    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
      HomeUser @FragMike last edited by
      @fragmike Ich nutze den Adapter schon einige Zeit mit einer Samsung Waschmaschine. Allerdings bislang nur zum Auslesen/Anzeigen und nichtu zum Steuern
        Maas-Meister @FragMike last edited by
        @fragmike
        Adapter läuft zuverlässig.
        Ich bin schon mehrfach am script gescheitet und dieses liegt jetzt auf Eis.
        Falls du eins fertig hast, würde ich mich freuen wenn du dieses teilen würdest.
        Diese Datenpunkte spuckt er aus
        FragMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FragMike
          FragMike @Maas-Meister last edited by
          @maas-meister sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
          @fragmike
          Erst mal Waschmaschine kaufen....wenn ich die Datenpunkte kenne und deren State sollte das kein Problem sein.
          Denke......Blockly wenn Überschuss da ist, dann schreibe Datenpunkte mit Wert . Melde mich hier, wenn es funzt.
            hardyvo last edited by
            Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
            Setze ich "capabilities.ovenOperatingState-start" auf "Bake" erzeugt das am Backofen die "Heißluft"
            "capabilities.ovenSetpoint-setOvenSetpoint " setzt die Temperatur
            "capabilities.samsungce.ovenOperatingState-setOperationTime" setzt die Backzeit
            Aber ich kriege den Backofen nicht zum Laufen. D.h. ich muss am Gerät selbst den "Start" Button drücken.
            Ich habe zur Auswahl execute-execute, ocf-postOcfCommand, ovenMode-setOvenMode, ovenOperatingState-setMachineState, ovenOperatingState-start, ovenOperatingState-stop, ovenSetpoint-setOvenSetpoint, refresh-refresh
            Ich habe natürlich schon alle Datenpunkte ausgeführt, die Logs sind ohne Fehler, aber passieren tut nichts.
            Aktuelle Test Version x.x.x
            Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
            Github Link https://github.com/xxx
            **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Hat jemand schon einen Backofen gesteuert?
              backfisch88 @sunny9999 last edited by
              @sunny9999 hast du es geschafft über den Adapter in den Art mode zu schalten? oder bin ich zu doof xD
              Gurke258 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gurke258
                Gurke258 @backfisch88 last edited by Gurke258
                leider bekomme ich seit einigen Tagen nur noch Sporadisch bzw. keine Werte von der Waschmaschine über diesen Adapter.
                Ich habe ihn schon neu installiert und auch öfters neu gestartet.
                Im Handy sehe ich alles mit der App ohne Probleme.
                Leider ohne erfolg. Was kann ich noch machen?
                Meine Adapter Version ist: v0.0.4
                LG
                Steven
                  macjaeger @tombox last edited by macjaeger
                  @tombox
                  Vorweg: vielen Dank für den Adapter und dessen kontinuirliche Weiterentwicklung! Ich nutze die Version 0.1.1 aus dem GitHub.
                  Ich möchte den Adapter u.a. zur Steuerung meiner Wärmepumpe verwenden, stoße dabei auf ein logistisches Problem: Die Wärmepumpe besteht aus drei Komponenten (zwei Heizkreisläufe "INDOOR1", "INDOOR2", sowie ein Brauchwassertank unter "main"), die im iOBroker im Objekt-Baum bei "general" und "status" als Unterordner auftauchen, aber nicht bei capabilities, hier fehlt diese Zwischenebene. Ich habe also unter smartthings.0.<deviceid>.capabilities direkt Unterordner "custom" und "samsungce" sowie eine Hand voll states, während ich unter smartthings.0.<deviceid>.general und smartthings.0.<deviceid>.status zunächst noch die Unterordner "INDOOR1" und "INDOOR2" sowie "main", "ocf" und weitere sehe:
                  Offenbar fehlt unter "capabilities" diese Zwischenebene "INDOOR1", "INDOOR2", "main", die es bei "general" und "status" gibt. Das hat zur Folge, dass Einstellungen, die ich über die capabilities an die Wärmepumpe sende jeweils für alle drei (!) Komponenten gesetzt werden, was natürlich nicht zielführend ist (ich möchte in der Regel nicht die gleiche Temperatur für den Heizkreislauf INDOOR2 setzen wie für den Warmwasser-Tank...).
                  Ist das eine Einschränkung des Adapters? Kannst du die beheben? Welche Daten bräuchtest du dazu?
                  So ist der Adapter leider für mich nicht sinnvoll nutzbar, was ich sehr schade finde (denn ich habe mir das Samsung WiFi-Kit für die Wärmepumpe extra nachrüsten lassen, um z.B. die Warmwasser-Bereitung in Zeiten mit hohem Strompreis (ich nutze Tibber) abzuschalten bzw. einen niedrigeren Zielwert einzutragen).
                  Herzliche Grüße
                  macjaeger
                  T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    tombox @macjaeger last edited by
                    @macjaeger Ich denke das ist eher ein smarthing problem denn der adapter stellt genau das dar was die API zurück gibt
                    Ich denke du solltest erst im smartthings forum nachfragen ob es eine Lösung gibt
                    https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5/l/latest
                      @tombox
                      Danke für die Antwort - das hatte ich schon befürchtet. Werde mich jetzt erst mal zu Fuß mit der Smartthings-API auseinandersetzen, denn im Endeffekt brauche ich nur Zugang zu wenigen Werte um meiner Heizung beizubringen, wann sie z.B. mal Pause machen soll weil der Strom gerade teuer ist... Evtl. kriege ich das dann in einem eigenen Skript direkt geregelt, muss nur erst mal diese Samsung API besser verstehen.
