    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @peppi last edited by
      @peppi said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
      Aktuelle 20:03 ist der 40084 IAC_power bei mir auch 3547W ohne SOnne!
      Danke für die Antwort. Ich habe Base 0; daher alle Register "einen weniger" als bei Base 1.
      Ich habe das Register 40083 (bzw. 40084) bisher so verstanden, dass es die aktuelle PV-Produktion ist. Also Sonne und/oder Batterie.
      Daraus habe ich dann den Hausverbrauch ermittelt, indem ich den Wert Einspeisung/Netzbezug von der PV-Leistung abgezogen habe.
      Bisher hat die Rechnung auch immer gepasst. Tagsüber geht die Rechnung auch heute noch auf. Aber wenn weder Sonne Strom liefert, noch aus der Batterie gezogen wird, habe ich halt seit einiger Zeit trotzdem Werte in dem Register - und der Hausverbrauch stimmt (nachts) nicht.
      • U
        Uwe96 @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0
        Selbst Problem. Ich nutze Solaranzeige zum Auslesen. Jetzt wo Schnee drauf ist jeden Tag super Ertrag. Vorgesten angeblich 5,6 KWh. Das hatte ich seit 4 Wochen nicht mehr. WR ist den ganzen Tag im Stand by. Laut Monitoring waren es dann auch nur 0 KWh.
        peppi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peppi
          peppi @Uwe96 last edited by
          Hallo zusammen
          betreffend SolarEdge-Monitor Anzeige und Berechnungen, habe ich ein kleines Phänomen das ich auch nicht mehr verstehe!
          Im Anhang ein Auszug "im gleichen Moment meiner PV-Anlage.
          Einmal als normaler User und einmal als Installer, da seht ihr, dass verschiedene Werte angezeigt werden, ich habe es in rot umrandet.
          Hat da jemand eine plausible Aussage dazu?
          PS:
          In den lokalen Holding Registern meines WR/Zähler sind die Werte die gleichen wie als USER-Login (44,02MWh), dies stimmen überein.
          Der Installer-Login bekommt "NUR" 42,16 MWh)!
          Hier ein Screenshot Links USER-Login // rechts Installer-Login
          • N
            Naviman @Thomas123 0 last edited by
            @thomas123-0 said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
            Ich habe im Moment das Phänomen, dass "40083_I_AC_Leistung" Werte zeigt, obwohl keine Sonne scheint und auch die Batterie nichts liefert. Dadurch laufen natürlich auch meine Berechnungen für de Hausverbrauch völlig aus dem Ruder.
            Kennt jemand das Problem? Wie ich hier schon gelesen habe, wird der SE-Support da nicht hilfreich sein..
            selbiges Problem habe ich auch seit einigen Tagen. Nachts, wo der Wert immer 0 war, werden auf einmal 0,5kW auf dem Dach erzeugt und der Hausverbrauch ist durch die nachfolgenden Berechnungen um diesen Betrag erhöht. Keine Ahnung, wieso das so ist.
              Foradh 0 @Naviman last edited by
              @naviman sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
              Ich kann das Problem ebenfalls bestätigen. Hab einen Solar Edge SE10K mit Firmware 4.19.36.
              M D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mtbsteve @Foradh 0 last edited by
                @foradh-0 bei mir ebenso.
                Nach längerer Konversation mit dem SE Support habe ich gerade die Info bekommen, dass der Zugriff über Modbus Register in Zukunft nicht mehr gewährleistet sein soll und speziell der Zugriff auf die Speicher Batterie und das Backup Interface nicht unterstützt wird.
                Stattdessen wird das Monitoring Platform API schrittweise weiter ausgebaut.
                https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/se_monitoring_api.pdf
                Ich habe mal testweise meine Implementierung auf das http Interface umgestellt. Funktioniert bei mir prinzipiell genauso gut, nur mit etwas mehr Latency da man halt immer über die SE Platform geht.
                N F M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • N
                  Naviman @mtbsteve last edited by
                  @mtbsteve said in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                  Hmm, aus meiner Sicht zurzeit keine wirkliche Alternative. Ich stelle auf meinem Tablet an der Wand die Werte dar, die ich aus dem Wechselrichter auslese (quasi in Realtime). Die API hat eine Begrenzung auf max. 300 Abfragen am Tag. D.h. man kann die Werte nur alle 5 Minuten aktualisieren. Für den summierten Solarertrag mag das OK sein, aber nicht für die aktuellen Werte, die die Solarmodule liefern. Ich werde als Workaround in meinen Scripten die aktuelle PV-Leistung auf Null setzen, wenn die PV-Leistung nicht zur Helligkeit passt, die ich mit einem Homematic-Bewegungsmelder abfrage. So kann ich die bestehenden Berechnungen auch nachts weiter nutzen, bis SE das nächste "Feature" ausrollt.
                    Foradh 0 @mtbsteve last edited by
                    @mtbsteve
                    Bist du bei deiner PV ebenfalls Installateur?
                    Ich habe bei mir das Problem, dass die Anlage bei der Montagefirma registriert ist und ich als Anlagenbetreiber auf der Monitoring Plattform ja extrem beschnitten werde. Funktionen wie z.B. ein Ladeprofil erstellen ist in meiner Ansicht nicht vorhanden. Daher nutzte ich den Modbus um Einfluss auf die Ladestrategie zu nehmen.
                    Weißt du ob der API Key für Anlagenbetreiber dann ebenfalls so extrem eingeschränkt wird?
