    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      @exaware1 Du meinst, das der Shortcut nur im eigenen Netzwerk Gültigkeit hat?
      Das bringt ja auch nicht soviel - da man an die Adresse, die du freigeben wollen würdest, einfach "configuration.html" anhängen kann und schon ist man auch da. Ganz ohne Key 🙂
        he54 @U66 last edited by
        @u66
        Hallo, bist du mal so nett und zeigst mir wie man die Schalter aktiv macht und mit einem Datenpunkt verknüpft? Die Schalter sind soweit angelegt, Datenpunkte vorhanden aber es passiert nichts beim "klick".
        Danke und Gruß he54
        PS.: Wenn jemand anderes helfen möchte ....
        @SKB,
        tolle Arbeit dein Adapter, kleine Spende kommt 😉
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • U66
          U66 @he54 last edited by U66
          @he54
          *Text im Objekt erstellen
          *Datenpunkt festlegen
          *Erweitert -Aktionsoption-Klickoption "Umschalten" wenn 1Schalter.... " / an / aus " wenn 2 Schalter
          mfg Udog
            @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
            Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
            Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
            Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
            Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
            Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
            Gruß he
            Homoran U66 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by Homoran
              @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              auch nichts im debug-log?
              wie genau konfiguriert?
              ich hab so etwas in einer früheren Version true/false funktioniert 1/0 nicht.
                he54 @Homoran last edited by
                Debuglog vom iob?
                Konfiguriert wo?
                Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
                Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
                Gruß he
                  Debuglog vom iob?
                  ja! von den beteiligten Instanzen.
                  Konfiguriert wo?
                  das war meine Frage!
                  das fehlt mir in deiner Beschreibung auch. daher will ich wissen, wie du das versuchst umzusetzen.
                  Die diesbezügliche Konfiguration wäre daher interessant.
                  • U66
                    @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                    Versuch mal
                    neuen Datenpunkt setzen
                    Quelle anzeigen als eigenen Text siehe Screen
                    dann oben Deinen Text eintragen schon hängt der Datenpunkt am Text 😊
                      @u66
                      Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
                        und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
                            @he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
                            Was macht der Alias daraus?
                              @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
                              Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
                              Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?
                                du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
                                warum zeigst du die Funktion nicht??
                                  Ändert sich nicht.
                                    Ändert sich nicht.
                                    wer oder was?
                                      habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klick
                                        wo kommt das?
                                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                          An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
                                          • U66
                                            @u66
                                            Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5602640
