Uhr heraus.
            rumper @Thomas Braun last edited by
            Ach die zieht sich dann über das WLAN das Update? Das ist natürlich am einfachsten, danke.
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @rumper last edited by haus-automatisierung
              Oder mit dem update-Datenpunkt im ioBroker 🙂 Eine bin-Datei muss man eigentlich nie wieder flashen (habe ich im Video ja auch gezeigt wie das Update per Tasten geht...)
                rumper @haus-automatisierung last edited by
                Noch besser. Dann kann ich das direkt vom Büro aus über den Teamviewer machen und muss nicht auf der Ulanzi rumdrücken.
                Einfach den Wert von "update" auf "true" setzen und er startet das Update?
                  Klingt ziemlich plausibel wenn Du mich fragst 😄
                  • Fabio
                    Fabio @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung vielen Herzlichen Dank für die 0.10.2.👍 🤗
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                      DoMM last edited by
                      Hallo lässt sich ohne weiteres der DP per Blockly steuern, um Customer APPs an und aus zu schalten?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @DoMM last edited by
                        @domm Ja (wie alle States die writeable: true sind). Geht das aus der Dokumentation des Adapters nicht hervor? Gerne kurz schreiben welche Info dir dort fehlt
                          DoMM @haus-automatisierung last edited by
                          Danke dir für das Feedback, dann habe ich wohl noch ein Problem mit dem Blockly 😫
                            @domm Wenn ich raten müsste, schreibst Du einen bestätigten Wert mit dem Aktualisiere-Baustein statt mit „steuere“. Wäre zumindest der Klassiker
                            ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @haus-automatisierung last edited by A Former User
                              Ich habe seit ein paar Tagen Verbindungsprobleme mit der Uhr, so dass der ioBroker Adapter nicht mehr richtig funktioniert. Hatte die 0.91 Firmware drauf und bin jetzt zurück bis zur 0.89. Auch Adapter hab ich verschiedene probiert bis hin zum 10.0.2. Bei einem Ping der Uhr gibts heftige Paketverluste:
                              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.40 mit 32 Bytes Daten:
                              Zeitüberschreitung der Anforderung.
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=84ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=583ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=1924ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=1094ms TTL=255
                              Antwort von 192.168.178.40: Bytes=32 Zeit=227ms TTL=255
                              Ping-Statistik für 192.168.178.40:
                                  Pakete: Gesendet = 15, Empfangen = 8, Verloren = 7
                                  (46% Verlust),
                              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                  Minimum = 3ms, Maximum = 1924ms, Mittelwert = 490ms
                              In der Wifi Konsole von Unifi wird die Signalqualität der Uhr als exzellent angezeigt. Dennoch ist teilweise der Zugriff auch auf die Uhrenoberfläche nicht möglich und endet mit Timeout. Jemand eine Idee?
                                Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                @apachelance
                                Starte den WLAN-Router/die FritzBüchse! mal neu.
                                  @haus-automatisierung Ne das ist mir bekannt. Es lag an einer Schleifenbedingung die ich versucht habe mit der Geräte-ID abzufragen. Es muss aber der Wert abgefragt werden, jetzt klappt auch alles 😉
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun Bin jetzt mal auf 0.89 geblieben, die läuft aktuell stabil. Mal beobachten. Auf Github hat auch jemand von einem Update-Problem berichtet. Das trat bei mir aufgrund von Timeouts auch auf: https://github.com/Blueforcer/awtrix-light/issues/437
                                    PaulBiod created this issue in Blueforcer/awtrix-light
                                    closed [BUG] Unable to update #437
                                    • Siggi0904
                                      Siggi0904 last edited by
                                      ich bräuchte ein Tipp,wie ich Werte, die nicht ack:true sind konvertieren und darstellen kann.
                                      Die Werte kommen über SimpleApi vom Handy (Batteriestatus, Laden aktiv etc.) in den IOBroker.
                                      Leider sind die Werte ohne ack:true, also rot markiert in den Objekten.
                                      Danke im Voraus.
                                      Siggi0904 Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • JB_Sullivan
                                        JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                        Möchte jemand ein Ulanzi haben? Da hat es der Weihnachtsmann leider zu Gut mit mir gemeint und noch zwei Ulanzi geschenkt. Drei Stück sind definitv eins zuviel. Ist natürlich noch orginal verpackt.
                                        Einfach per PN melden (wer zuerst kommt usw.) Ansonsten landet es bei Ebay. Preis wäre 42 € incl. Versand
                                        VERKAUFT
                                          DrPsycho @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan
                                          Servus, die würde ich gerne nehmen.
                                          PP Friends ok?
                                          Viele Grüße - Wolfgang
                                          • Siggi0904
                                            Siggi0904 @Siggi0904 last edited by
                                            @siggi0904 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Danke im Voraus.
                                            kann mir hierzu jemand helfen?
                                            Danke.
                                            2160
                                            1232890
