    4. Test Freestyle Libre LibreLinkUp
      Thomas Braun Most Active @best57 last edited by
      @best57 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
      node: v18.17.1
      Ist ein totes Gleis. Bring das per
      iob nodejs-update
      auf den aktuellen Stand. Ggf. zuvor iob fix ausführen.
        best57 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun @tombox
        danke, eure Tipps haben geholfen. Laut LOG kommen jetzt regelmäßig alle Daten an. Nun habe ich aber noch das gleiche Problem, wie @skyx3 oben beschrieben. Die Datenpunkte in libre.x.xxx.general.glucoseMeasurement werden nicht aktualisiert. Wohl aber alle in libre.x.xxx.graph.graphDataxx. Gibts da noch einen Hinweis? Wie hat @skyx3 das gelöst?
        danke & Gruß
        T Skyx3 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @best57 last edited by
          @best57 mal debug log einschalten und schauen was für Daten kommen
            best57 @tombox last edited by
            @tombox debug-LOG ist aktiv. Da sehe ich, dass alle Daten ankommen und wie ich schon sagte, die Objekte in .graphDataxx werden regfelmäßig aktualisiert.
            log-Auszug:
            {"FactoryTimestamp":"12/12/2023 8:47:54 AM","Timestamp":"12/12/2023 9:47:54 AM","type":1,"ValueInMgPerDl":95,"TrendArrow":3,"TrendMessage":null,"MeasurementColor":4,"GlucoseUnits":1,"Value":95,"isHigh":false,"isLow":false}
              @best57 general information werden nur bei adapter start aktualisiert graph wird im interval aktualisiert
              gibt es Daten die nicht im graph sind?
                @tombox ok, das war mir nicht klar. Dann muss ich mit den Daten im graph auskommen. Ich denke, das wird gehn.
                  @best57 Ich kann auch die general data regelmässig aktualisieren aber bisher war das keine Anforderung
                    @tombox ich werde mein Projekt schrittweise ausbauen. Falls es erfoderlich sein soll, komme ich auf dein Angebot zurück. Danke jedenfalls!
                    • Skyx3
                      Skyx3 @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Ja, funktioniert noch.
                      • Skyx3
                        Skyx3 @best57 last edited by
                        @best57 Ich lasse den Adapter alle 60sec via Skript neustarten.
                        • Marko 0
                          Marko 0 @G.Hawk last edited by
                          @g-hawk Ich versuche das Blockli zum laufen zu bekommen der Datenpunkt über alex geht aber alles andere nicht kannst du mir helfen
                          gruß Marko
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by bahnuhr
                            @bahnuhr sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                            @skyx3 sagte in Test Freestyle Libre LibreLinkUp:
                            Datenpunkt "libre.X.general.sensor.a" ist das Aktivierungsdatum des Sensors
                            Hat bei meinem letzten Sensor nicht geklappt.
                            DP wird nicht aktualisiert.
                            Klappt das bei dir noch ?
                            Habe immer noch das Problem, dass bei einem Sensorwechsel das Datum (libre.X.general.sensor.a) nicht aktualisiert wird.
                            Vielleicht kann man sich dies mal anschauen.
                            Nur ein Neustart des Adapters hilft dann.
                              slohberg last edited by
                              ich habe mir den Adapter heute zum ersten Mal installiert, Version 0.0.4 (so wurde sie in iobroker angeboten). Es treten aber die folgenden Fehler auf:
                              2024-03-08 15:59:25.538 error {"data":{"minimumVersion":"4.7.0"},"status":920}
                              2024-03-08 15:59:25.537 error AxiosError: Request failed with status code 403
                              Hab ich da nicht die aktuellste Version? Wenn nein, wie kann ich die installieren?
                              Vielen Dank, Gruß
                              Sven
                              • hsteinme
                                hsteinme last edited by
                                @slohberg Installiere die letzte Version 0.0.5 direkt aus GitHub.
                                  slohberg @hsteinme last edited by
                                  @hsteinme Danke, damit funktioniert es, ich bekomme jetzt Werte.
                                    Rolf 71 last edited by
                                    seit ca. 14.00 Uhr kommen bei mir keine Daten mehr rein. (Adapter Version 0.0.5)
                                    2024-03-29 16:41:35.047 error AxiosError: Request failed with status code 403
                                    Bin ich der einzige mit diesem Problem oder betrifft es noch andere ?
                                    Gruß Rolf
                                      tombox @Rolf 71 last edited by
                                      @rolf-71 sollte mit 0.1.0 behoben sein
                                        Rolf 71 @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Vielen Dank, für die schnelle Bearbeitung.
                                        Leider funktioniert es bei mir mit der Version 0.1.0 immer noch nicht.
                                        Das Fehlverhalten ist allerdings ein anderes.
                                        2024-03-30 04:38:00.606 error TypeError [ERR_INVALID_PROTOCOL]: Protocol "https:" not supported. Expected "undefined"
                                        Ich recherchiere aktuell ob es an einer falschen Raspberry Konfiguration liegt.
                                        Gruß Rolf
                                          tombox @Rolf 71 last edited by tombox
                                          @rolf-71 Ist dein System aktuell. Denn sie haben auf http 2.0 umgestellt
                                          also aktuelles OS und mindesten node 18.19
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Version 0.1.0 funktioniert wieder einwandfrei.
                                            Danke.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            181
                                            18181
