    3. Einsteigerfragen
    4. Kamerabilder an Telegram senden
      Fliegerlenker last edited by
      Ja, genau den
      • U
        UEP-IoBroker last edited by
        Guten Morgen Zusammen,
        wir haben ab un an das gleiche Problem, die Ursache ist zumindest bei uns, dass zum Zeitpunkt der Übergabe des Bildes an Telegram, das Bild noch nicht vollständig auf die Platte geladen wurde.
        Wir haben dann Verzögerungen in das Script eingebaut, seit dem klappt es ohne Probleme und weitere Ausfälle.
          Ich habe nun folgendes gemacht (Workaround)
          Hab ein Blockly geschieben, das den Wert von :
          javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu
          nach 10 sec wieder auf false setzt.
          Jetzt funktioniert alles!
            Fliegerlenker @UEP-IoBroker last edited by Fliegerlenker
            @uep-iobroker said in Kamerabilder an Telegram senden:
            Das habe ich eben versucht, ohne Erfolg. Bei mir liegt es ausschliesslich daran, dass der Trigger nicht wieder auf false gesetzt wird.
            Mit diesem Blockly (jetzt ohne 10 sec Verzögerung) funktioniert es nun zuverlässig:
            on({ id: 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu' /* Datenpunkt zur manuellen Auslösung */, change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              setState('javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu' /* Datenpunkt zur manuellen Auslösung */, false);
            on({ id: 'javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img' /* Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder */, change: 'ne' }, async (obj) => {
              setState('javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_more_img' /* Datenpunkt zur Abfrage weiterer Bilder */, false);
            • U
              UEP-IoBroker @Fliegerlenker last edited by
              @fliegerlenker - machen wir hier ähnlich, da wir mittels Homematic PIR Bewegungsmeldern die Aufnahmen triggern, allerdings lösen die bei Bewegung erkannt die Skripte mehrfach aus, das umgehen wir, in dem wir eine Variable mit einem Timer versehen, ebenso filtern wir damit "die Katzen" welche hier über den Campus laufen heraus, da wir erst bei wiederholtem Auslösen die Variable auf True setzen, auf welche dann die Kamerasteuerung auslöst.
              Nach 60 Sekunden wird die Variable, wie bei Dir wieder auf False gesetzt. Wir machen nicht nur Alarmbilder, wir triggern dann auch einen virtuellen Video Rekorder, welcher ein 60 Sekunden Video aufnimmt, dadurch erhalten wir nur Bilder und Videos welche sich genau auf das Ereigniss beziehen ohne lange im Archiv suchen zu müssen.
                tombox last edited by
                @fliegerlenker
                Vielleicht mal den onvif adapter anschauen da geht das mit dem snapshot versenden sehr einfach genauso wie live stream ohne große CPU Last
                https://forum.iobroker.net/topic/63145/test-adapter-onvif-camera-v1-0-0
                  Fliegerlenker @tombox last edited by
                  @tombox
                  Hi, was ich realisieren will ist, von unterwegs mir einen snapshot von zuhause (Pferde) schicken lassen.
                    Das Elend geht doch weiter:
                    Mittags ging alles noch, heute Abend bekomme ich diese Fehlermeldung:
                    2023-12-13 18:34:40.076 - info: text2command.0 (3388) processText: "Kamera"
                    2023-12-13 18:34:40.077 - info: text2command.0 (3388) Control ID "javascript.0.notify.telegram.cam.trigger_manu" with: true
                    2023-12-13 18:34:40.094 - info: text2command.0 (3388) Response: Geht los, Moment
                    2023-12-13 18:34:43.187 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2023-12-13 18:34:43.188 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                    2023-12-13 18:34:43.196 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2023-12-13 18:34:43.196 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                    2023-12-13 18:34:46.257 - error: javascript.0 (5991) Error in request callback: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received undefined
                    2023-12-13 18:34:46.258 - error: javascript.0 (5991) Request error: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.20.93:88
                    Also: 'Kamera' geht nicht,
                    'mehr Bilder' geht, bekomme aber zwei alte Bilder geschickt
                      🙏 Asche auf mein Haupt:
                      Kamera war versehentlich nicht am Netz
                        hallo,
                        es soll nun eine unif camera dazustossen bzw im Script soll erst einmal die 'Kamera' geändert werden.
                        Wenn ich das in den Browser eingebe kommt ein Bild von der Foscam und das Script funktioniert:
                        http://192.168.20.93:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx
                        Bei der unifi Kamera gebe ich folgendes in den Browser ein und bekomme ein Bild:
                        http://192.168.20.91/snap.jpeg
                        Baue ist die Zeile in das Script einfunktioniert das aber nicht.
                        Hat jemand eine Idee?
                        kamera bild script ignored telegram bot
                        1393
