    4. Ring Doorbell Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @Arek2k3 last edited by
      Ähm, vielleicht ne blöde Frage, aber was soll ich mit dieser Seite machen?
        Pischleuder @haselchen last edited by Pischleuder
        @haselchen
        also nachdem ich per npm die camera-utils@2.2.4 installiert hatte, sieht man auf der Seite die Kameras und kann dort gespeicherte livestreams zum Anschauen auswählen
        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • haselchen
          haselchen Most Active @Pischleuder last edited by
          @pischleuder
          In welchen Pfad oder Ordner hast Du die installiert?
            @haselchen
            in der console im Verzeichnis /opt/iobroker
            npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
            • haselchen
              @pischleuder
              Seite bleibt weiss.
              Installation im Container lief meines Erachtens ohne Probleme durch.
                @haselchen
                ich habe die Doorbell (wired) und eine Überwachungskamera für den Außenbereich.
                Bei mir wird die Doorbell auch nicht angezeigt, lediglich die Kamera.
                Habe zusätzlich das Problem, dass der ring adapter keine Datenpunkte aktualisiert (Version 5.0.10), obwohl der Refresh Token erneuert wurde, wie in der Anleitung beschrieben,
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by
                  @pischleuder
                  Und ich habe auch die Außen Kamera und den Befehl so abgesetzt wie Du ihn gepostet hast.
                  Es ist nix passiert .
                  Bild wie ich oben gezeigt habe hat sich nicht geändert.
                  Wegen der DP muss ich nachher mal zu Hause gucken .
                    @haselchen
                    so sieht es bei mir aus:
                    haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @pischleuder
                      Wäre ein Traum wenn mir das Bild auch angezeigt werden würde .
                      Hast du noch was zusätzlich installiert oder eingestellt?
                        @haselchen
                        nicht, das ist wüsste. Der Rest ist Standard
                        • haselchen
                          @pischleuder
                          Ist ja nen Homebridge Plugin.
                          Haste dahingehend was gemacht?
                          Homebridge installiert? Irgendwas in der Richtung?
                            @haselchen
                            jep, das stimmt - homebridge Adapter ist installiert, allerdings nur für blink 🙂
                            Vielleicht hängt das zusammen ?
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Pischleuder last edited by haselchen
                              @pischleuder
                              Bevor wir hier noch 100 Nachrichten schreiben, hast Du im Homebridge Adapter was konfiguriert, was mit der Ring Cam zu tun hat bzw. ist da durch die Installation dort was für die Cam eingetragen worden (Adapterseitig) ?
                              Ich hab den Adapter sowieso schon installiert. Trotzdem habe ich kein Livebild.
                              P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @haselchen
                                das Einzige, was konfiguriert ist, ist blink. Hatte zwischenzeitlich aber auch mal das ring plugin dort probiert, kam damit nicht weiter. Vielleicht ist dadurch irgendetwas mit installiert worden ?
                                Probiere das heute nachmittag nochmal aus, möglicherweise kommen wir dann einen Schritt weiter.
                                  Arek2k3 @haselchen last edited by
                                  @haselchen Hast du den Token generiert und im Ring Adapter eingetragen?
                                    Arek2k3 @Pischleuder last edited by
                                    @pischleuder Funkionieren bei dir die Videos? Ich habe eine Doorbell, diese wird auch erkannt und erstellt Videos und Snapshots. Aber die Videos frieren nach ca 3sekunden ein. Liegt das eventuell am noch bestehenden Rind Abo (läuft erst noch aus) ?
                                    • haselchen
                                      @arek2k3
                                      Yup.
                                      Ich hab jetzt soviel Zeit verdüdelt, dieses Video da angezeigt zu bekommen, dass es mir jetzt egal ist 😁
                                        Pischleuder @Arek2k3 last edited by Pischleuder
                                        @arek2k3
                                        Moin,
                                        wenn ich manuell die Videos anfordere, dann werden sie in die Datenpunkte geschrieben und lassen sich auch normal abspielen.
                                        Wird ein "event" über die Bewegung ausgeführt werde ich auf meinem Handy informiert, im iobroker passiert jedoch nichts, d.h. an den Datenpunkten ändert sich nichts. Und ja, der Token wurde neu generiert und eingetragen.
                                        Über den homebridge adapter habe ich jetzt zwar auch eine Verbindung, aber die Daten sind genaus kryptisch wie beim blink adapter 🙂
                                          denjo @Pischleuder last edited by
                                          @pischleuder Hast du ein Ring Abo?
                                            Pischleuder @denjo last edited by
                                            @denjo
                                            ja, habe ich.
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20288
