    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
      @lessthanmore
      hideToolbar und auch die Möglichkeit das über die URL zu überschreiben gibt es nicht mehr.
      Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich 😉 ).
      Wenn du nur einzelnes entfernen willst, musst du dich leider mit card_mod auseinandersetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die code snippets noch funktionieren. Aber grundsätzlich sollte es so ähnlich gehen, nur die Objekte die versteckt werden sollen könnten sich geändert haben.
      L L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
        @garfonso Danke, dann ist aber die gesamte Zeile inkl. des Menüs weg.
        Mikrofon ausblenden ging über die snippets. Dann lass ich es einfach so wie es ist.
          pafade89 last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
          pafade89 created this issue in ioBroker/ioBroker.lovelace
          closed Update ui_tipps.md #481
            Smarthome20 @Garfonso last edited by
            @garfonso
            Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
            Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
            In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
            Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
            Wie kann ich die dir zukommen lassen?
            • _
              _R_A_L_F_ last edited by _R_A_L_F_
              @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
              Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
              Zuvor war die Stable installiert.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @_R_A_L_F_ last edited by Garfonso
                @_r_a_l_f_
                Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
                @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
                @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                Es scheint an der Authentifizierung zu liegen.
                Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
                @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
                Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. 🙂 Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
                Skyx3 JB1985 S _ P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Skyx3
                  Skyx3 @Garfonso last edited by Skyx3
                  @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
                  Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB1985
                    JB1985 @Garfonso last edited by JB1985
                    @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
                    Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
                    Hast du eine Idee?
                    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                    Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
                    Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
                    JB1985 Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @garfonso log und Objektbaum sind grad per Mail unterwegs an dich.
                      • _
                        _R_A_L_F_ @Garfonso last edited by
                        @Garfonso Super, Dankeschön 😉
                        @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                        @_r_a_l_f_
                        • JB1985
                          JB1985 @JB1985 last edited by
                          @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                          Benutzt niemand das simple-thermostat.js für seine Heizungsgeräte? Bei mir sind es die Bosch Smarthome Fussbodenheizungsthermostate.
                            pafade89 @Garfonso last edited by
                            Funktioniert bei mir nun wieder mit der ToDo-Liste. Vielen Dank schonmal.
                            Was bei mir allerdings noch nie richtig funktioniert hat ist die Statistikdiagramm Karte.
                            Gibt es hier etwas zu beachten oder ist diese kaputt ?
                            VG P
                              Smarthome20 @JB1985 last edited by
                              @jb1985 Ich hab mir die Karte simple-thermostat.js mal schnell installiert und ein Fritz Dect 301 Thermostat ausgewählt. Out of the box, nichts angepasst. Nur dem Thermostat einen Raum und die Funktion Heizung zugewiesen. Prinzipiell funktioniert es. Ich kann die Soll-Temperatur einstellen und die Ist-Temperatur wird angezeigt. Nur die Einstellung heat/off ist offenbar vertauscht, das müsste man noch anpassen. Sobald ich mir das genauer angeschaut habe kann ich mehr sagen. Hab grad lovelace 4.0.12 am laufen.
                              JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • JB1985
                                JB1985 @Smarthome20 last edited by JB1985
                                @smarthome20 bei mir kommen die Fehler seit dem Upgrade von 3.0.1 auf 4.0.12.
                                *** Edit
                                Hab den Fehler gefunden. In der neuen Version scheint das hier nicht mehr zu funktionieren:
                                control:
                                  hvac: null
                                  some_mode: false
                                Nachdem man das löscht, funktioniert die Card wieder.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                                  Uh... da gibt's ne Karte für?
                                  Die redet mit einem Statistikmodul in HomeAssistant, was ich bisher noch nicht nachgebaut hab und auch noch nicht geguckt hab, ob das ohne weiteres möglich ist (da rechnet HomeAssistant wohl auf dem Server statistik, was den Vorteil hat, dass nicht so viele Daten ans Frontend müssen).
                                  • Garfonso
                                    Incomming. 😉 (HomeAssistant hat das sogar auch schon wieder rausgenommen - die hatten eine Erkennung ob die Verbindung lokal ist, hab ich auch zuerst drüber nachgedacht, aber anscheinend setzen zu wenige User/Reverse-Proxies den X-Forward-For Header richtig).
                                    • JB1985
                                      Kann man eigentlich in der Navigationsleiste die Uhrzeit mit Datum rein machen?
                                        @garfonso
                                        Besteht eine Chance, das du dir das nochmal genauer anguckst ?
                                        Hätte einige Anwendungsfälle dafür und custom gibt es leider nicht so viel Auswahl.
                                        Außerdem passiert bei den custom auch viel direkt in der Karte was nicht so nett ist.
                                        VG P
                                          andi2055 last edited by
                                          nach dem Update von 3 auf 4.1.0 konnte ich die Instanz nicht mehr starten.
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.859	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.856	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.855	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.855	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.855	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.854	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: todoList.items is not iterable
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:21.492	warn	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.979	warn	Cannot parse todo items of lovelace.0.control.shopping_list: null, TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.699	warn	Hue present but no saturation id found for alias.0.OG.Ankleide_Licht_Hue.HUE. Saturation won't work.
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.498	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.495	error	Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.495	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length') at TodoModule.processManualEntity (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/modules/todo.js:349:46)
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.494	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                          lovelace.0
                                          2023-12-18 21:21:18.494	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          In den Datenpunkten steht wirklich "NULL" als String drin. Keine Ahnung woher das kommt. Habe ich manuell gelöscht und danach startete der Adapter. Vielleicht haben andere auch das Problem?
                                            Hat jemand noch eine Idee wie ich diese Meldung weg bekomme?
                                            Im Alias gibt es auch SATURATION
                                            Danke!
                                            898
                                            354093
