    • Gargano
      Gargano last edited by Gargano
      Ich habe grade die v4.3.3.21 auf dem Simulator aufgespielt.
      2 Dinge sind mir aufgefallen :
      Er geht nicht mehr in den Screensaver Mode (auf allen Seiten und alwaysOnDisplay ist nicht gesetzt) , wo und was kann ich da nachschauen ?
      Trotz ausgeschaltetem Update , zeigt er mir beim Start an, daß der Berry Treiber ein Update braucht.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @gargano
        wirf mal die Datenpunkte vom Emulator weg unter:
        • 0_userdata.0
        • alias.0
        Bei mir läuft der Screensaver perfekt!
        Von welcher Version kommst du? Sind nicht viele Infos für einen Ansatz...
        Mit dem Berry-Update kann ich mir demnächst mal ansehen
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          Update - v4.3.3.22
          Es gab gestern noch ein Update:
          Was ist neu?
          @TT-Tom noch eine Optimierung für die Update-Benachrichtigungen eingebaut.
          • Es wird ein neuer Datenpunkt automatisch in 0_userdata.0 und alias.0. angelegt mit dem die Update-Benachrichtigungen über das Service-Menü abgeschaltet werden können
          • Außerdem sind noch eine Erweiterung für dynamische Farben der Icons in das Menü eingeflossen
          • Dynamische Namen sind im Navigationsmenü möglich (Fix)
          Wie kann ich das Update durchführen?
          • Wenn aktuelle Version ab v4.3.3.10, dann unteren Teil des NSPanelTs.ts ab:
            a8c80cdf-6f96-4a55-adaa-a27704726f9b-image.png austauschen
          • Service-Menü ersetzen (NSPanelTS.ts - Zeilen 371 - 753)
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
          Wenn aktuelle Version bis v4.3.3.9, dann Updateaneitung befolgen:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#hilfe-bei-update--upgrade
          VG
          @TT-Tom & Armilar 😊
          • eierfeile
            eierfeile last edited by eierfeile
            Hi, ich nutze die cardThermo. Leider springt die Heizung aber nicht an, wenn die Soll Temperatur unterschritten wird. Die 2 Hardwaretasten sind bei mir deaktiviert. Können also nur digital geschaltet werden...falls das etwas zur Sache tut.
            Was mache ich falsch?
            let Kueche_Themostat = <PageThermo>
                'type': 'cardThermo',
                'heading': 'Thermostat Kueche',
                'useColor': true,
                'subPage': false,
                'parent': undefined,
                'items': [<PageItem>{
                            minValue: 50,
                            maxValue: 300,
                            stepValue: 5,
                          //  setThermoDestTemp2: 'ACTUAL1'
              TT-Tom @eierfeile last edited by
              @eierfeile die cradThermo steuert keine Heizung direkt sie kann nur Parameter setzen und die Solltemp. vorgeben. Die Steuerung erfolgt rein extern.
              eierfeile 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • theknut
                theknut last edited by theknut
                Ich versuche gerade vergeblich meine eigene Navigation aufzubauen. Leider kann ich nicht nachvollziehen wie die zustande kommt.
                Wie komme ich denn auf die Id für die Page, zu der navigiert werden soll?
                let NSPanel_Service_SubPage = <PageEntities>
                    'items': [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'NSPanel_Infos', icon: 'information-outline', offColor: Menu, onColor: Menu, name: findLocaleServMenu('infos'), buttonText: findLocaleServMenu('more')},
                Die hier vergebene Id NSPanel_Infos kommt sonst nirgendwo mehr im ganzen Skript vor, außer als Variablenname, aber das kann es ja eigentlich auch nicht sein.
                Mit dem Variablennamen hatte ich es auch probiert, aber hatte auch keinen Erfolg. Am Ende wird nur der Reboot Button angezeigt.
                let wohnzimmerLicht = <PageGrid>
                    'type': 'cardGrid',
                    'heading': 'Licht',
                    'useColor': true,
                    'subPage': true,
                    'parent': menuPage,
                    'items': [
                menuPage.items = [
                        <PageItem>{ navigate: true, id: 'wohnzimmerLicht', icon: 'information-outline'},
                        <PageItem>{ id: AliasPath + 'Config.rebootNSPanel', name: findLocaleServMenu('reboot') ,icon: 'refresh', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, buttonText: findLocaleServMenu('start')}
                export const config = <Config> {
                    // Seiteneinteilung / Page division
                    // Hauptseiten / Mainpages
                    pages: [
                        menuPage,
                        NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
                	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                    // Unterseiten / Subpages
                    subPages: [
                	wohnzimmerLicht,
                        wohnzimmerRollo,
                        solarPage,
                        spotifyPremium,
                        wlanPage,
                        technikraum,
                                NSPanel_Service_SubPage,
                Dann erhalte ich dieses Warning
                script.js.NSPanel.Dev.Dev: Found Alias without channel: wohnzimmerLicht! Please correct the Alias
                  TT-Tom @theknut last edited by TT-Tom
                  @theknut der Eintrag kommt zusätzlich in die servicepage nspanel_info
                  Jetzt habe ich es erst erkannt. Dein Menu Aufbau ist komplett falsch. Siehe dir die Servicestellen an. Hast du eine Mainpage. Der Rest sind SubPage.
