    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @mpl1338 last edited by
      @mpl1338 Wenn, dann nur mit scripts. Dürfte aber kompliziert werden.
        mpl1338 @MCU last edited by
        @mcu
        habs jetzt so:
        das reicht mir erstmal 🙂
          MCU @mpl1338 last edited by MCU
          @mpl1338 So?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/displacementslider
          • Marc_el_K
            Marc_el_K @MCU last edited by
            @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
            @marc_el_k Beispiel
            Mega coole Umsetzung, vielen Dank 🙂 Muss ich doch direkt implementieren!
            • Marc_el_K
              Marc_el_K last edited by
              @MCU: Ich checke aus der Doku den Schritt zum Script Import nicht: https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro#import-variante
              Alle anderen Punkte habe ich angelegt, aber ich weiß nicht wo ich den Pfad des internen HTTP Servers von iobroker finde. Wie komme ich auf den Pfad /files/0_userdata.0/ Wenn ich mit Filezilla auf den Raspberry verbinde, kann ich es nicht finden?
                MCU @Marc_el_K last edited by MCU
                @marc_el_k Ist nur ein Beispiel, du kannst auch unter vis.0 ein Verzeicnis anlegen.
                Kann man mit - importieren
                import "http://IP:8081/files/0_userdata.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js"
                Bin mir gerade nicht sicher, ob es dann mit 8081 Probleme gibt.
                Unter vis.0 angelegt Dateien kann man mit - importieren
                 import "http://IP:8082/vis.0/jarvisScripts/sliderCarParking.js";
                Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Marc_el_K
                  Danke, viel einfacher, als gedacht!
                    @marc_el_k Steht doch auch so in der Doku, oder?
                    Was fehlte um es zu verstehen? Dann nehme ich es mit rein.
                      smarthome2020 @Marc_el_K last edited by
                      @marc_el_k sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                      @marc_el_k Beispiel
                      Für was nutzt ihr die Anzeige zB ? Sieht an sich schön aus, ich habe nur keinen Anwendungsfall . Würde es aber auch gerne einbauen 🙈
                        MCU @smarthome2020 last edited by
                        @smarthome2020 Abstandsdarstellung vom Auto zur Wand
                        https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-x-just-another-remarkable-vis/1316 und Umgebung
                          @marc_el_k Kannst du mal das Ganze in Echtzeit aufnehmen?
                            Mir gefällt die übliche grüne Farbe beim positven Status von Objekten nicht (z.B. "erreichbar", "an/true", etc.). Ich kann nun für jeden Punkt die Farbe händisch anpassen, meine Frage wäre aber, ob ich das nicht automatisch auf ein knackigeres grün oder rot umstellen kann ?
                            • Marc_el_K
                              @MCU: Habe ich versucht. Gar nicht so einfach zu fahren und mit nem 2. Handy beides abzufilmen. Die Telemetrie Periode ist 1 Sekunde, daher ist es leicht versetzt.
                                mpl1338 @MCU last edited by mpl1338
                                @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                @mpl1338 So?
                                das sieht doch super aus 🙂
                                muss mich jetzt erstmal einlesen wie man scripte einbaut 😄
                                Funktioniert, auch mit 3 Fadern 😃
                                lässt sich noch ein Farbverlauf einbauen? z.b. so
                                  Oh, das ist cool. Mit welchem Sensor bestimmst du den Abstand vom Auto zur Wand ? LD2410 geht nicht bei Autos oder ?
                                    • Marc_el_K
                                      Marc_el_K @smarthome2020 last edited by
                                      @smarthome2020 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                      Hier findest du das gesamte Projekt..es ist ein TFMini. Man muss nur beachten, dass das Release ein Standardintervall von 60 Sekunden per MQTT hat.
                                      https://youtu.be/HqqlY4_3kQ8?si=RYxT1XmWv06Ah0st
                                        Nicht ganz. Nur der "Aktive" Bereich soll in den farbverlauf.
                                          @mpl1338 Ich kann nur den hinteren Bereich beeinflussen und den selektierten.
                                          Also hätte der selektierte immer den gleichen Farbverlauf, wenn man nur den Bereich anpasst.
                                          Mir fällt momentan keine Lösung dazu ein. Mal drüber schlafen?
                                            @mpl1338 So?
                                            92
                                            1815
                                            674614
