      SMARTY.ML @MCU last edited by SMARTY.ML
      Danke .....
        MCU @SMARTY.ML last edited by MCU
        @smarty-ml Jarvis läuft auch unverschlüsselt.
          Sandmanyz last edited by
          Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. es gibt überhaupt eine Lösung:
          Für das manuelle Steuern meiner Wallbox benötige ich eine Lösung zur Auswahl unterschiedlicher Stromstärken. Die unterschiedlichen Werte müssen lediglich in einen Datenpunkt geschrieben werden. Ich dachte an so eine Schaltfläche....
          Eine andere Variante wäre natürlich auch möglich. Hat jemand eine Idee wie ich das in jarvis umsetzen könnte?
            MCU last edited by
            @sandmanyz
            DropDownAction
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/dropdownaction
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/dropdown/dropdownbuttons
              Sandmanyz @MCU last edited by
              @mcu
              Besten Dank 👍
                deta Most Active last edited by
                da ich jetzt von History auf InfluxDB2 umgestiegen bin, funktionier meine Charts nicht mehr.
                Leider ist kein Punkt InfluxDB2 zur Auswahl. Oder hab ich was vergessen?
                Wie kann ich meine Charts wieder anzeigen lassen?
                  MCU @deta last edited by
                  @deta Werden im LOG Meldungen angezeigt? F12
                    deta Most Active @MCU last edited by
                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Temperature: history.0 not reachable!
                    Klar gibts ja nicht mehr!
                      @deta In einigen Versionen von Jarvis, keine Ahnung welche genau, war es Voraussetzung history.0 installiert zu haben.
                      Installier mal testweise history.0
                        @mcu Hab die History Instanz mal wider aktiv gesetzt, Zeigt er nur die alten Daten an. Bis wo er gelogt hatte. Aus dem History Adapter und nicht aus dem Influxdb2.
                          MCU @deta last edited by MCU
                          @deta Hast du denn auch die Einstellungen im HistoryGraph auf influx umgestellt?
                          Zeig mal die Einstellungen zum HistoryGraph
                            Wo soll das sein?
                              @deta Bei jeder Zeile, die man bei dem HistoryGraph zuordnet.
                                @mcu Danke, das hab ich noch nicht gesehen gehabt. War immer im History Widget. Habs nun gefunden, das andere 👍
                                Danke, wieder was neues gelernt.
                                  deta Most Active @Zefau last edited by
                                  Noch neu Frage,
                                  Hab nun z.b, dieses Chart erstellt. Bekommt man es irgendwie hin, das die aktuelle Temperatur, weis ich neuen dem Namen oder so angezeigt wird ?
                                    @deta Nein. Man kann eine StateList setzen und dort die aktuelle Temperatur anzeigen.
                                    • jayjojayson
                                      jayjojayson last edited by
                                      Mahlzeit, ich habe es jetzt endlich mal geschafft auf die v3.1 zu updaten.. Hatte noch die zweier am Laufen, aber die jetzt die 3er mit Pro Account. Läuft auf jeden Fall besser auf meinem alten Tablet. Schön das die Seiten jetzt bei erneutem einschalten auch wieder aktualisiert werden. Die neuen Designmöglichkeiten gefallen mir auch sehr gut. Man ist einfach viel freier in den Einstellungen. So jetzt zum Problem. Ich habe alles soweit wieder eingestellt bekommen, aber bei drei Punkten komme ich nicht weiter. Vielleicht kann mir bitte einer dabei helfen. Vielen Dank schon einmal.
                                      Ich habe die Charts ebenfalls am laufen und möchte gerne weitere Konfigurationen vornehmen, werde aber im CSS nicht wirklich fündig.
                                      Die Striche aus der Y-Achse sollen verschwinden, ich will sie einfach nicht angezeigt bekommen. Die Legende auf der linken Seite würde ich auch gerne ausblenden.
                                      Zweiter Punkt, die Button für meine Lichter sind im inaktiven Zustand weiß (siehe Foto). Diese würde ich gerne grau machen, also zusagen ausgrauen, aber auch hier habe ich nichts im CSS gefunden oder war zu blöd.
                                      Letzter Punkt, auf dem Tablet wird rechts unten ein Button angezeigt, wenn ich draufklicke komme ich in die Übersicht der Seiten. Kann man den Button ausblenden?
                                        MCU last edited by MCU
                                        @jayjojayson
                                        zu 1) Ist nicht möglich, man müsste die eCharts-Options anpassen können -> Feature Request
                                        Alternative zum Chart wäre, für die DPs, die so angezeigt werden sollen, evtl ein HistoryGraph zu nutzen.
                                        Man muss dann nur dafür sorgen, dass man eine History zum DP erstellt, die immer nur einen Wert, den letzten, enthält?
                                        Kann man auch direkt einstellen im Historygraph.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/chart-nachahmen
                                        zu 2) https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/switchaction/thumb-switchaction
                                        zu 3) https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/jarvis-einstellungen/seiteneinstellungen#quick-jumper
                                        jayjojayson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jayjojayson
                                          jayjojayson @MCU last edited by
                                          @mcu sehr cool, punkt zwei und drei sind umgesetzt. Sieht schon gleich viel besser aus. Danke dafür.
                                          Punkt 1 ist natürlich Schade, aber habe mir schon irgendwie gedacht, das man nicht direkt auf echarts zugreifen kann.
                                          Die Alternative hilft mir leider nicht, weil ich den Verlauf vom Solarertrag über den Tag in der Linie dargestellt haben möchte.
                                          Hast du vielleicht noch eine Idee, wie man ein Bild in Abhängigkeit anzeigen kann. Also bei 0 soll ein erstes Bild gezeigt werden und alles über 0 ein zweites. Eigentlich wie bei einem Icon. Dann müsst es vielleicht damit klappen. Will ein GIF anzeigen, wenn Solarleistung anliegt und ein Bild wenn keine anliegt.
                                            MCU @jayjojayson last edited by
                                            @jayjojayson sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            Verstehe ich jetzt nicht. Du zeigst doch im Chart auch nur den aktuellen Wert an?
                                            Du wolltest doch nur die Linien und die Label weg haben, oder?
                                            Bildwechsel
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
                                            254
                                            4489
                                            2637467
