      TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
      @theknut
      Die popupNotify Page pop immer auf egal von wo du kommst.
      • theknut
        @tt-tom Tom, bitte auch mal Paypal geben
          docf last edited by
          @tt-tom
          Hi irgendwie habe ich da einen Denkfehler
          Ich habe mit dem Wecker ein Alias für einen Shelly erstellt und diesen mit dem Wecker Script verknüpft.
          Leider lässt dieser sich nur ausschalten jedoch nicht einschalten.
          Was mache ich da denn falsch.
          const dp_userdata: string = '0_userdata.0.NSPanel';
          const dp_alias: string = 'alias.0.NSPanel';
          // dpAction wird wenn der Wecker gestellt wird auf false geschaltet
          // dpAction wird wenn die Weckzeit erreicht ist auf true geschaltet
          // Der nachfolgende Datenpunkt muss manuell erstellt werden...
          const dpAction: string = 'alias.0.OG.Büro.OG_Büro_Hauptlicht.SET';
          const Debug = true;
            TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
            @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
            Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
            on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
                time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
                if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
                if ('paused' == obj.state.val) {
                    (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                        clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                        scheduleAlarmTime = null;
                } else if ('active' == obj.state.val) {
                    let stunde: number = Math.floor(time / 60);
                    let minute: number = time % 60;
                    if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
                    scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                        await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                        await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
            Edit: fix ist auf Github vorhanden.
              docf @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              Super Danke teste ich am Abend ; )
              • Gargano
                Gargano last edited by Gargano
                Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
                2 Dinge sind mir aufgefallen :
                Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
                Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                  @gargano
                  wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
                  • 0_userdata.0
                  • alias.0
                  Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
                  Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
                  Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                    Update - v4.3.3.22
                    Es gab gestern noch ein Update:
                    Was ist neu?
                    @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
                    • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
                    • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
                    • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
                    Wie kann ich das Update durchführen?
                    • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                      a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
                    • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                    Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
                    VG
                    @TT-Tom & Armilar 😊
                    • eierfeile
                      eierfeile last edited by eierfeile
                      Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
                      Was mache ich falsch?
                      let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                          'type': 'cardThermo',
                          'heading': 'Thermostat Kueche',
                          'useColor': true,
                          'subPage': false,
                          'parent': undefined,
                          'items': [<PageItem>{
                                      minValue: 50,
                                      maxValue: 300,
                                      stepValue: 5,
                                    //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                        TT-Tom @eierfeile last edited by
                        @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
                        eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • theknut
                          theknut last edited by theknut
                          Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                          Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                          let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                              'items': [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                          Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                          Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                          let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                              'type': 'cardGrid',
                              'heading': 'Licht',
                              'useColor': true,
                              'subPage': true,
                              'parent': menuPage,
                              'items': [
                          menuPage.items = [
                                  <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                                  <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                          export const config = <Config> {
                              // Seiteneinteilung / Page division
                              // Hauptseiten / Mainpages
                              pages: [
                                  menuPage,
                                  NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                          	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                              // Unterseiten / Subpages
                              subPages: [
                          	wohnzimmerLicht,
                                  wohnzimmerRollo,
                                  solarPage,
                                  spotifyPremium,
                                  wlanPage,
                                  technikraum,
                                          NSPanel_Service_SubPage,
                          Dann erhalte ich dieses Warning
                          script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                            @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                            Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • theknut
                              theknut @TT-Tom last edited by theknut
                              @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
                              Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
                              • eierfeile
                                eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                                @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
                                  @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
                                  ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
                                  Es geht auch über id:
                                  menuPage.items = [
                                  der Teil der Page config ist falsch.
                                  Seitenpage fängt immer mit
                                  let name = <PageType>
                                      'type': 'cardType',
                                      'heading': 'Seiten Überschrift',
                                      'useColor': true,
                                      'items': []
                                  hier kannst du noch mehr lesen
                                  hier ein Link zur Navigation
                                    @eierfeile
                                    es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
                                    Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
                                      docf last edited by
                                      @tt-tom
                                      Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                                      Leider habe ich da ein Problem.
                                      Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                                      Countdown und Coutown?
                                      Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                                        setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                      Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                                      Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                                      Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                                      Danke dir
                                      vg
                                        @tt-tom
                                        Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                                        Nicht elegant aber es funktioniert.
                                        Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                                        lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                                        16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                                        16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                                        16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                                        16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                                        16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                                        16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by Armilar
                                          @docf
                                          Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                                          aus
                                          setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                          muss
                                          setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                          werden.
                                          Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                                          Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                                          • X
                                            xelarep last edited by
                                            ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                                            Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                                            Alexander
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7578
                                            6114346