                        Lordcyber last edited by
                        Guten Morgen.
                        ich hab zwar im Smartthings auf dem Handy nur die Uhr und Airpods.
                        Aber keines dieser beiden Geräte wird mir im Adapter angezeigt.
                        Ich wollte Den Adapter nutzen das er mich benachrichtigt wenn die Uhr voll aufgeladen ist.
                          mwolle @macjaeger last edited by mwolle
                          @macjaeger Hi macjaeger, ich habe den gleichen Anwendungsfall. Im ersten Schritt möchte ich eigentlich nur Betriebsdaten aufzeichnen. Ich habe mich jetzt durch diverse Heizungsforen gekämpft...am Ende wird auf einen lokalen Dongel und der S-NET Pro Software hingewiesen, oder eben per Modbus.
                          Mit der Smartthing App und iobroker lassen sich dennoch eine ganze Menge Daten rauskippen, aber ich kann nur die Vorlaufisttemperatur und die WW-Isttemperatur aufzeichnen und diverse Energy/ Power Werte. Dazu frage ich mich, ob diese Werte überhaupt plausibel sind. 24h 30 Grad Vorlauftemperatur (das ist eigentlich zu wenig um das alte Haus warm zu kriegen...). Interessant wären ja auch Rücklauf, Bivalenzstufe, Durchflussmenge etc. interessant. Aber das scheint man mit Smartthings nicht zu bekommen. Wie ist denn hier die Erfahrung mit dem Wifi Kit und Smartthings? Einige nette Regeln kann man ja erstellen...
                          das sieht ungefähr so aus:
                            Guten Morgen,
                            ich hab den Adapter auch mal Installiert und mit Samsung connected.
                            Er Zeigt mir auch Connection True an.
                            Also sollte das passen.
                            Leider kommt nicht mehr.
                            Ich würde gerne den Status meiner Samsung Watch auslesen.
                              TripleX last edited by
                              haben seit heute einen Samsung Trockner, den ich gerne in meinen ioBroker einbinden möchte.
                              Installation des Adapters hat soweit funktioniert und der Trockner wird auch bei Objekten aufgelistet.
                              Werde gerade nur ein bisschen von den Datenpunkten erschlagen.
                              Habe bisher keine passenden Datenpunkte finden können.
                              Bei denen, wo ich dachte, die wären für z.B. Trockner an/aus hat sich nichts getan nachdem der Trockner angeschaltet wurde.
                              Hat da jemand evtl. eine Übersicht in welchem Ordner ich welche Datenpunkte finde?
                              Ein paar würden mir erstmal reichen um einen Anfang zu haben, der Rest ergibt sich dann vielleicht von alleine.
                              Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Carsten Sauermann
                                Carsten Sauermann @TripleX last edited by
                                @triplex du kannst nur die Datenpunkte unter capabilities steuern. Die anderen sind um den Status auszulesen.. das war auch mein Fehler am Anfang
                                  TripleX @Carsten Sauermann last edited by
                                  @carsten-sauermann said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                  Danke für die Info.
                                  Wo finde ich denn z.B. den Status ob das Gerät an oder aus ist?
                                  Habe einen Datenpunkt "Power" gefunden. Der steht aber immer auf true, egal ob das Gerät an oder aus ist.
                                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jensen
                                    Jensen @TripleX last edited by
                                    @triplex
                                    smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.switch.switch.value
                                    wechselt bei mir zwischen On und Off, je nachdem ob an oder aus
                                    • Jensen
                                      Jensen @Jensen last edited by
                                      @triplex
                                      weitere interessante Kandidaten könnten sein :
                                      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.machineState.timestamp -> stop/run/pause ?
                                      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.hca.main.hca.dryerMode.mode.value -> mix/normal/QuickDry/TimeDry ?
                                      smartthings.0.bff3098f-dae6-f2e3-a3c5-b91df9c5a955.status.main.dryerOperatingState.completionTime.value -> Endzeit ?
                                      aber ich bin auch noch am Probieren, mal schauen wie's aussieht, wenn das Ding das nächste Mal läuft
                                      Gruß Jens
                                        TripleX @Jensen last edited by
                                        @jensen said in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                        @triplex
                                        Gruß Jens
                                        Danke dir!
                                        Werde ich mir die Tage mal angucken.
                                        Ich weiß nicht ob das nur bei meinem Gerät der Fall ist, aber ich muss, damit der Trockner gesteuert werden kann, die Smart-Control-Taste am Gerät drücken. Kann man das auch irgendwie umgehen bzw. dafür sorgen, dass diese nicht automatisch deaktiviert wird?
                                          Honnkoponko last edited by
                                          Servus
                                          Ist es möglich Geräte Lokal zu steuern?
                                          Meine Samsung AC kommen und gehen jeden Stunde. Manchmal alle 4 sind verfügbar, manchmal 2 und manchmal keine.
                                          Die sind als Offline in Smarthing App
                                          Ich habe auch Cleaner und er funktioniert immer...
                                          Wenn Geräte sind offline ich kann nicht Starten/Stoppen und Status lesen.
                                          Oder mache ich etwas falsch?
                                          • mark_x
                                            mark_x last edited by
                                            Der SmartTag 2 liefert keine Daten, es wird nur [Null] ausgegeben.
                                            Gibt es dazu schon eine lösung?
                                            Da ich sehr gerne den Knopf mit einem Prozess verknüpfen würde.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40128
