    4. Frigate Adapter für ioBroker
    • Wal
      Wal Developer @martinschm last edited by Wal
      @martinschm ,
      das wäre so richtig, ich schaue nochmal drüber an was es liegen könnte.
      Edit: sehe gerade das ich das auch habe, aber die Links funktionieren bei mir.
      Du hast quasi ein Bug gefunden.👍
      Edit: Installiere nochmal über Github, müsste jetzt funktionieren.
      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by crunchip
        @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
        • hab ich jetzt auch mal
        • Links haben noch den //, funktionieren aber
        zum besagten Fehler, der blieb bzw war einmalig beim Neustart des Adapters.
        • ich hatte zwischenzeitlich in der Gui sämtliche toogle mal de/aktiviert und bin auch mal vor jede cam gelaufen, dadurch tauchten auch sämtliche Datenpunkte nun auf.
        • Ein anschließender Neustart des Adapters verursachte dann keinen Fehler mehr.
        • hab den Adapter gestoppt
        • im Objektbaum mal alle Datenpunkte gelöscht und Adapter neu gestartet
        • nur frigate.0.stats wurde angelegt, der Rest blieb aus
        • Bewegung vor der cam, erschien frigate.0.Buero.motion aber sonst wird nichts angelegt auch nach längerem warten
        • Neustart des mqtt Adapters und zack, sind alle Datenpunkte unter frigate.0 vorhanden
        • Neustart des frigate Adapters kein Fehler mehr
        Schlussfolgerung
        Timing / mqtt Adapter Problem(falsche Einstellung)?
        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Wal
          Wal Developer @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
          Ja habe ich auch so jetzt festgestellt. Werden die Datenpunkte im MQTT Adapter schon erstellt ohne das der Frigate Adapter läuft, gibt es danach ein Problem.
          Ich muss beim erstellen oder starten der Frigate Instanz erst alle Datenpunkte aus dem MQTT Adapter auslesen, damit die Objekte synchron sind oder ich muss einen eigenen MQTT Server einbauen was aber wieder einen neuen Port bedeutet. Mal sehen wie ich das mache.
          crunchip MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @crunchip ,
            habe eine Lösung gefunden.
            Ich fange den Fehler ab und bringe im Log eine Meldung den MQTT Broker neu zu starten.
            Kannst du das mal testen ?
            Einmal Github bitte.
              ja und die waren ja bei meinem Test nach wie vor vorhanden im mqtt Adapter
              kann ich machen, also
              • frigate Adapter stoppen, Objekte löschen, von git installieren und danach starten?
              • oder soll ich mqtt auch noch mal löschen?
              Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Wal
                @crunchip ,
                nein MQTT nicht löschen.
                  @wal ok, sieht so aus
                  figate.0
                  2023-11-28 15:17:58.660	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:53.487	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:48.275	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:40.447	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:35.479	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:30.442	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:25.468	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:20.139	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:13.054	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:17:10.229	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:16:09.913	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.643	info	MQTT Frigate URL: http://10.1.1.219:5000/
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.641	info	MQTT Frigate Object: mqtt.0.frigate
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:15:39.602	info	starting. Version 0.2.6 (non-npm: Bettman66/ioBroker.frigate#72d8fc0bd18a7463eab0c312d5778b477c3e7436) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.frigate, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:15:34.277	info	instance system.adapter.frigate.0 started with pid 606808
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:15:33.513	info	"system.adapter.frigate.0" enabled
                  mqtt neu gestartet
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:30.179	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 608938
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:27.345	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:26.883	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                  host.IoBroker
                  2023-11-28 15:20:26.506	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:20:13.051	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:19:12.601	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:19:02.459	info	restart MQTT Broker please !!!
                  frigate.0
                  2023-11-28 15:18:42.688	info	restart MQTT Broker please !!!
                    MrHenker27 @crunchip last edited by
                    moin.
                    wie kann ich mit Blockly den letzten Snapshot in in Telegramm senden? Hat da jemand mal ein Beispiel.
                    Bei den Objekten ist ja im mqtt was zu finden. ( mqtt.0.frigate.Kamera_hinten.person.snapshot )
                    Die Kamera variiert ja wie auch das Objekt ( Person, Bird, Cat ) .....
                    Marco
                    crunchip Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      crunchip Forum Testing Most Active @MrHenker27 last edited by crunchip
                      @mrhenker27 weiter oben ist ein Beispiel
                      https://forum.iobroker.net/post/1065896
                      oder direkt von der cam bei Ereignis
                      • Wal
                        Wal Developer @MrHenker27 last edited by Wal
                        @mrhenker27 ,
                        hier hatte ich ein Javascript gepostet.
