    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    • Neues Video auf YouTube
      mpl1338 @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @mpl1338 Gewerk ist Licht?
      Habe es durch rumprobieren hinbekommen.
      Der Importer hatte die Leuchten als "ort" angelegt. Ändern auf Licht hat mich auch nicht weiter gebracht, erst das händische anlegen hat mich weiter gebracht.
      • tomidr
        tomidr last edited by
        ich kämpfe derzeit mit einem Problem mit LevelAction.
        Ich lese über Modus die Steilheit meiner Heizkurve aus. Dieser wird in Zehntel angegeben, also 9 steht für Steilheit 0,9. Die Minima sind 20 (0,2) und 250 (2,5).
        Bei Datenpunkteigenschaften korrigiere ich die Darstellung durch "val => val/100", so wird der korrekte Wert angezeigt. Nun möchte ich über ein LevelAction Element steuerbar wird.
        Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, besteht darin, dass ich die LevelAction min und max auf 20 bzw. 250 gesetzt habe und mit dem unverarbeiteten Wert arbeite.
        Das funktioniert zwar, ist aber nicht wirklich schön, da der Slider dann halt mit anderen Werten beschriftet ist.
        Gibt es eine Möglichkeit, dass so zu lösen, dass der Slider auch mit 0.2 bis 2.5 beschriftet ist, beim Verschieben aber den Datenpunkt mit dem korrespondieren Wert*100 zurückschreibt?
        Danke vielmals
        Tom
        • Marc_el_K
          Marc_el_K last edited by
          ich suche eine Idee wie ich meinen Parkdistanzsensor optisch in Jarvis darstellen kann. Der Sensor überträgt den Abstand zum Auto per MQTT. Perfekt wäre es wenn man das Auto in Zonen grün, orange, rot darstellen könnte.
          Natürlich nur ne schicke Spielerei 🙂
            MCU last edited by MCU
            @marc_el_k Hast du die Jarvis-Anzeige im Auto?
            Welche Werte kommen denn per MQTT?
            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
              Tatsächlich wäre es sogar mittels Smartphone möglich, aber nein, eine Anzeige habe ich nicht. 😂 Ich möchte es einfach auf meinem Tablet anzeigen.
              Folgende Werte kommen an:
                MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                @marc_el_k
                Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
                5080 -> 50,8 cm?
                Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
                • Marc_el_K
                  Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                  @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
                  Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
                  https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
                    @marc_el_k Beispiel
                    Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      alexnorris @MCU last edited by alexnorris
                      Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
                      Funzt wieder 🙂
                      @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
                      Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
                        mpl1338 last edited by
                        ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
                        Wärmer:
                        Kälter:
                          MCU @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
                            @mcu
                            habs jetzt so:
                            das reicht mir erstmal 🙂
                              MCU @mpl1338 last edited by MCU
                              @mpl1338 So?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                              • Marc_el_K
                                @marc_el_k Beispiel
                                Mega coole Umsetzung, vielen Dank 🙂 Muss ich doch direkt implementieren!
                                • Marc_el_K
                                  @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                                  Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                                    @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                                    Kann man mit - importieren
                                    import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                                    Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                                    Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                                     import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                                    • Marc_el_K
                                      Danke, viel einfacher, als gedacht!
                                        @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                                        Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                                          smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                                          @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          @marc_el_k Beispiel
                                          Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                                            MCU @smarthome2020 last edited by
                                            @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                                            https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                                            92
                                            1815
                                            671384
