    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      he54 @U66 last edited by
      @u66
      Das habe ich jetzt noch nicht wieder versucht weil es eigentlich egal sein müsste ob Text oder Icon. Der Klick kommt ja an nur kein Wert und darum geht es mir eigentlich. Wo gibt man den Wert mit? Bei true oder false ist es ja kein Wert für einen Schalter wohl ausreichend.
        Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by
        @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        An Stelle der 190 kommt (null) und dann springt es zurück auf 190
        zum vierten Mal!
        nochmal anders formuliert:
        und wie ist der Alias definiert???
        liest du eigentlich was ich schreibe?
          he54 @Homoran last edited by Homoran
          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          Wo definiert, im Modbusadapter oder im Ee?
          Ich versuche es zu mindest 😉
          MOD-EDIT: Formatierung korrigiert
            ??? Der Satz ist unverständlich!
            dafür hast du doch den Alias zu dem du beharrlich schweigst.
            oder wofür ist der?
              weder noch!
              der Alias selbst
                oder wofür ist der?
                Der ist soweit ich es verstehe die Verbindung vom Klickbutton. Wie wird der Alias den konfiguriert? (und wo?)
                Dieser Alias stellt einen Wert aus dem Wechselrichter dar, den ich gerne veändern möchte. Ich weiß aber nicht wie das im Ee funktioniert - vielleicht gibt es ja ein Beispiel zur Erklärung - wie wird der Wert vom Alias mit mit dem Klick geändert.
                  @he54 ich geb's gleich auf.
                  Zeig endlich die Konfiguration des Alias
                    Wenn ich wüsste was du meinst täte ich es gern.
                      was ist das?
                      du musst ein TRUE in 190 wandeln
                        Wie macht man dass? (TRUE in 190)
                          keine Ahnung.
                          ich war davon ausgegangen dass du mit aliases arbeitest.
                          Da musst du jemanden Fragen, der sich damit auskennt.
                          irgrndwie so in der Art
                            Homoran Global Moderator Administrators @he54 last edited by Homoran
                            @he54 bei Datentyp des alias = boolean
                            ergibt diese aus dem Forum zusammengesammelte Schreibweise
                            zumindest keine Fehlermeldung mehr.
                            vielleich weiss @Codierknecht oder @paul53 wie es richtig geht (incl typwandlung)
                            H Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Besten Dank für deine Geduld 🙂
                              Da kommt immer noch was Berechnetes raus 0.0000xxx aber erstmal weiß ich wo man ansetzen muss. Vielleicht sieht es mal jemand der sowas schon mal gebaut hat. Ich habe dabei festgestellt mit einem Alias geht es nicht mit getrennt an/aus weil man ja nur einmal konfigurieren kann.
                                he54 @he54 last edited by
                                @Homoran
                                Habe noch mal was probiert, Wert wird jetzt ohne meckern gesetzt nur leider wirkt das Ganze auf ein&aus - es werden beim klick auf ein 190 u. 222 angezeigt 🙂
                                  @he54 du fragst ja auch nicht true/false ab (val ? true : 190)
                                    Moin, habe mal den Alias auf boolean umgestellt aber Ergebnis ist gleich. Keine Reaktion am Wechselrichter und beide Alias zeigen Reaktion egal ob an oder aus betätigt wird. Das blöde ist ja, es steht nur ein Register zur Verfügung für an und aus.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      Also Du hast einen Alias vom Typ "Boolean" und willst mit dem (logischerweise) nur ON/OFF darstellen?
                                      Bei einer Änderung sollen aber daraus Zahlenwerte für den mit dem Alias verknüpften DP werden?
                                      Dann so:
                                      Funktioniert bei mir jedenfalls tadellos.
                                      Schalte ich den Alias auf true, landet im DP eine 190 - bei false eine 220.
                                      Ändert sich der DP, wird der Alias bei einer 190 zu true und bei allen anderen Werten zu false.
                                      War es das was hier gesucht wurde?
                                      H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        he54 @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht
                                        Moin, ja dass ist es was ich gesucht habe. Es geht aber auch mit den Einstellungen wie in meinem letzten Foto - Asche auf mein Haupt - ich habe nicht am Wechselrichter geschaut beim letzten Klick - der war aus als ich gerade eben geschaut habe 🙂 (und ich habe den WR auch wieder an bekommen mit dem Taster-Icon)
                                        Also noch mal besten Dank an alle für die Unterstützung!
                                          @codierknecht
                                          Habe es jetzt so umgesetzt wie du es vorgeschlagen hast - klappt super. Meine beiden anderen Taster angepasst und top.
                                          Tolles Forum hier und nochmal vielen Dank! (hier kann man noch was lernen auch mit fast 70 🙂
                                          Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jensen
                                            Jensen @he54 last edited by Jensen
                                            ich habe meine ersten Datenpunkte konfiguriert. Alle entstammen berechneten Werten des Javascript Adapters. Als Wert sehe ich 0.00, wenn ich es als Text anzeige, kommt der richtige Wert. ???
                                            Allerdings wird manchmal nicht auf z.Bsp. 3 Nachkommastellen gerundet und es werden ganz viele angezeigt, was die Ansicht verhunzt.
                                            Was mache ich falsch?
                                            Gruß Jens
                                            i.O
                                            n.i.O
                                            Ich würde die Anzahl der Nachkommastellen gerne kontrollieren können.
                                            Jensen Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            188
                                            4272
                                            5364925