                        Und hier der Link für die Frigate Snapshot Api.
                          MrHenker27 @Wal last edited by
                          @wal
                          über die API bin ich schon "gestolpert"
                          Über den Objektbaum habe ich schon mal die ID bekommen und kann dann das Bild laden.
                          http:// <IP> :5000//api/events/ <iventID> /snapshot.jpg
                          http:// <IP> :5000/api/Kamera_hinten/bird/snapshot.jpg
                          Mal sehen was ich daraus morgen basteln kann. Dachte ich könnte das Objekt selber gleich senden, was in der DB abgelegt wird, aber schein echt nur über den Weg des Zwischenspeicherns zu gehen. Mit Javascript bin ich nicht so gut befreundet g
                            MrHenker27 @MrHenker27 last edited by
                            okay ich bin heute zu .....
                            in "mqtt.0.frigate.events" steht zwar die ID aber nicht mal die schaff ich grade zu exportieren in Blockly
                            M Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              martinschm @MrHenker27 last edited by
                              @mrhenker27
                              kommt vor, manchmal hat man so Tage.
                              Einfach diesen Block nehmen und dann dort einbauen wo du ihn brauchst.
                              Kannst dort ein Objekt selektieren und dir den Wert ausgeben lassen und dann zB in einen Text einfügen.
                              • Wal
                                @mrhenker27 ,
                                ich habe auf Github ein Objekt "lastidurl" hinzugefügt, dort erscheint immer die Url vom letzten Event.
                                Evtl. hilft es dir.
                                  @wal
                                  cool. Danke, schau ich mir an. Aber das sollte den ganzen Quatsch den ich da gebastelt habe überflüssig machen.
                                  Jetzt habe ich es grade SO gelöst:
                                  Das Problem ist das mein Proxmox Rechner im Garten steht samt Kameras und ich mal eben nicht so schnell den Trigger testen kann ^^
                                  der fehlende Text im Erstelle text ist: wget -O /opt/iobroker/tmp.jpg "http://192.168.177.240:5000/api/events/
                                    @wal mal nur bedingt mit dem Adapter zu tun.
                                    Ich hab frigate auf unraid laufen, nun ist mir aufgefallen, wenn nachts das backup läuft und der Container währenddessen gestoppt wird, werden die Datenpunkte(speziell zum triggern einer Bewegung) anschiessend nicht mehr aktualisiert.
                                    Ist mir erst aufgefallen nachdem kein Bild gesendet wurde, als die Post da war.
                                    Ich muss dann mqtt und den Adapter neu starten, dann funktioniert es wieder, bis zum nachsten backup.
                                    Variante 1, ich lass beide Instanzen nach dem backup automatisch neu starten
                                    Variante 2, den container nicht zu stoppen während des backups.
                                    Vllt hast du diesbezüglich ja eine Idee
                                    Ps: iobroker läuft noch als VM auf nem anderen Rechner(Proxmox)
                                    • Wal
                                      @crunchip ,
                                      ich mache das ja unter Proxmox auch alle 2 Tage, da läuft es danach aber wieder.
                                      Machst du es wie ich mit einem Mosquitto Server und dem mqtt client Adapter ?
                                        @wal ja hab nen mqtt container auf unraid und client im iobroker laufen.
                                        Muss ich mich mal demnächst näher damit beschäftigen warum nicht mehr aktualisiert wird.
                                        Aktuell ist zuhause und Umgebung allerdings totaler Stromausfall, das scheint was größeres zu sein.
                                          dragst3r last edited by dragst3r
                                          Ich habe derzeit das Problem, dass immer wieder die Webclips oder Snapshots URLs kein Event (noevent) haben und somit verschiedene Fehler in Skripten/Adapter erzeugen. Das liegt mMn daran, das Snapshots oder Webclips pauschal im Objekt aktualisiert werden ohne eine Validierung, ob was existiert.
                                          Laut JSON von Frigate gibt es ja die Werte:
                                          "has_clip": true,
                                          "has_snapshot": true
                                          EDIT: Ich glaube die Logik war schon enthalten, funktioniert aber nicht "mehr"?
                                          const bsnap = await this.getStateAsync(beforecamera + '.snapshots.state');
                                          const bclip = await this.getStateAsync(beforecamera + '.recordings.state');
                                          Wäre es daher nicht sinnvoll, beim schreiben des jeweiligen Objektes von Clip/Snap dies vorher abzufragen?
                                          VG
                                          dragst3r
                                          EDIT2: Ich habe mich mal versucht in github direkt was zu ändern. Keine Ahnung ob das so richtig war.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @dragst3r last edited by
                                            @dragst3r ,
                                            schau ich mir mal zeitnah an.
                                            367
                                            98771
