      TT-Tom @docf last edited by TT-Tom
      @docf kannst du bitte mal die log-meldungen posten, wenn du eine Weckzeit eingestellt hast.
      Edit: Fehler gefunden. bitte hier eine Änderung machen. Diesen Teil ersetzen.
      on({ id: dp_userdata + '.AlarmTime.State', change: 'ne' }, async (obj) => {
          time = getState(dp_userdata + '.AlarmTime.Time').val;
          if (Debug) log('Uhrzeit: ' + time, 'info');
          if ('paused' == obj.state.val) {
              (function () { if (scheduleAlarmTime) {
                  clearSchedule(scheduleAlarmTime);
                  scheduleAlarmTime = null;
          } else if ('active' == obj.state.val) {
              let stunde: number = Math.floor(time / 60);
              let minute: number = time % 60;
              if (Debug) log('Weckzeit: ' + ('0' + stunde).slice(-2) + ':' + ('0' + minute).slice(-2), 'info');
              scheduleAlarmTime = schedule(minute + ' ' + stunde + ' * * *', async () => {
                  await setStateAsync(dpAction, <iobJS.State>{ val: true, ack: true });
                  await setStateAsync(dp_userdata + '.AlarmTime.State', <iobJS.State>{ val: 'paused', ack: true });
      Edit: fix ist auf Github vorhanden.
        docf @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Super Danke teste ich am Abend ; )
        • Gargano
          Gargano last edited by Gargano
          Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
          2 Dinge sind mir aufgefallen :
          Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
          Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
            @gargano
            wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
            • 0_userdata.0
            • alias.0
            Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
            Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
            Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
              Update - v4.3.3.22
              Es gab gestern noch ein Update:
              Was ist neu?
              @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
              • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
              • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
              • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
              Wie kann ich das Update durchführen?
              • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
                a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
              • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
              VG
              @TT-Tom & Armilar 😊
              • eierfeile
                eierfeile last edited by eierfeile
                Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
                Was mache ich falsch?
                let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                    'type': 'cardThermo',
                    'heading': 'Thermostat Kueche',
                    'useColor': true,
                    'subPage': false,
                    'parent': undefined,
                    'items': [<PageItem>{
                                minValue: 50,
                                maxValue: 300,
                                stepValue: 5,
                              //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
                  TT-Tom @eierfeile last edited by
                  @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
                  eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • theknut
                    theknut last edited by theknut
                    Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                    Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                    let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                        'items': [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                    Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                    Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                    let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                        'type': 'cardGrid',
                        'heading': 'Licht',
                        'useColor': true,
                        'subPage': true,
                        'parent': menuPage,
                        'items': [
                    menuPage.items = [
                            <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                            <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                    export const config = <Config> {
                        // Seiteneinteilung / Page division
                        // Hauptseiten / Mainpages
                        pages: [
                            menuPage,
                            NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                    	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                        // Unterseiten / Subpages
                        subPages: [
                    	wohnzimmerLicht,
                            wohnzimmerRollo,
                            solarPage,
                            spotifyPremium,
                            wlanPage,
                            technikraum,
                                    NSPanel_Service_SubPage,
                    Dann erhalte ich dieses Warning
                    script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                      TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                      @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                      Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                      theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • theknut
                        theknut @TT-Tom last edited by theknut
                        @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
                        Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
                        • eierfeile
                          eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                          @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
                            @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
                            ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
                            Es geht auch über id:
                            menuPage.items = [
                            der Teil der Page config ist falsch.
                            Seitenpage fängt immer mit
                            let name = <PageType>
                                'type': 'cardType',
                                'heading': 'Seiten Überschrift',
                                'useColor': true,
                                'items': []
                            hier kannst du noch mehr lesen
                            hier ein Link zur Navigation
                              @eierfeile
                              es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
                              Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
                                docf last edited by
                                @tt-tom
                                Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                                Leider habe ich da ein Problem.
                                Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                                Countdown und Coutown?
                                Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                                  setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                                Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                                Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                                Danke dir
                                vg
                                  @tt-tom
                                  Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                                  Nicht elegant aber es funktioniert.
                                  Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                                  lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                                  16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                                  16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by Armilar
                                    @docf
                                    Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                                    aus
                                    setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                    muss
                                    setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                    werden.
                                    Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                                    Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                                    • X
                                      xelarep last edited by
                                      ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                                      Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                                      Alexander
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                        @xelarep
                                        nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                                        siehe Post von gestern:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1095383
                                        Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                                        Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                                        X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • X
                                          xelarep @Armilar last edited by
                                          @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing @xelarep last edited by Armilar
                                            Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                                            https://forum.iobroker.net/post/1075497
                                            von @Kuckuckmann vorbei
                                            Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                                            Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                                            VG
                                            Armilar 😊
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7724
                                            6635137