                      ManfredHi @mtbsteve last edited by
                      @mtbsteve sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                      Ist aber absolut keine Alternative. Erstens dauert die Abfrage weitaus länger, zweitens ist sie auf eine Anzahl von Abfragen pro Tag begrenzt und drittens fällt die Plattform ja ziemlich oft aus (zumindest in der App) bzw. liefert veraltete Werte.
                      Bei mir wird die aktuelle Leistung permanent in Echtzeit übertragen und dadurch regle ich dann auch Boilerbetrieb usw. Nur so macht das auch wirklich Sinn.
                      Hoffe nicht dass man da zwangsumgestellt wird.
                        @foradh-0 nein, ich bin geauso nur normaler Kunde 🙂 Daher kann ich dir die Frage nicht beantworten.
                        Die Aussage dass der Modbus nicht weiter unterstützt werden soll kam vom Support und bezieht sich so wie ich es verstanden habe in erster Linie auf die RWB WR mit SE Speicher und Backup Interface.
                        Das API ist aktuell noch sehr dünn und beinhaltet leider nur Lesezugriff. Hoffentlich gibt SE auch die Schreibenden Funktionen bald frei (die gibt es ja - sie werden vom Installateurs-Account und von der Monitoring App verwendet).
                          Eldi last edited by
                          bei mir Funktioniert alles aber warum wird in der Javascript Datei "PVErzeugteEnergieTag" drei mal der Zähler zurückgesetzt?
                          Durch dieses drei malige zurücksetzen ist der Wert in Grafana dann vom vorherigen Tag auch Falsch.
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', async () => {
                            console.debug('Erzeugungswerte zurückgesetzt');
                            setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVErzeugteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40094_TotalEnergy').val, true);
                            setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVExportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40227_MeterEnergyExportedTotal').val, true);
                            setState('javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVImportierteEnergieTag', getState('modbus.0.holdingRegisters.40235_MeterEnergyImportedTotal').val, true);
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:58"},"period":{"days":1}}', async () => {
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"00:00"},"period":{"days":1}}', async () => {
                          Dieser Wert wird angezeigt wenn ich in Grafana "Yesterday" öffne. Obwohl es eigentlich gestern 30 kWh waren.
                          Danke im Voraus
                            daruse @Foradh 0 last edited by
                            @foradh-0
                            Dieses Verhalten kann ich ebenfalls bestätigen mit meinem RWB48 SE10K Wechselrichter inkl. Batterie seit. ca. Anfang Dezember.
                            Hätte aber noch eine andere Frage, weiß jemand von euch wie ich den gesamt Export von der Batterie berechnen kann?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @daruse last edited by
                              @daruse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                              aber nur ab jetzt , da es nicht Rückwirkend geht .
                              mit dem
                              57718_Battery_1_Lifetime_Export_Energy_Counter
                              und dem SourceAnalytix Adapter
                                daruse @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                das sollte dann bei mir folgendes Register sein: 102839_Batterie_export_Summe
                                  @glasfaser
                                  Danke nochmal, soweit eingerichtet und sollte passen.
                                  Dann bin auf morgen mal gespannt, weil das ist ja glaub nur ein Counter der bei guten 60.000 zurückgesetzt wird und ja doch recht flott hochzählt.
                                  Weißt du wie die Logik dahinter ist?
                                  Glasfaser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @daruse last edited by Glasfaser
                                    @daruse
                                    Upps Sorry .
                                    Falschen Datenpunkt aus dem Script kopiert , das war mein trigger dafür
                                    57716_Battery_1_Instantaneous_Power
                                    Muß aber per Script vom Wert - negativ dann x-1 gesetzt werden ., damit er positv ist und extra in einem neuen Datenpunkt gelegt werden .
                                    Deswegen habe ich beide für mich
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Entlade-Leistung
                                    javascript.0.Solar.Wechselrichter.Batterie Lade-Leistung
                                    per SourceAnalytix Adapter und auch per VIS
                                    D S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      ManfredHi @daruse last edited by
                                      hab das problem auch bei meinem SE Inline Energiezähler. Der Wert von Export (Total Exported Real Energy) zeigt irgendwas unter 60000 an. Dies stimmt nicht mit dem WErt am Display überein.
                                      Der ImportWert (Total Imported Real Energy) stimmt jedoch. Nur der Export nicht.
                                      Was kann man da machen?
                                        @glasfaser
                                        Die Unterscheidung hatte ich scho wegen der Darstellung in der VIS, mit dem neuen Adapter und dem passenden Register klappt es jetzt auch.
                                        Danke dir, gutes neues noch 😉
                                          bitwicht last edited by bitwicht
                                          löschen, glaube hab den Fehler
                                            mguenther @hennerich last edited by
                                            @hennerich @Glasfaser
                                            vielleicht kann mir einer von euch beiden einmal helfen, meine Werte richtig auszulesen bzw. zu berechnen. Ich kapiere es gerade nicht. Die Anlage besteht aus einem SE10K-RWB48BFN4, einem Meter SE-RGMTR-1D-240C-A und einer Batterie SolarEdge Home Battery 9.2kWh. Ich kann die Register entsprechend auslesen, aber wie berechne ich jetzt zB meine Produktion, meinen Hausverbrauch, meinen Netzbezug usw. Ich habe mir das Tutorial durchgelsen und verstehe im Prinzip die Berechnung/Auswertung. Irgendwie bringt mich aber die Batterie durcheinander und verstehe gerade nur noch Bahnhof.
                                            Könntet ihr mir bitte helfen und mir die Berechnungen mit Batterie noch einmal darstellen?
                                            Ich komme gerade nicht mehr weiter...
                                            Wäre super nett - danke
                                            Marcus
                                            grafana modbus solaredge
                                            91
                                            606
                                            199610
