    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by
      @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
      und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
        he54 @Homoran last edited by
          @he54 also sendet der ein TRUE an den alias-DP.
          Was macht der Alias daraus?
            @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            Ich tippe mal nichts, wie funktioniert denn das Setzen eines Wertes durch die Klickfunktion? (ohne dass der Wert irgendwo vorgegeben wird, steht natürlich als Wert im Alias und dort kann ich den Wert auch setzen aber es soll ja durch das Icon passieren)
            Ich kann es jetzt nicht verifizieren weil der Wechselrichter mangels Licht aus ist ob durch den Klick geschalten wird. Hatte es aber auch am Tage versucht ohne Erfolg.
            Für mich wichtig ist erst mal zu verstehen wie vom Klick der Wert geändert werden soll. Dazu bedarf es weitere Hilfsmittel wie Blockly?
              Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by Homoran
              du hast doch den alias erstellt. Dann musst du doch wissen was er macht.
              warum zeigst du die Funktion nicht??
                Ändert sich nicht.
                  Ändert sich nicht.
                  wer oder was?
                    habe gerade mal nachgeschaut, es kommt "null" beim Klick
                      wo kommt das?
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
                        • U66
                          U66 @he54 last edited by
                          @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                          Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
                          @u66
                          Klar geht das .Du hast doch oben geschrieben : Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen
                            he54 @U66 last edited by
                            @u66
                            Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.
                              zum vierten Mal!
                              nochmal anders formuliert:
                              und wie ist der Alias definiert???
                              liest du eigentlich was ich schreibe?
                                he54 @Homoran last edited by Homoran
                                Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
                                Ich versuche es zu mindest 😉
                                MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
                                  ??? Der Satz ist unverständlich!
                                  dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
                                  oder wofür ist der?
                                    weder noch!
                                    der Alias selbst
                                      oder wofür ist der?
                                      Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
                                      Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
                                        @he54 ich geb's gleich auf.
                                        Zeig endlich die Konfiguration des Alias
                                          Wenn ich wüsste was du meinst täte ich es gern.
                                            was ist das?
                                            du musst ein TRUE in 190 wandeln
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5603957
