    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @Marc_el_K last edited by MCU
      @marc_el_k
      Was ist dort der Max-Wert bei der Erkennung? 1,5 m?
      5080 -> 50,8 cm?
      Welcher Wertebereich soll grün sein, orange und rot?
      Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Marc_el_K
        Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
        @mcu Die Angaben der jeweiligen Zonen werden in mm angegeben.
        Edit: Falls es jemand nachbauen möchte
        https://github.com/Resinchem/ESP-Parking-Assistant/wiki/04-Understanding-the-Parking-Zones#wake-zone
          MCU last edited by MCU
          @marc_el_k Beispiel
          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            alexnorris @MCU last edited by alexnorris
            Edit: Ich habe nun auf 3.0.9 installiert.
            Funzt wieder 🙂
            @mcu Der Fehler war vor dem Update auf die Alpha auch schon.
            Ich dachte, durch das updaten ist der Fehler weg..
              mpl1338 last edited by
              ist es möglich den Slider farblich abhängig vom wert zu gestalten und dazu müsste das ganze von der Mitte aus nach rechts und links ausstrahlen
              Wärmer:
              Kälter:
                MCU @mpl1338 last edited by
                @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
                  mpl1338 @MCU last edited by
                  @mcu
                  habs jetzt so:
                  das reicht mir erstmal 🙂
                    MCU @mpl1338 last edited by MCU
                    @mpl1338 So?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
                    • Marc_el_K
                      @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      @marc_el_k Beispiel
                      Mega coole Umsetzung, vielen Dank 🙂 Muss ich doch direkt implementieren!
                      • Marc_el_K
                        @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
                        Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                          @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                          Kann man mit - importieren
                          import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                          Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                          Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                           import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                          • Marc_el_K
                            Danke, viel einfacher, als gedacht!
                              @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                              Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                                smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                                @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                @marc_el_k Beispiel
                                Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                                  MCU @smarthome2020 last edited by
                                  @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                                    @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                                      Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                                      • Marc_el_K
                                        @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                                          mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                                          @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                          @mpl1338 So?
                                          das sieht doch super aus 🙂
                                          muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut 😄
                                          Funktioniert, auch mit 3 Fadern 😃
                                          lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                                            Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                                            92
                                            1815
                                            671419