                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • theknut
                    theknut @TT-Tom last edited by theknut
                    @tt-tom also ich muss blind sein. Ich finde im ganzen Skript (bis auf die parent-Verweise) keine weitere Id NSPanel_Infos
                    Die Service Page sagt sie will zu NSPanel_Infos navigieren, aber keine weitere Page oder PageItem hat diese Id vergeben bekommen. Und wenn es über den Variablennamen geht, warum geht das dann bei mir nicht? (siehe Code oben)
                    • eierfeile
                      eierfeile @TT-Tom last edited by eierfeile
                      @tt-tom ok dann hab ich das falsch verstanden. Aber gut, alle Daten sind ja ohnehin in iobroker vorhanden. Dann muss ich dafür noch ein mini Blockly schreiben. Wenn IstTemp < SollTemp dann relais=true und andersrum. Dann sollte es das gewesen sein.
                        @theknut bei navigate :true gibt targetPage: die Page an, also NSPanel_Infos.
                        ‹PageItem>‹ navigate: true, id: null, targetPage: 'Erdgeschoss', name: 'Haus'}
                        Es geht auch über id:
                        menuPage.items = [
                        der Teil der Page config ist falsch.
                        Seitenpage fängt immer mit
                        let name = <PageType>
                            'type': 'cardType',
                            'heading': 'Seiten Überschrift',
                            'useColor': true,
                            'items': []
                        hier kannst du noch mehr lesen
                        hier ein Link zur Navigation
                          @eierfeile
                          es gibt da den PID Adapter, der einen Regler darstellt. Kann dir dazu aber kein Support geben.
                          Oder wie du schon angemerkt hast, mit einem kleinen Script die Relais selber steuern.
                            docf last edited by
                            @tt-tom
                            Hi ich versuche gerade den Countdown Timer auf die Reihe zu bekommen.
                            Leider habe ich da ein Problem.
                            Ich habe gesehen, dass in den Aliasen zwei Ordner erstellt wurden.
                            Countdown und Coutown?
                            Im Skript wird auf diesen Ordner verwiesen.
                              setObject(dp_alias + '.Coundown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                            Ich habe den PageItem dann dahingehend angepasst und kann nun meinen Countdown Test sehen.
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Countown" , name: "ContdownTimer" , interpolateColor:true },
                            Ich kann die Zeit einstellen jedoch funktioniert der Countdown nicht.
                            Mache ich da etwas falsch oder muss ich da noch etwas ändern?
                            Danke dir
                            vg
                              docf @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom
                              Ich habs jetzt hinbekommen ; )
                              Nicht elegant aber es funktioniert.
                              Beim erstellten Alias Countown habe ich die Objekte State und Actual angelegt und gepasst
                              lediglich im Journal bekomme ich noch eine Warnung.
                              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:65:29
                              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at step (script.js.common.Countdown4NsPanel:33:23)
                              16.12.2023, 10:44:58.978	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.next (script.js.common.Countdown4NsPanel:14:53)
                              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at script.js.common.Countdown4NsPanel:8:71
                              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at __awaiter (script.js.common.Countdown4NsPanel:4:12)
                              16.12.2023, 10:44:58.979	[warn ]: javascript.0 (3804)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Countdown4NsPanel:55:69)
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @docf last edited by Armilar
                                @docf
                                Sorry - mein Fehler - das externe Countdown-Script war durchgängig mit "Countown" (copy/paste) angelegt. Habe daraus dann "Countdown" gemacht (on the fly) und tatsächlich eine Stelle vergessen...
                                aus
                                setObject(dp_alias + '.Countown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                muss
                                setObject(dp_alias + '.Countdown', { type: 'channel', common: { role: 'level.timer', name: 'Countdown' }, native: {} });
                                werden.
                                Lösche mal den Alias und lasse es so erneut anlegen.
                                Habe das Countdown-Script auf github ebenfalls angepasst
                                • X
                                  xelarep last edited by
                                  ich hoffe ich hab das nicht irgendwo übersehen/überlesen: wie unterdrücke ich denn die Update Anzeige von Tasmota?
