    4. Ring Doorbell Adapter
      Pischleuder @haselchen last edited by
      @haselchen
      in der console im Verzeichnis /opt/iobroker
      npm install @homebridge/camera-utils@2.2.4
      • haselchen
        haselchen Most Active @Pischleuder last edited by
        @pischleuder
        Seite bleibt weiss.
        Installation im Container lief meines Erachtens ohne Probleme durch.
          @haselchen
          ich habe die Doorbell (wired) und eine Überwachungskamera für den Außenbereich.
          Bei mir wird die Doorbell auch nicht angezeigt, lediglich die Kamera.
          Habe zusätzlich das Problem, dass der ring adapter keine Datenpunkte aktualisiert (Version 5.0.10), obwohl der Refresh Token erneuert wurde, wie in der Anleitung beschrieben,
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by
            @pischleuder
            Und ich habe auch die Außen Kamera und den Befehl so abgesetzt wie Du ihn gepostet hast.
            Es ist nix passiert .
            Bild wie ich oben gezeigt habe hat sich nicht geändert.
            Wegen der DP muss ich nachher mal zu Hause gucken .
              @haselchen
              so sieht es bei mir aus:
              haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                @pischleuder
                Wäre ein Traum wenn mir das Bild auch angezeigt werden würde .
                Hast du noch was zusätzlich installiert oder eingestellt?
                  @haselchen
                  nicht, das ist wüsste. Der Rest ist Standard
                  • haselchen
                    @pischleuder
                    Ist ja nen Homebridge Plugin.
                    Haste dahingehend was gemacht?
                    Homebridge installiert? Irgendwas in der Richtung?
                      @haselchen
                      jep, das stimmt - homebridge Adapter ist installiert, allerdings nur für blink 🙂
                      Vielleicht hängt das zusammen ?
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Pischleuder last edited by haselchen
                        @pischleuder
                        Bevor wir hier noch 100 Nachrichten schreiben, hast Du im Homebridge Adapter was konfiguriert, was mit der Ring Cam zu tun hat bzw. ist da durch die Installation dort was für die Cam eingetragen worden (Adapterseitig) ?
                        Ich hab den Adapter sowieso schon installiert. Trotzdem habe ich kein Livebild.
                        P A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Pischleuder @haselchen last edited by Pischleuder
                          @haselchen
                          das Einzige, was konfiguriert ist, ist blink. Hatte zwischenzeitlich aber auch mal das ring plugin dort probiert, kam damit nicht weiter. Vielleicht ist dadurch irgendetwas mit installiert worden ?
                          Probiere das heute nachmittag nochmal aus, möglicherweise kommen wir dann einen Schritt weiter.
                            Arek2k3 @haselchen last edited by
                            @haselchen Hast du den Token generiert und im Ring Adapter eingetragen?
                              Arek2k3 @Pischleuder last edited by
                              @pischleuder Funkionieren bei dir die Videos? Ich habe eine Doorbell, diese wird auch erkannt und erstellt Videos und Snapshots. Aber die Videos frieren nach ca 3sekunden ein. Liegt das eventuell am noch bestehenden Rind Abo (läuft erst noch aus) ?
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Arek2k3 last edited by
                                @arek2k3
                                Yup.
                                Ich hab jetzt soviel Zeit verdüdelt, dieses Video da angezeigt zu bekommen, dass es mir jetzt egal ist 😁
                                  Pischleuder @Arek2k3 last edited by Pischleuder
                                  @arek2k3
                                  Moin,
                                  wenn ich manuell die Videos anfordere, dann werden sie in die Datenpunkte geschrieben und lassen sich auch normal abspielen.
                                  Wird ein "event" über die Bewegung ausgeführt werde ich auf meinem Handy informiert, im iobroker passiert jedoch nichts, d.h. an den Datenpunkten ändert sich nichts. Und ja, der Token wurde neu generiert und eingetragen.
                                  Über den homebridge adapter habe ich jetzt zwar auch eine Verbindung, aber die Daten sind genaus kryptisch wie beim blink adapter 🙂
                                    denjo @Pischleuder last edited by
                                    @pischleuder Hast du ein Ring Abo?
                                      Pischleuder @denjo last edited by
                                      @denjo
                                      ja, habe ich.
                                        @pischleuder deswegen siehst du auch ein bild wahrscheinlich im adapter
                                        • DK43
                                          DK43 last edited by
                                          @pischleuder
                                          wofür wird der homebridge adapter benötigt?
                                          habe auch ein ring abo (basic) und mir wird kein bild der innenkameras angezeigt
                                            Pischleuder @DK43 last edited by Pischleuder
                                            @dk43
                                            den homebridge-adapter benötigt man gar nicht - da bei mir der ring-adapter allerdings die Datenpunkte nicht aktualisiert, habe ich es mit homebridge versucht. Hier kommen in den Datenpunkten lediglich Daten an, die man aber nicht verwerten kann, genauso wie bei blink (über
                                            homebridge eingebunden). Meint also, dass dort keine URL lesbar hereingeschrieben wird, die ich
                                            über VIS abrufen kann.
                                            Nebenbei, nachdem ich den ring-adapter auf eine niedrigere Version testen wollte und danach wieder auf die aktuelle Version hochgezogen habe erscheint bei mir das Bild / Video auch nicht mehr - strange ....
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            20693