                                  Eigentlich(tm) sind AutoUpdates deaktiviert. Seit ein paar Tagen poppt aber gefühlt täglich die Aufforderung Tasmota FW Update 13.2.0 auf 13.3.0 hoch, was ich bisher auf meinen beiden Geräten dann immer für einen Tag mit "NEIN" unterdrückt bekomme...
                                  Alexander
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                    @xelarep
                                    nur mit dem Fix aus der 4.3.3.22
                                    siehe Post von gestern:
                                    https://forum.iobroker.net/post/1095383
                                    Das hat mit Auto-Updates nichts zu tun. Die werden, wenn eingeschaltet ohne Popup durchgeführt.
                                    Wenn das Popup ausgeschaltet werden soll, dann nur mit der 4.3.3.22
                                    X 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • X
                                      xelarep @Armilar last edited by
                                      @armilar ups, nicht weit genug geblättert. Lese nicht so regelmässig mit... Danke!
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @xelarep last edited by Armilar
                                        Übrigens schaut gerne mal im Nachbar-Thread unter:
                                        https://forum.iobroker.net/post/1075497
                                        von @Kuckuckmann vorbei
                                        Soll eigentlich eine Sammlung von Beispielen werden, was sich alles mit dem NSPanel machen lässt und kann für den einen oder anderen auch Mal als Anregung dienen...
                                        Würde mich freuen, wenn mal jemand ein Bildchen (geht ja auch ein Foto und muss nicht mit dem Emulator sein) von einer interessant gestalteten Card hinterlässt.
                                        VG
                                        Armilar 😊
                                        • Armilar
                                          Update v4.3.3.23
                                          Mit diesem Update wird die Steuerung der Jalousien-Icons optimiert
                                          PageItem-Beispiel an einem Fyrtur-Rollo über den Deconz-Adapter:
                                          <PageItem>{
                                                      minValueLevel: 1,       /* Minimale Position beim hochfahren */
                                                      maxValueLevel: 79,      /* Maximale Position beim runterfahren */
                                                      icon: "blinds-horizontal",
                                                      offColor: HMIOff,
                                                      onColor: HMIOn,
                                                      name: 'IKEA Fyrtur' ,
                                                      secondRow: 'Büro Fenster'  /* Zusätzliche Zeile im Popup */
                                          Für die Steuerung werden in diesem Beispiel übrigens lediglich zwei Original-Datenpunkte benutzt (keine Steuerung über externe Skripte und ganz ohne Datenpunkte in 0_userdata). Desweiteren wird in diesem Beispiel die minimale Position des Rollos mit 1% und die maximale Position des Rollos auf 79% definiert:
                                          • deconz.0.Lights.27.lift
                                          • deconz.0.Lights.27.stop (sollte vorher mindestens einmal auf "true" oder "false" gesetzt werden, da der Datenpunkt default mit null durch den Adapter initialisiert wird)
                                          Der Alias .OPEN bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die minimale Position:
                                          Der Alias .CLOSE bekommt zusätzlich noch eine Konvertierung für die maximale Position:
                                          f2ca4f3b-1f5c-4312-b3c3-47d90c6a6410-image.png austauschen
                                          VG
                                          @TT-Tom & Armilar 😊
                                            murki @Armilar last edited by
                                            Ich habe mein NSPAnbel mit iobroker/Lovelace soweit am Laufen und vieles sieht auch schon so aus, wie ich mir das vorstelle.
                                            Allerdings stehe ich etwas auf dem Schlauch, wie ich über den Aliasmanager und einem CardGrid einen "Szenenwähler" implementiere.
                                            Ich habe einen netshenden Datenpunkt mit den Werten 1 bis 6 die für jeweils eine Szene (z.B. aus, Kino, nur Licht, Party, etc.) stehen. Ich will das jetzt als einfaches Grid zum Auswählen auf dem NSPanel haben, wobei das Icon der aktiven Szene natürlich eine andere Farbe haben soll.
                                            ich habe jetzt versucht, sechs Aliase als Sockets anzulegen und bei "ACTUAL" den entsprechenden Datenpunkt und als Funktion (val==2) und entsprechend bei "SET" val=2 - allerdings setzt / liest er da nichts?!
                                            Vielleicht kann mich jemand mal in die richtige Richtung schubsen, wie man sowas umsetzen könnte, oder hat sogar ein Beispiel.
                                            BTW. @admin Dieser Thread sollte eigentlich ein eigenes Unterforum sein; so ist das Ganze recht unübersichtlich.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6671985
